Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 11
на экстриме3 с чипсетом р67 тоже плавала частота,пока не выставили в биосе в саомй верхней строчке(что то связано с О.С.) процент (20 или 40,не помню). плавать перестало
i7-12700KF+L360 a-rgb|DDR4 32Gb|CVN Z690 Gaming Frozen v21|Zotac SC RTX5080|Phantom 630|EVGA 750 P2|LG 32GP850-B
Спасибо за обзор ! А вот в Z68 я немного разачарован.
Too good to be true.
Я сразу же кинулся проверять ситуацию с частотой в CPU-Z. К моему изумлению всё оказалось также. Плата честно разгоняет процессор, но в нагрузке его частота существенно падает, что приводит к не всегда удовлетворительным результатам в тестах.
Это такая "фича" в качестве доп.защиты. Возможно требуется обновление БИОС, т.к. в моем случае с Z68 Pro-M(БИОС сразу после покупки обновил с 1.00 до 1.30), в БИОС есть настройки TDP, которые как раз влияют на падение частот (при превышении t>70*C), т.е. в авто это происходит, а в ручном режиме все нормально(если правильно выставить). Я так сначала голову ломал почему с "боксовым" охладом частота на 3.4 стоит, хотя я выставил 4.3 и темпа как-то странно низкой была при этом, в итоге все решилось копанием в настройках БИОС.
Я конечно понимаю, что тема обзора проверка на разгон, но стоило рассмотреть и работу технологии Virtu, т.к. это основное отличие от P67, тем более в паре с карточкой.
Кстати моя мамка несмотря на mATX обрадовала 4мя! разъемами для вентилей, 3 из которых регулируемые, т.е. обороты регулируются автоматом из БИОС.
motnahp писал(а):
технологии Virtu
другой вопрос, смысл из-за этой технологии переплачивать косарь? Все современные видеокарты имеют 3 режима работы и в лоу2D частоты и напряжение падают до очень низкого уровня, соответственно энергопотребление тоже становится минимальным. Просто отделы маркетинга и PR отрабатывают свой хлеб. Ведь полюбому найдутся те, кто сменит Р67 на Z67. Даже собирая комп с 0 приобретение материнки на z67 выглядит сомнительной покупкой из-за переплаты в 1000 руб.
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
В качестве бонуса при переходе с сокета 775 производитель предусмотрел на плате крепёжные отверстия для монтажа соответствующей системы охлаждения. Другими словами, на начальном этапе можно воспользоваться старым кулером.
Далеко не всяким, большинство кулеров с бэкплейтом на плату не встанут (нужны более длинные винты крепления), равно как и боксовый - то же не встанет (упрётся лапкой крепления в процессорный сокет). С выводами согласен и думаю что это касается всех плат на P67/Z68.
Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
Но все же они не отключаются полностью, да и не всем надо менять карточки, я например до сих пор сижу на 8800GTX@QuadroFX4600 и 8600GT@QuadroFX1700 и не собираюсь пока менять (т.к. нет возможности софтквадро на современных картах, а разница в производительности в тяжелых сценах может достигать 5 раз, причем мощность игровой видеокарты уже не имеет значения, провалы на 8600 и на 8800 одинаковы в этих местах, например там где 8800GS проваливается до 3-5fps, QuadroFX1700 делает 10-12fps), а они отличаются неслабым аппетитом (правда я пока не воспользовался Virtu - времени вообще нет).
motnahp в любом правиле есть исключения. Ваша ситуация как раз и есть исключение. Вы один из тысяч, которому может пригодится вирту. А через полгода смените карту и этот вирту станет не нужен как и большинству
Для того чтобы процессор не сбрасывал частоту под нагрузкой надо выставить параметр Load Optimized CPU OC Setting на желаемую частоту ограниченную значениями 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 Ггц но при этом надо изменить параметр питания процессора с auto
на любой другой кому что нравится, у меня для частоты 4.6 зафиксировано на 1.3 вольтах, иначе плата неоправданно высоко поднимает напряжение CPU что приводит к перегреву.
С проблемой просадки множителя помог CoolCmd дословно что надо делать:
включить speedstep и turboboost.
перегрузиться.
увеличить оба power limit до 200.
перегрузиться.
