Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Неудачная карта. Разгон минимальный, шум кулера в авто-режиме равен референсу, а цена выше.
А статья отличная!! :up:
Пять медных тепловых трубок контактируют непосредственно с графическим кристаллом и передают от него тепло на 48 (с каждой стороны радиатора) алюминиевых ребер.
На фотографии видно что это как минимум преувеличение! Ведь непосредственно кристала какются тольки три медные трубки из пяти. О чём думали разработчики данного СО не очень понятно. Вероятно об общей унификации с кристалами NV, которые больше по размеру. И СО эта получается больше предназначенна для них. А для ATI опять объедки с барского стола достались!
Так и есть, СО разрабатывалась под чипы nVidia, прикрытые медным распределителем, для которых СО с прямым контактом трубок - оптимальный вариант, в оличие от чипов АМД, где всё с точностью до наоборот.... СО ASUS явно хуже референса для разгона и бенчинга... Итого: ASUS HD6970 Direct CUII - низачет!
Автору зачет за статью. Очень интересная, зачитался. :up:
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
да норм карта, парни столько мест взяли, спасибо огроменное!!! я б ещё на молнию глянул такую же которая ЭМСИАЙ, чего их железяка может интересно...
Все уже привыкли к тому, что после анонса новых ускорителей NVIDIA и AMD производители демонстрируют собственные наработки. Но пару лет назад ситуация на рынке «нереференсов» была иной. Во главу угла ставилось снижение конечной стоимости продукта. Для этого разработчики использовали упрощенные системы охлаждения, заменяли референсные элементы питания менее качественными, а, следовательно, и более дешевыми; о комплектации продуктов никто и не вспоминал. Работал принцип: продать дешевле, но больше. Ярким примером такого подхода являлась компания Palit.
Ложь.
Последний раз редактировалось donnerjack 23.04.2011 17:47, всего редактировалось 1 раз.
3.1/3.14. безосновательное утверждение. 2 недели.
Фото: 9
Статья зачет.Хорошо написал. :slobber:
702mtnet 6970 Lightning от MSI в руках я не держал, но могу провести аналогию на примере GTX580. Если на ASUS GTX580 Direct CU II для хорошего разгона (выше 1300-1400 МГЦ по ядру) необходимо перешивать BIOS и делать аппаратные модификации, то в Lightning все это решается переключением перемычек. Экономия времени и сохранение гарантии - для конечного пользователя огромный плюс. Я думаю, что ситуация с 6970 абсолютно аналогичная.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Автору спасибо за труд.
Хотелось бы узнать из статьи насколько шумная карта в 2Д? И какие минимальные обороты можно выставить на её вентиляторах без модификации биоса, то есть программными средствами?
Rudolf Witzig около 50 дБ в 2D. Разницы в 2D между Direct CUII и референсом практически не слышно. Про минимальные обороты скажу в понедельник, как проверю.
статья интересная, но этот нереференсный вариант видеокарты крайне неудачный, 3 слота занимает+ 1 слот для доступа воздуха, СО хоть и тише работает, но и гонит половину горячего воздуха внутрь системного блока, система питания, как всегда удешевлена до предела, зато натыкано кучу виртуальных фаз, да и это все стоит дороже референса. в общем асус в своем стиле.
Windows Vista SP1 32 bit для 3DMark05;
Неужели тормознутая виста дает в пятом марке больше баллов, чем семерка, или дело в хитрых твиках?
Отключение в драйвере Catalyst A.I. позволяет использовать LOD и, как следствие, ощутимо улучшить результат.
Разве LOD не является mip-map твиком, запрещенным на боте? Аналогичный вопрос по поводу отключения тесселяции.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
50 дБ в 2D? :shock: Пошутили что-ли? У всех рефов уровень шума в 2D 30-34 дБ.
H_Rush
дело не в твиках, виста быстрее.
mip map и lod разные вещи, LODы разрешены на боте.
По поводу отключения тесселяции вопрос актуальный. Но думаю, что это не запретят на боте, поскольку NVIDIA имеет возможность сделать тоже самое. Чтобы было понятнее, приведу обратный пример. NVIDIA использует physX, а AMD - не может, поэтому его запретили. А управлять качеством картинки в 3D приложении может каждый из разработчиков видеокарт и ПО для них.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
замеры приведены в материале. Скажите, что я не так делал? Или кто-то использует компьютер без блока питания и в изолированной от шума комнате? По моим замерам, получилось 50 дБ.
Тогда и смысла от ваших измерений по шуму нет. Поди разбери что у вас там шумит на 50 дБ... Цифры заоблачные. http://www.overclockers.ru/lab/40743/Ob ... 90.html#10
Последний раз редактировалось hortyuio 23.04.2011 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
hortyuio я не наглядно показал, что разницы между референсом и Direct CU II на auto оборотах нет?
Нет. При таком уровне окружающего шума это и не будет понятно.
ну если вы не понимаете, что при изменении только одного компонента, влияние на итоговый результат будет только от него, то уж извините.
