Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Very interesting!!!
http://eleven.orion.gr/
Дааа, аппарат зверский, просто гацалатор какойто :shock:
Вопросов нет, всё стабильно.
Чтобы понять оверклокера - надо стать оверклокером.
nagual
Статья очень понравилась. Подробно, но благодаря хорошему изложению читается легко.
Наверняка пригодится, как пример. Это труд не пропадёт даром, не зря старался.
Молодец! :hi:
Но без критики, твоё творение тоже не останется. :)
Напрасно ты успокоился такой производительностью помпы. Очень большое гидравлическое сопротивление. Подумай над вариантом запараллелить ватерблоки в системнике. При практически равных диаметрах штуцеров, нет даже особой разницы, в каком порядке ты это сделаешь. Подключив их двумя контурами, два в одном и три в другом, можно весьма значительно снизить сопротивление системы. Пусть это даже не скажется на температуре, но ресурс помпы возрастёт. Для помпы 1200л/ч, производительность в 150л/ч это слишком большая нагрузка. Тем более, что цена вопроса всего два тройника, один на входе в системник, второй на выходе.
P.S. По фотографии трудно прикинуть размеры. Какой внутренний диаметр выходного штуцера на помпе?
1."Я не стал прикрывать вентилятор сеткой от пыли"
-А что сетки помогают от пыли?
2."Хотелось чего-то более простого"
-Да уж, куда проще. Имея такой "изврат" можно было поднапрячься и сделать посложнее.
3."Burn – заслуженный пироман, но все же это синтетическая программа"
-А 3DMark ты зачем запускал? Тоже синтетика.
Ты вроде максимальную температуру мерял. Так и используй программу дающую максимальную (близкую) температуру. Или ты кроме свой "средней" программы ничего не запускаешь?
4. Обычные вопросы к "водянщикам": "А что с шумом блока питания?".
5. Что с жёстим диском? Что с южным мостом, который без радиатора греется просто "ужасно" по твоим меркам?
6. Охлаждение БП процессора, впрочем как и жесткий диск, южный и северный мосты чипсета вполне обеспечивает вентилятор БП, или, если там стоит вентилятор с терморегуляцией, то вентилятор на выдув у БП. Вот и вопрос, зачем делать "ватерблок" для транзисторов БП питания процессора, но не делать ничего для остального. Короче вопрос не проработан. Перекос.
7. Надо было обоснование написать, почему ты поставил себе водянку. Типа "это круто", "чтобы написать статью", ... больше придумать не могу. И ещё, зачем тебе такая производительная помпа? Поставь раза в 2 меньше. Ну подымится температура на 5 градусов, все равно в пределах нормы.
Эпикриз (Doors4rever-у):
Описание своей системы. Почти совсем ничего нового, что плохо. Надо хоть чуть-чуть новых идей. Типичная "водянка" ради "водянки".
Явный перекос: процессор, видеочип, сев.мост хладили; остальное явный перебор; на некоторые компоненты, требующие озлаждения, внимание не обращено. Как пишет сам автор, приведённая водянка не работала на штатном БП. Подозреваю, что БП очень сильно шумел (большая нагрузка), что перечёркивает одно из главных преимуществ водянки.
Насчет приза: статья - средняя.
Статья интересна лишь ватерблоками на Мосфетах и видео-памяти, но тут я согласен с Enotом - а что же с ЮМ и винчестером? Если ЮМ достатосно пассивного охлаждения, то хард требует хотя бы легкого ветерка вокруг.
Не уловил что-то про старт помпы - автоматичекий через реле или ручной?
Вынос элементов водянки в отдельный "ящик" - это некий перебор. Система првращается в подобие "стационарной".
Автор сам говорит, что радиатор избыточен для данной мощности (150вт), значит, если он будет лежать на корпусе, то "недостаточная продувка" (так кажется было сказано в статье) - это надуманная проблема.
Enot по п.6 - У меня профильную систему питает БП с вентилем включенным на 5В - в самых тяжелых режимах дует просто теплый воздух (ок. 36-38 гр.) (я там пальцы ног грею ночами) - так что охлаждение БП - это не камень преткновения.
Насчет приза - за такие руки приз дать можно, но идея слабовата.
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=2462
вот моя вариация на тему охлаждения видеокарты и БП
Enot
1. От пыли помогает даже сетка от комаров.
2. А чего там сложного? Собрано всё на коленке. Из доступных материалов.
