Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
1156. Или 775. Но не 1155.
Намудрил ты с выводами) Надо было так и написать, что для разгона эта память вряд ли подойдет, так как Ras to Cas ниже 10ки не выставить. Лучше старых Хайперов ничего нету)
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
у меня эта память выше номинальных 1600 Mhz не гонится вообще!!!Заказал её на ибей ,думал ХОТЯБЫ до 1866 разгоню -фиг!скока напругу не поднимаю какие только тайменги не выставляю высокие никак!!!только 1600
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Фото: 19
Имеются G Skill F3-12800CL7-2GBRM 1600MHz, сейчас работают 1820Mhz 1.6 вольт 9.9.9.24 полгода полёт нормальный.
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Блин, меня тоже уже раздражает разгон памяти на 1155. Его по нормальному не сделать... Где те бывалые обзоры, наподобие Elpida MGH-E Hyper в трехканальных комплектах DDR3 памяти Kingston HyperX. Тестировать разгон памяти на 1155 это полный бред :bandhead:
Я с этими обзорами уже полгода не могу определиться с выбором гонибелной памяти без высоких радиаторов, как на кинстоне...
BattleTag: Mefist0#2429
Утилиту для чтения SPD выбрали неправильную. Cpu-z до сих пор интерпретирует частоты модулей DDR3 SDRAM абсолютно неверно. Задумайтесь, что это за набор частот таких 518 МГц, 592 МГц, 622 МГц, 711 МГц и т.д. Фигня! Программа корректно определяет только номинальную частоту и тайминги, а также настройки из профилей XMP.
Overhlopec
Мне не понравилось нетрадиционное изложение в угоду актуальной платформы Intel. Есть 1156, на которой сидит немало народу. Эдак Intel вместе с Ivy Bridge еще что нибудь запретит, а потом еще и еще и еще... и будете только скрины CPU-Z снимать и линпак в номинале гонять, это проблемы Intel,но не Overclokers, поэтому надо искать альтернативы 1155, которые есть.
Нет уж, не стоит бежать впереди паровоза, пока есть возможность тестировать память по нормальному - это следовало сделать. Имею платформу 1156, собираюсь брать 1155, но даже не смотря на это, я бы лучше посмотрел на графики, построенные на платформе AM3, или материнках AM3+, так как разгон памяти есть разгон. К сожалению, приведенная таблица в статье мне не о чем не сказала, я все прочитал но так и не понял как эта память будет работать на 775, ам3, 1156, 1366 (что там тоже есть проблемы с базовой шиной?) то есть, на большинстве платформ, которые есть у людей.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
А где графики зависимости частоты и таймингов от напряжений?
Ей богу, один текст читать не интересно.
А радиаторы не снимали? Очень интересно на чьих она чипах?
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
ахахаах 2 последних товарища порадовали))) своим внимательным чтением))). автору +
Вот хочется сказать неугомонным экспертам))) насчёт лга 775 и ам3- сам сижу на х38"ддр3 и смисла в высоко частотной памяти на этой платформе никакого-- всё упирается в северный мост точнее в его контроллер, ставить можно поставить 1333 или например 1600 через множитель с одинаковыми задержками---результата в эвересте от такой замены 0, пока шину на ~500 не выставишь, а не каждая мать на х38 на 500 два канала будет стабильно держать. Тоже самое и амдешные процы с их контроллером памяти.
А вот низкие частоты и небольшие задержки- чуть-ли не единственный путь норм поднять производительность на этих платформах.
Ps Так о чём эта статья забыл))) о низких таймингах?
Получается так. Хотел еще прикрутить хотя бы пару тестов, типа суперпи и винрара, да времени на все про все не хватило
Перепробовал всю серию RipjawsX почти все планки на PSC, но есть исключение Синий комплект 2133 8-9-8-24 он на ELPIDA BBSE. Полностью стабилен на санди 2250 7-9-7-20-1Т (1,7в) или 2200 6-9-6-20-1Т (1,76в)
*Team Russia*
Ретроклокер
Фото: 26
Тайминги попрежнему из биос выставлялись или может появилась прога умеющая это делать из ОС ?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
CPUTweaker не рулит?
Фото: 22
к сожалению на АМ3 с разгоном памяти всё уныло. :-(
Ретроклокер
Фото: 26
Для SB нет.
Overhlopec
bibukovЭто да, но очевидным выбором были бы 1366/1156.
На западных сайтах и в форумах о памяти G.SKILL RipjawsХ довольно таки лестные отзывы. Но свой потенциал она раскрывает на 1156/1366 сокетах, а для 1155 низкие задержки практической пользы не представляют - здесь куда важнее частота работы памяти.
С уважением, Николай.
Хоть какой то обзор про оперативку....Другое дело, что про известные планки, как и большинство г-скила отобраного на PSC. A3G-A если заканчиваются - эт тоже псц можно увидеть на бюджетных кингстонах, и ещё много где. Да и вообще что то пока новых микросхем не выпустили, обозревать особа в оперативке уже нечего, всё замыленно... Правда, считаю был бы актуален тест разных бюджетных планок по 4 гига. Ну или обзор 8 гиговой какой нить плашки.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
