Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Хотелось бы фоток собранной системы с фреонкой и без.Немного разнообразило бы статью
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Хороший обзор. Мне больше всего понравилось, что были представлены шумовые характеристики видеокарт в аудио файлах.
И в этой связи хотел бы уточнить. Как я понял звук СО был записан с расстояния 10 см от видеокарт при открытом корпусе. Таким образом, на расстоянии 1 метра от закрытого корпуса видеокарта, по крайней мере, 560 ti работает практически бесшумно. Или я не прав?
радует то что gtx 460 все еще молодцом держится. правда с нее все соки выжали:)
Удивительным образом разные модели графических ускорителей разных вендоров выстроились в шахматном порядке по цене и производительности
пишите "обоих" вендоров,а не "разных"
Каждая видеокарта, стоящая на ступеньку выше предыдущей по уровню скорости, ровно настолько же дороже и стоит.
насколько дороже?из текста ясно что на "ступеньку".это сколько?
И получается так, что именитые производители в лице ASUS, MSI, GigaByte, HIS, Sapphire, Palit и других, на самом деле пытаются бороться сами с собой
это не смог перевести на русский.может,"между собой"?а с кем должны бороться?
Предоставив своему конкуренту годичную фору, которой тот так и не воспользовался в полной мере, компания снова твёрдо заняла лидирующие позиции на рынке. Будь то GTX 580, которая объективно шустрее HD 6970, или стоящая на ступеньку ниже GTX 570, опережающая HD 6950
то,что у амд нет карты с сопоставимой 580-й производительности,не означает что вы можете и дальше подбирать пары "соперников".выше вы писали про "шахматный порядок",попробуйте считать начиная с 6950 например..6950>560ти,6870>560..6850>тут вообще провал,если не позвать на помощь 4хх.как видно из примера,такое сравнение "от балды" приводит и к выводам "от балды".по моим "парам" можно легко заявить что амд твёрдо заняла лидирующие позиции на рынке
Только с GTX 550 Ti случилась заминка. Карта не только дороже аналога, но и медленнее, из-за чего образовался разрыв в линейке до появления GTX 560
о каком "аналоге" речь?снова см. вашу собственную(!) "шахматную" картинку-550(вы пропустили буковки ti в названии) дороже только 6770-ой.она медленнее 6770?
дальше введения не читал,но полагаю что когда пойдёт практика а не лирика,такой "петрушки" будет поменьше.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
что значит "всё ещё"?а 5850 например кем держится?холодцом?
Фото: 21
Многократно приводил, потом начинались вопли, зачем столько много и одного и того же.
Добавлено спустя 30 секунд:
Да, именно так...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
обычно в конце после выводов фотки прикладывают.
обзор хороший, диаграмм не много, ни мало - в самый раз, а то у феникса уж слишком много имхо :crazy: . нравятся графики разгона. вот бы фпсы в виде графиков еще, мин макс уже не модно :D .
беспрецедентно стойкий ждун ©
Пояснения к графикам:
Несмотря на идентичность печатных плат, систем охлаждения и алгоритмов работы вентиляторов, MSI GTX 560 серьёзно оплошала на фоне старшей карты.
Эти фразы до и сразу после графика, отражающего потенциал системы охлаждения MSI GTX 560 как бы намекают, что графика должно быть два, но один потерялся?
либо мне попался бракованный вариант GTX 560, либо перед нами подтверждение того, что для младших карт NVIDIA выделяет наихудшие образцы GF114. Для более точного утверждения необходимо собрать хоть какую-то статистику, двух видеокарт явно недостаточно
Как раз на iXBT вышел обзор Gigabyte GTX560 SOC, которая греется заметно больше, чем GTX560 Ti SOC с тем же дизайном, но немного другой СО, и чем Gigabyte GTX560 OC с другим дизайном, но такой же СО, даже заметно разогнанной дополнительно.
Ссылка на другой обзор GTX560 SOC - http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1295&page=14, а вот просто OC - http://www.funkykit.com/component/conte ... ml?start=6
Максимальные обороты вентиля у SOC примерно те же - 1650, напряжение 3D - 0.975В. Сам давно гадаю: то ли датчик врет, то ли плохой контакт крышки с ядром...
Статья гут. Гарфики галза смолать можно.
Смотрел, смотрел. Не понял статья про карты MSI TFII. Только карта MSI 560 Ti TFII попалась в двух первых графиках.... интересно....
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 4
А что с ней будет ? У нас новые консоли вышли ? Или внедрили какой-нибудь DirectX 13 ? :facepalm:
Автор фанбой зеленых или не думает , что пишет ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
скорее всего фанбой зеленых=))
щас специально глянул цены в американской рознице...
6970 стоит одинаково 570,но получается быстрее неё,6950 стоит на 10-15$ дороже 560ti,но у 6950 прирост в 8-10%... 6870 стоит на 10-15$ дешевле 560,но получается быстрее 560=))
просто у АМД нету прямого конкурента для 580 вот и все=))
Фото: 21
maska2517 Странно и при чем тут Америка =)
Rasamaha, Америка - это центр вселенной)
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
ну наверное потому что там нету тупых барыг которые загибают цены... +там можно найти любую карту пофигу какого производителя...=))
Фото: 21
maska2517 Да Америка это хорошо, но какое она имеет отношение к ценообразованию в России?
очень даже большое отношение...
Смысл тестировать перетестированное много раз )?
Разгон на воде фреонке,вот что надо, а это так с пустого в порожнее!
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
Фото: 21
Учу читать по слогам, а не через строки и не по диагонали! ДОРОГО!
Обзор то читали, или так, лишь бы мессагу зарубить? ;)
Добавлено спустя 54 секунды:
А почему не цены из Дубаи брать?