3. По поводу Burn и Find-a-Drug написан не один абзац. Разница температур при их использовании 2'C.
4. А что с шумом блока питания? В статье написано, что его мощности не достаточно. К примеру, мой Chieftec-420W не шумит, вообще.
5. При нормальном, просторном корпусе, для охлаждения современного харда хватит потока воздуха от вентилятора БП.
6. С южным мостом у автора тоже похоже особых проблем не наблюдается. Если использовать встроенные звук и сетевуху, то можно добавить ещё один ватерблок. Если нет, то там пассивного радиатора хватит. Думаю, была бы проблема, он её решил бы. Как решил с охлаждением MOSFET.
7. Обоснование написано в "Лирическом вступлении". Это не установка водянки:
"речь пойдет о дальнейшей модернизации уже функционирующей системы водяного охлаждения, создании ватерблоков в домашних условиях, а также о небольшом практическом исследовании полученного результата."
Надо идей? Запросто!
С потолка вода капает в штуцер ватерблока. Нагретым паром выплёвывается в потолок.
Ново? Дёшево? И трудов практически никаких!
>Подозреваю, что БП очень сильно шумел (большая нагрузка), что перечёркивает...
Не надо ничего подозревать. В статье явно указано, что БП не просто шумел. Он вообще не тянул систему в разгоне.
SergeyTN
Наверное, если об этом не указано, то всё осталось без изменений. Как было расписано в предыдущей статье. Линк на которую бы в начале этой.
Она не превращается. Она и есть стационарная. Ну вот не бегает он с ним по горам. Может ему для этого ноут больше подходит.
Это и позволило снизить обороты вентилятора. Это не излишество, а запас мощности. Обдувается он не тёплым воздухом из корпуса и не гонит через себя тёплый в системник. Место радиатор полезного не занял. Ни мешает ни чему. Ну добавился у стола ещё один ящик. Туда, при необходимости, он может и ещё один радиатор поставить. Нормальная система.
>но идея слабовата.
Ну какая есть. Зато реализованная. Чем автора пинать, указали бы, где та грань высокой мысли? Одни уже знают и им не интересно, другим этот же материал непонятен. Одна статья полна идей и на автора идут наезды, что он всё выдумал и это невозможно. Другой пишет о реальной системе и слышит, ничего здесь такого нет, это каждый может.
P.S. Извиняюсь конечно, вспылил малость. Не серчайте, если что.
Pilot
Я планировал это сделать в рамках статьи, но силы не расчитал :).
Искал в зоомагазинах подходящие тройники, но они не подходили по диаметру шлангов. По этим же причинам не стал покупать тройники у Ромыча. У него они заточены совсем под другие шланги.
Остался один вариант - сделать самому. У меня остались медные трубки подходящего диаметра, но чтобы сделать удобный тройник, одну из трубок надо было изгибать буквой U - но у меня нет подходящего интрумента для изгибания трубок.
Одним словом - эту идею я пока держу на контроле.
Сейчас сказать не могу точно - но если без насадки - думаю что порядка 15мм.
Шланги имеют внутренний диаметр 10-12мм.[/quote]
nagual
Трубки для тройника не надо гнуть. Сейчас нет времени, вечером закину сюда картинку. Ничего сложного там нет. Только пайка. Удачного тебе отбиться. :D
Pilot
я имел ввиду расположение радиатора прямо на корпусе снаружи, а не в верхней части корпуса внутри. Это никому не нужное место. Никаких теплых потоков.
Enot
Мелкую - конечно нет. Но вот крупную, которая имеет обыкновение скатываться по углам в шарики - на раз.
А зачем? С какой целью? Того, что я хотел - я достиг.
Только одна синтетика для измерения произодительности системы и я ей пользуюсь, другая - для создания максимальной (и практически малодостижимой) нагрузки на проц.
Разница есть?
Максимальную нагрузку для моей системы дает проект Find-a-Drug.
Запущен постоянно и часто круглосуточно. В последнее время практически не играю - смотрю фильмы и читаю Инет.
Кроме того, я показал - что разница в нагрузке между Find-a-Drug и Burn весьма незначительная.
Нагрузки большей чем Find-a-Drug ни одна программа (в том числе игра) которую я использую не дает.
Штатный 300ватный блок питания имеет регулятор вращения вентилятора в зависимости от нагрузки.
При работе на 166х12,5 (2080) они достаточно тих и по шумом не донимает - спокойно сплю рядом с работающим компом.