отключить speedstep и turboboost
это же было в ветке по асроку екстрим4 (у меня тоже была эта плата и тоже столкнулся с этой проблемой но она решаема вышеприведенным способом )
перед написанием статьи можно было бы и ознакомиться с соответствующей веткой в конференции
Последний раз редактировалось hroft57 30.06.2011 9:24, всего редактировалось 1 раз.
А чего не указали что на маках имеются еще очень удобные кнопки Power, Reset?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Это желательно выставить вручную через множитель и напряжение проца, иначе при 4.8 он вообще выставляет 1.46В! а это попахивает уже деградацией. А вот про питание правильно говорите, он то и отвечает за сброс, только в обзоре видимо БИОС старый, т.к. я не заметил на скринах данного элемента.
hroft57
Соответствующие ветки на различных форумах читаны. И тем не менее проблема не решается. Подобные вещи нужно указывать в инструкции, а не методом тыка искать проблему и пытаться её устранить.
Добавлено спустя 33 секунды:
motnahp
BIOS последние.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Everest
Если выбирать предустановки 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 Ггц тоже плавает частота - проверено. А потом, зачем мне 4.8, когда нужно 5.0?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Я не настаиваю на том, что это это существенный недостаток связанный с просадкой множителя. Другое дело, что подобные вещи должны быть задокументированы. А в номинальном режиме (по умолчанию) этого не должно быть потому, что это именно базовый режим. Это всё сугубо моя точка зрения.
как это не существенный недостаток,а что тогда существенный ,если в разгоне происходит просадка мнежителя мы не получаем того к чему стремимся как от этого избавиться я писал выше -в данном случае идет привышение по потребляемой мощности и срабатывает защита -подобное встречалось на асусах на Х58 пока в биосах не пофиксили
в мануале ? ни в одной плате в мануале подобного нет как и нет инструкций по разгону в мануалах -я по крайней мере не видел
Качественный, вдумчивый обзор. Спасибо.
hroft57
перегрузиться.
перегрузиться.
это пляски с бубном и это недопустимо. Надо писать в Asrock и ждать официального объяснения.
Фото: 93
А почему в Азрок не написали письмо, чтобы они прокомментировали такую безобразную ситуацию с падающей частотой? Ведь это явный баг, даже если сами азроковцы позиционируют как фичу.
в настройках разгона(в биосе) должен быть пункт CPU Power Limit. вот в нем и нужно увеличить значения. тогда не будет никакого падения частоты в нагрузке...
Фото: 4
Зачем было тестировать ASRock Z68 Extreme4 ? Смысл Z68 ? Убогий чипсет , с кучей ненужных технологий. :gun: Лучше бы протестировали народные Asrock p67 Pro3 и Asrock p67 pro
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Chernoff, видимо никто не замечает данного пункта, ты уже 3й кто об этом твердит :).
JetMarket, если так рассуждать, то любой разгон - пляски с бубном. А вы хотели чтобы просто подняв множитель система все за вас сделала? Про такие вещи как Vdroop mod и Voltmod все забыли, т.к. теперь можно гнать одним нажатием кнопки...разгон умер, теперь железо просто продается заранее заторможенным.
Я считаю что эта фича очень полезна и не мешает разгону, т.к. отключаема, для этого достаточно выставить powerlimit-ы вручную.
За обзор спасибо, интересно было узнать, что же там такого нового в этом z68, хоть лучше чем у Gigabyte, в ней вообще видеовыходов нет и смысл в установке чипсета z68 просто сводится к 0.
Пару косячков в описании фото с комплектацией:
Два кабеля SATA 3 Гбит/с с переходником питания SATA – MOLEX (на изображении и в комплекте был один, а в инструкции сказано о двух);
Два переходника питания SATA – MOLEX - было бы правильно.
На втором фото к z68 их как раз два.
В одном месте проскочило название чипсета z67, а он z68.
По спецификациям чипсет Intel Z67 не поддерживает шину PCI
В таблице сравнения хар-к чипсетов заголовком нужно было сделать вторую строчку "Системная логика", сходу не понял какой столбец какому чипсету соответствует.
У ASRock'а как всегда проблемы с поддержкой модулей памяти различных производителей (на каких успели протестировать, такие и работают нормально) - это печально, у Gigabyte и Asus с этим дела обстоят намного лучше.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
