Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
забавно.. установка диодов Шоттки (сборок) которые стояли на +5В, и рассчитаны на низкое обратное напряжение, устанавливать в цепь +12В.. ждите их скорого пробоя. да ещё и по мостовой схеме.. не зря была общая точка с выхода транса, и 2 обмотки, работающие через один диод на нагрузку, этож для большего тока было сделано! меньшего нагрева, и меньших потерь на элементах. на +12В надо ставить быстровосстанавливающиеся диодные сборки, оные стояли изначально на +12В. с витой парой хохма чтоли.. эдакие эксперименты местного Кулибина.. интересно знать какое напряжение на выходе при небольшой нагрузке, 1А, и при максимальной, на сколько оно разнится
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 26.03.2011 6:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Вот ее - GeForce 9800 GX2 и будем питать получившимся блоком питания - Это выдержка из статьи.Отсюда вопрос автору или знающему человеку. - Я понимаю,что дополнительным Б\П запитываются доп. разъёмы видеокарт - А все ли карты обеспечивают такое подключение безопасно?Ведь на видеокарту подходит питание с другого Б\П через PCI-E разъём,не встретятся ли разные линии питания с разных блоков?Что именно питают доп. разъёмы на видеокартах?Возможно ли запитать только один доп.разъём,если на видеокарте их два?- В смысле что второй будет запитан основным Б\П. - Ещё вопрос - Соединяются ли между собой оба Б\П ещё как то ,помимо зелёных проводков?Например чёрными? - Возможно подключить дополнительный Б\П не переделывая его,просто используя только линию 12 вольт,а остальные просто отрезать? - Естественно соединив оба Б\П зелёными проводками.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
SAMSON_OV Да нормально все. Не посажена же диодная сборка Шоттки на 12В выход трансформатора. На старых блоках с того же 5В вывода другой парой диодов -5В получают. В данном случае с диодного моста получат 10В. Подстроечником поднимают до 12В. Вот эти 20% от 10В и есть лишнее напряжение для диодов Шоттки.
-Я это спросил из за вот этой информации - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/28387#03 Там,ниже,описано какие токи бывают на разных разъёмах питания.У меня как раз лежит 5850,скоро я её буду включать в работу.В приведённой мной ссылке говорится что ток на нижнем доп.разъёме может достигать 14 ампер!В хорошем разгоне,правда.Нижний доп.разъём ,я понимаю,это ближний к материнке.Так вот - не плохо бы было запитать его мощным 12 вольтовым питанием,ау меня есть Б\П у которых 12 вольт 15 ампер и ещё один 18 ампер.Вот и думаю,можно ли их использовать без переделки.А если придётся запитывать оба доп.питания - то без проблем найти Б\П с 24 амперами по линии 12 вольт.