Но вот под большей нагрузкой он разгоняется и шум его становиться заметен.
Кроме того, меня не устраивает его мощность (об этом я в статье указал) - уже в течении нескольких месяцев ищу в магазинах мощный и тихий блок питания.
Но пока без результатно - не возят мощные блоки питания :(.
Нацелился на Термалтейк Силент 410вт - но его даже под заказ не получается привезти. http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm
Копаю в этом напралении дальше.
Все в порядке. Если вопрос касается его охлаждения - ответ в предыдущей статье. Если по поводу шума - я его не слышу. Однодисковый Макстор весьма тих и негоряч.
Где это я такое говорил?
Южный мост не забыт, но до него пока руки не дошли. Да и проблем с его перегревом пока не выявленно.
Хотел на него переставить пассивный радиатор с северного моста, но он не влазил там по габаритам.
Будет время - дойду до гаража, выпилю по размерам радиатор, наклею на термоклей. Ставить туда воду не намерен.
Не вижу смысла, да и шланги в системнике и так как клубок змей. :)
Над областью силовых транзисторов нет никаких отверстий у блока питания.
Как я описал - при разгоне греются они вплоть до расплавления припоя и выхода мамки из строя.
Для чего остального не сделано охлаждение?
Ответ в предыдущей статье.
Если в двух словах - природное любопытство плюс желание сделать тихий и мощный комп.
Купил то, что было. Самую слабую из имеющихся в наличии.
Кроме того, не был уверен - хватит ли более слабой помпы для такого контура.
Добавлено спустя 19 минут, 5 секунд:
SergeyTN
Обо всем этом - в предыдущей статье.
Не вижу смысла писать об одном и том же дважды.
Обо всем об этом - обратно в первой части статьи.
Проблема не надумана - искалось наиболее эффективное решение.
Считаю - что для моих целей оно найдено.
С компом я по квартире не бегаю, на пати его не ношу.
Для этих целей есть ноут.
Добавлено спустя 10 минут, 16 секунд:
SergeyTN
Так уже делалось - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... er/31b.jpg
Результат меня не устроил.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд:
Pilot писал(а):
nagual
Спасибо . :beer:
Жду картинку.
Последний раз редактировалось nagual 05.04.2004 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 46
nagual
вызывает недоверие вопрос общего характера:
если помпа прокачивает 19 литров в минуту - это эквивалентно двум ведрам!
а у меня из под крана и одно в минуту не набирается, так какой-же у помы должен быть напор?
Не торопись.., а то успеешь!
nonexistent писал(а):
nagual
1200 литров в час :)
Примерно на метр выбрасывает струю вверх. Вот так - http://vodoblock.narod.ru/pump_in_work.html
Напор из крана тоже бывает разный - у меня кран литой кверху отжимает.
Приз в студию! Правильная и грамотная статья. Жалко не видно результатов от изменения производительности помпы. Рекомендую поставить тиристорный регулятор и замерить минимально необходимый расход.
У меня блок питания http://www.thermaltake.com/purepower/W001011.htm - шумит сволочь, даже на минимальных оборотах!!!
XAH
Это легко вычисляется по формуле:
Поток воды=тепловая мощность/(теплоемность носителя*дельту температур между входом и выходом)
Именно поэтому я хочу пусть не столько мощный блок с большим 120 мм вентилем - модель на 410вт как раз такая.
Фото: 46
nagual
круто. а как рыбки то должны тащиться.
nagual
Забиваешь трубку плотно песком и гнёшь
"Overclocking - хорошо, overnoising - плохо!"
Пожиратель железа
Водянка на мосфет? Зачем? Радиатора за глаза хватит. Да, прикольно, навороченно... Но бессмысленно. Проц+видео - это главное. На северный мост, коли на него напруга не поднята - не обязательно. Я бы предпочёл вариант проц+СМ+вмдео+винт. А водянка на мосфетах - понты, да и только. Впрочем, тебе нравится, наверное ты доволен результатом - это главное. Я таким страдать не буду.
[Viru$]
Я бы не стал заморачиваться - если бы не описанный в статье случай.
Я лучше перестрахуюсь о повторения подобного.
Кроме того, я неоднократно встречал упоминания о том, что стабильная низкая температура этих транзисторов положительно влияет на стабильность разгона. Пишут о том, что их характеристики имеют особенность "плавать" с повышением температуры.
Понты тут не причем :)
Последний раз редактировалось nagual 05.04.2004 11:28, всего редактировалось 1 раз.
