Куратор(ы):   serj
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 127 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
роБОТяга
Ждём Ваших отзывов о первой и второй частях.
Обсуждение:
"Усилитель: что мешает звучать правильно? (часть 1)" начинается тут,
"Усилитель: что мешает звучать правильно? (часть 2) " - тут.
Голосование: Нужна ли тематика 'акустики'?...
эм... и зачем это на оверах?
железо кончилось?
Все отлично, пусть будет.
Очень заумно (для меня). :)
Зашел почитать про лампы, давно хотел, а тут нет про них ничего зато есть много :shock: и :roll: ну и тп.
Неплохая статья.
Несколько маленьких тонкостей.
НЧ-динамики на частотах близких к резонансной дают нелинейные искажения как минимум более 10%, убедиться в этом можно просмотрев сигнал с измерительного микрофона, расположенного рядом с колонкой, на осциллографе. Так что на этих частотах от качества усилителя почти ничего не зависит.
Вторая тонкость, совершенно не отраженная в статье - допплеровские искажения. Звук в пространстве формируется движущимся диффузором и чем больше его ход и скорость, тем больше изменение частоты.
Элементарный рассчет показывает, что допплеровские искажения на порядок и более превосходят классические интермодуляционные искажения даже не очень хорошего усилителя. Например, при ходе диффузора 10 мм на частоте 50 гц, сигнал в 1000 гц, воспроизводимый тем же динамиком формируется с боковыми полосами 1050 и 950 гц с интенсмвностью порядка 2%, что уже четко слышно.
Заметьте - это при идеальном, не имеюшем искажений, усилителе и динамиках.
Допплеровские искажения относятся к классу параметрических, которые ими не ограничиваются. Если разбирать этот вопрос подробнее, пришлось бы написать отдельную статью.
Per anus ad aspera!
Последний раз редактировалось Squire 03.08.2011 17:38, всего редактировалось 1 раз.
прочитал, делаю вывод: качество звука напрямую зависит от качества элементарной базы всех компонентов, соответственно, дёшево - хорошо не бывает, но всему есть предел.
PS: тут как то наткнулся на форум где обсуждали выбор силового кабеля для питания усилителя например из чистого серебра, стоимость доходит до 300-500 т.р. за 3 метра :shock: причём включают они их в обычную сеть где положен алюминиевый АППВ, или в лучшем случае медный NYM... вот это :facepalm:
а потом ещё и говорят что звук стал лучше, эффект "плацебо" в действии
Последний раз редактировалось DokFreeman 03.08.2011 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
полностью с Вами согласен. Статья для форума любителей Хай-Энд техники имеющих спецобразование. Я 20 лет назад закончил институт радиоэлектроники, и даже для меня статья несет много лишней инфы, и не понятно зачем она на оверах.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
DokFreeman писал(а):
прочитал, делаю вывод: качество звука напрямую зависит от качества элементарной базы всех компонентов, соответственно, дёшево - хорошо не бывает.
PS: тут как то наткнулся на форум где обсуждали выбор силового кабеля для питания усилителя например из чистого серебра, стоимость доходит до 300-500 т.р. за 3 метра :shock: причём включают они их в обычную сеть где положен аллюминевый АППВ, или в лучшем случае медный NYM... вот это :facepalm:
да , а от дома идет еще прекрасней кабель. А аудиофилы берут этот сетевой кабель за бешеные деньги и балдеют. Качественные межблочные и акустические кабеля даже в недорогой технике улучшают звук и изображение. Поэтому совет вкладывать 10% от стоимости радиоаппаратуры в кабеля - верен. Кто сьэкономит- не раскроет потенциал заложенный в технику.
PhenomII X4 965, asus m4a88td-v evo/usb3, 2GB kvr1333d3n9, his hd5670, Ocz vertex4, wd 500MB, hitachi 1TB, 650w thermaltake, Samsung BX2335
Это еще что... Я как то прочитал, что по настоящему качественное звучание возможно только если ток в сети идет от гидроэлектростанции, поскольку "всем известно, что гидроэлектростанция вырабатывает гораздо более аудиофильскую энергию, чем тепловые или атомные".
Per anus ad aspera!
Куратор темы
Да ни вопрос. :old_smile:
Голосовать здесь - Нужна ли тематика 'акустики'?...
Последний раз редактировалось serj 03.08.2011 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Букв много, смысла для конечного потребителя мало. Больше конкретики в стиле "хочешь звук? сделай это" не помешало бы...
Ага! Гидроэлектростанции дают более природный, естественный звук, тепловые электростанции более теплый звук, солнечные батареи более яркое звучание, ветряки более легкое и воздушное, а атомные электростанции добавляют более современные электронные эффекты. :old_haha:
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Да... Поколение привыкшее потреблять. Интеллектуальные иждивенцы. А разобраться, понять и сделать свое слабо?
Per anus ad aspera!
всё зависит от того какой именно звук Вы хотите, во первых нужно определится с потребностями и сопоставить их с Вашими материальными возможностями
Если более конкретней: иди работай)) со временем поймёшь что тебе нужно и сколько это будет стоить
Статья познавательная, хотя хотелось-бы более широкого обзора, пускай даже с меньшей детализацией теории (это заменимо ссылками на литературу).
Например очень любопытно:
1. Как полностью истребить белый шум в колонках, при около-максимальной громкости? Почему-то профильный ресивер его генерирует при включении всех каналов, однако не выдает при работе одних фронтов. Усилитель вообще не выдает шума никакого.
2. Какое наилучшее питание можно сделать для самодельного усилителя, дома на коленке? Выбор запчастей огромен, от классических трансформаторов до тороидальных и страшно сказать механических. Как можно проверить качество источника питания для разных схем, от микрофонного усилителя до оконечных каскадов?
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Соглашусь с первым ответом: зачем это на оверах? Киньте на хбит. Мне лично противно туда заходить, сплошные фанатики, пусть они "корчатся от боли в неправильной голове"
По теме: открыл для себя немного нового, жду продолжения, а если с примерами то совсем отлично.
Честно говоря, я не в курсе, как процессор производит расчеты. Но это не мешает мне его разгонять для большей производительности.
Поэтому соглашусь с мнением, что надо больше конкретики. Для таких как я, например. Не все же имеют техническое образование.
<<Radeon OverClan>>
Там где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть. (С)
Per anus ad aspera!
Да, слабо. Мне не нужна голая теория. Мне от неё ни горячо ни холодно. Я знаю что светит солнце и становиться тепло, а то что "в солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий и каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в лучистую энергию, в результате чего генерируется солнечное излучение и поток солнечных нейтрино", мне как-то всё равно.
Что я должен буду понять? Я знаю что я буду слушать, я знаю где я буду ЭТО слушать, в статье хотел бы видеть примеры и советы по реализации, сопоставить с моими финансовыми возможностями и выбрать подходящий вариант. А изучать теорию, разбирать её для моего конкретного случая, потом пытаться сопоставить полученную информацию с различными потугами инженерной мысли и только потом методом проб и ошибок добиваться желаемого, оно мне надо?
Последний раз редактировалось Accipiter 03.08.2011 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Не так уж они и заблуждаются. Если не вдаваться в дебри, то кабели эти не просто кабели, а фильтры.
Уподобьтесь безжизненным кускам дерева или камня , чтобы ни одна мысль не потревожила ваш разум.
*AMD OverClan*
А конкретно для твоих надобностей тут никто и не распинается.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
