Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 126 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
роБОТяга
пардон не увидел вторую страницу :oops:
Последний раз редактировалось Rivery 04.05.2011 1:40, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
Rivery простите, вы методику второго теста читали вообще?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Стоило бы ещё добавить. При использовании Водяного охлаждения установленный внизу блок питания рискует погибнуть при протечках гораздо больше, чем при верхнем расположении
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
А можно увидеть фотографии корпуса, как возможен такой вариант установки, что там выпилено ?
Фото: 7
Хорошая статья и с выводами согласен полностью. Когда мой бп вниз переехал - превратился из горяченного в ледяной даже под нагрузкой (это про прошлый ZM-600HP, да и нынешний холодный всегда). Касаемо вытяжных вентилей - на задней стенке не сильно на температуры влияет, а тот, что в крышке очень сильно влияет (снимает градусов 10 с процессора при прочих равных).
Spectrum - forever
что - то как - то убого получилось, "сферический конь в вакууме ".
Фото: 10
Неплохая статья, но вывод очевиден.
Rexcor конечно прав, при протечке водянки блок сверху может выжить (как и случилось у моего товарища в Hiper Anubis), но на фоне потери всей дорогой системы это слабое утешение.
Не очень понимаю (но часто наблюдаю) смысл разворота вверх грилем блока при нижнем расположении. В нормальном корпусе подвод холодного воздуха снизу достаточен. Да и блоку незачем горячий корпусный воздух.
Кстати. из моих личных наблюдений, так как рейдом я не страдаю, то разбор нижней части корзины (у меня она на 4 харда) тоже убавит градус другой, дав фронтальному вентилю нормально, без препятствий гнать холодный воздух в корпус.
Не фанатею.
ИМХО: Самый лучший вариант, когда БП сверху гриллем вверх в корпусе где есть окно для БП сверху..Т.Е. БП вообще не контактирует с воздухом внутри системника: сверху воздух взял, сзади выдул :D
Я снова тут :)
Чем выше температура забортного (для БП) воздуха - тем ниже эффективность БП.
Ecos Consulting(80 plus certification) тестирует Бп при 23º C. На hardwaresecrets тестируют при 45-50º С, и многие БП имеющие соотвецтвующие сертификаты 80plus в рельных условиях до них не дотягивают.
Согласитесь, добиться температуры 23º в корпусе при комфортной температуре в комнате нереально, а в случае с установкой БП внизу да с забором воздуха снаружи вполне достижимо.
Нормальную систему тяжело было собрать? Разве эмуляция видеокарты(кстати у многих людей нереференсы с выбросом нагретого воздуха внутрь корпуса), части процессора и нескольких hdd корректнее чем применение разных корпусов?
В последнее время всё больше не заурядных обзоров стало появляться на оверах . Спасибо за трудоёмкий и подробный разбор полётов, очень интересно было почитать !
Программист - качок
Если корпус стоит не на полу, а на столе как у меня, все же лучше чтобы он был на дне и вентилятором вниз, у меня в дне корпуса как раз есть прорези и пылевой фильтр я поставил, воздух сосет снизу и выдувает назад, БП холодный! А сверху 200мм вентилятор уместнее, чем вовлекать БП в охлаждение остальной системы, тем самым повышая температуру самого БП.
А чем HAF 932 не устроил, в нем никаких очумелых ручек устраивать не надо.
L-39, СУ-15, СУ-15 ТМ, СУ-27, ГАЗель. Такова жизнь.
Б.п. установленный снизу можно поставить боком или вобще вентилем вниз. У меня стоит вентилем вниз. И боятся нечего (вода). Надо нормально шланги закреплять. А устанавливать резервуар над б.п. могут разве что не совсем толковые водянщики.
Теплый воздух поднимается кверху. В корпусе с нижним б.п. +высокий нагрев+слабое вентилирование=низкий шум - это хорошо видно.Поскольку у меня например вверху имеется застойная зона, то просто снял лишние заглушки. Учитывая избыточное давление в верхней части - воздух выдавливает не только над процессорной зоной а и выше. (корпус развернут вверх ногами и т.д. не как у всех).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А в чем преимущество? Взять любой б.п. в системе - он выполняет в плане вентиляции роль доп. вентилятора. Так что только плюс что он есть.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да и данная ссылка http://www.ixbt.com/power/case/hec_6ar.shtml в статье у меня не открывается.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
вниз поставить меньше шум от БП, но больше шума от вентиляторов в корпусе. Конденсаторы как показала практика вполне себе живучие создания если их не нагревать сильно. В основном с конденсаторами проблемы на кодегенах и подобных БП. Есть ещё вариант. Взять просторный корпус и там уже можно ставить БП стандартно.
Спасибо за статью!
Надо было сделать перфорацию в крыше и дне. А то действительно "сферический конь в вакууме".
Преимущество в том что БП получает нормальный забортный воздух, а не перегретый корпусный....
Я снова тут :)
Не совсем. В цифрах ошибки нет, все дело в отсутствии еще одной характеристики. Увы, но пока я не могу измерить скорость вращения вентилятора в блоке питания. Надеюсь, пробел будет устранен, но пока придется поверить мне “на слово”.
Несерьезно, ей-богу. Делали из того, что было? Найти БП, который докладывает программе мониторинга о оборотах своего вентилятора, несложно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Статья хорошая, вывод очевиден, НО в для каждого корпуса эта ситуация индивидуальна.
В моем случае вообще тупик.
Корпус Zalman Z9 PLUS. Обзор можно почитать здесь:
http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1358&lang=ru
Перфорации снизу корпуса для БП делались откровенными придурками. Их во-первых мало, во-воторых нет пылевого фильтра, в-третьих выгнутые внутрь загибы перфорации мешают нормальному потоку воздуха, причём их близкое расположение к лопаткам куллера БП создает громкий свист. Куллер БП откровенно захлёбывается от гениальной инженерской задумки.
По-этому мой БП стоит вертушкой вверх. НО, :bandhead: как же SLI из двух ПЕЧ460, которое я хочу организовать этим летом. Вторая видеокарта будет попросту лежать на БП. Вдобавок у меня 460 HAWK, то есть второй 8 см куллер СО будет меряться силами с 13,5 см куллером БП :-x Весёлая жизнь обеспечена им обоим.
Единственным выходом я вижу снять кожух и второй пропеллер 460го Ястреба. Правда куллер БП будет выполнять чужую работу и получать девиденды в виде горячего воздуха 160Ваттной видеокарты :scare:
У кого есть какие нибудь предложение, пожалуйста, пишите или в личку или так.
