Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 31  2  3  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
3-5 градусов не впечатляет....
4-5 часов мучаться с ножовкой? не проще сразу водянку замутить?
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
Фото: 36
На мой взгляд идея заслуживает внимания.
Поздравлю автора суменьшением темпы в предверии лета.
Попутно разовью мысль - нарезать, и отогнуть подобным образом всё что находится в мёртвой зоне. Судя по эффекту от проделанной работы, темпа может упасть ещё на 3-6 градусов, что в купе даст превосходный резалт. Разве что нарезка будет сложнее (ножовка уже не прокатит).
Т.Е. при наличии прямых рук, кривых извилин, свободного времени и великого желания помочь своему железному другу в отсутствие финансов для вливаний можно доставить сбе и ему (железному другу) неописуемое удовольствие от проделанной работы.
Шоб потащиться надо погнать ......
grandmaster J rulez!!! классная статья для тех у кого много свободного времени
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
Замечания:
1."аэродинамическое сопротивление этой дыры ничтожно по сравнению с рабочей поверхностью радиатора"
-Некорректное выражение.
2."то излишек воздуха, который раньше стравливался, пойдет обратно через вентилятор"
-Можно по подробнее? Какае-то не состыковка.
3."и направляют часть потока в ребра радиатора"
-Очень не очевидно. А раньше как воздух через рёбра шёл? Ево ведь никто не "направлял".
4."иначе воздух все равно пошел бы обратно через вентилятор"
-А вентилятор оказывается работает в обоих направлениях?
5."но даже в этом случае вынос боковых "усов" из зоны, обдуваемой вентилятором, был бы оправдан, т.к. их место заняли ребра из центра."
-Интересно, что имелось ввиду? Рёбра радиатора "восстали из пепла". Они же превратились в "усы". Глупость.
6."Корпус у меня всегда открыт, БП вынесен из корпуса."
-К теме не относится, но интересно как охлаждается внутренности компьютера? При открытии крышки воздух внутри корпуса перестаёт циркулировать. Если внутренние компонеты чем нибудь не обдувается, то их температрура повышется.
7."и выиграть 3-5 честных градуса","температура упала с 61 до 58 градусов."
-Я вижу только 3 градуса. Насчет честности, ниже.
8."На один пропил у меня уходило по 4-5 часов"
-Воистину титаническая работа.
9."полировку краев "усов"
-Так они вроде напильником обрабатывались? Или все-таки до блеска полировал?
10."Оптимальная ширина "усов" – 2.2-2.4 мм,"
-Выполнялись экспериментальные исследования или теоретические расчеты? Или это просто очевидно?
11.Насколько я помню, матринка GA7n400 "умеет" измерать температуру процессора по диоду. Почему тогда не приведены две температуры по подсокетному датчику и по термодиоду?
температура по подсокетному датчику сильно зависит от движения воздуха. Если скажем "подуть" на сокет, то температура изменится. Более того, в некоторых тестированиях куллеров було специально указано, что для разных куллеров, разница между термодиодом и подсокетным датчиком получалась разной.
Скорее такие "результаты" получились из-за изменения движения воздуха. Но в целом в цифры вообще не верится.
Эпикриз (Doors4ever-у):
Если сказать помягче, то сама идея вызывает большие сомнения. Надо было хоть как-нибуть доказать жизнеспособность данной конструкции. Посмотреть на движение воздуха, для чего "подсветить" его пылью. Хотя это просто мысль сходу.
Если скзать жёще, то статья - бредовая. Не может такой "изврат" быть лучше. Ребра, которые до этого "работали", загнули и превратили не понятно во что. Та же т.н. "мёртвая полоса" стала шире. Значит больше воздуха бесполезно выходит через неё. А что с увеличением сопротивления и уменьшением объёма прокачиваемого воздуха?
Короче, статья плохая. Смысл "бредовый". Если автор не согласен, то пусть серьёзно проработает вопрос. Причем, температура по подсокетному датчику использоваться не может.
Doors4ever
Ну, в общем, парень сделал из "ребристого" радиатора частично игольчатый. На полную переделку в игольчатый нужно пропилов 30, по 4 часа на пропил...
А так идея хорошая. Нужно будет подкинуть Ходорковскому, чтоб в камере не скучал :)
очередные "чудные пропилы". ерунда это все, либо ставить воду надо, либо мощный поток воздуха в общем случае...
статьи такого плана напоминают "я прикрутил к запору спойлер - теперь всех обгоняю"
экс-лаборант
Enot
Больно ты категоричен. Рёбра работали плохо, поскольку находились в "мертвой зоне". Теперь они работают и заодно слегка перекрывают пустую полосу. "...обратно через вентилятор" - это, видимо, опечатка, читай через радиатор.
Кстати, практически бесполезный поток воздуха, выходящий через пустую полосу, действительно очень силён. Практиковалось перекрывание этой полосы изолентой или другими подручными средствами, чтобы заставить воздух работать и направить через рёбра радиатора.
и что, площадь рассеивания 3 см2 даст сброс температуры 5 градусов?
имхо работают усы, вынесенные за пределы мертвой зоны, а они маленькие.
цитата:
"В-третьих, часть "усов" попала в пространство по бокам радиатора и использует поток воздуха, который раньше проходил и вовсе мимо радиатора!" -
жаль, не указана комнатная температура, когда производилось тестирование бурном (корпус то открытый) и откуда снималась температура. что-то результат больно подозрительный.
Херь какая-то, неделю пилил, две шлифовал. И не лень было?
3 градуса. Поставил бы вентиль на вдув (есть ли он, в статье не написано, а это важно) и те же 3 градуса, а то и больше скинул бы.
И опять же не эстетично как-то.
Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
А не проще ли попытаться заклеить скотчем внушительные дырки над защелкой.
Это запросто можно сделать после установки кулера.
Паразитный поток уменьшишь, ребра не испоганишь - не снизив возможность прокачки через них воздуха.
... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Я думаю что статья тянет на 4\5. Судите сами - никаких финансовых затрат, нужны только прямые руки и терпение.
А те, у кого этого нет, говорят что атстой.
ГРУ
Ага! :)
Сильно сказано :D
НАмного проще сделать воздуховод с 120 мм вентилятором и слегка раздвинуть ребра у радиатора .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
А никто не задумался о шумности данной конструкции? Мне кажется, что такие изогнутые ребра будут издавать очень "приятный" уху трубный звук :) :)
1.Конструкторов Titana - УВОЛИТЬ(без выходного пособия) 2.Автора статьи - назначить Главным конструктором Titana. А если серьезно то весь эффект ИМХО в том что раньше у автора радиатор был слегка покрыт пылью (корпус открыт) а после работ ему поневоле пришлось хорошо промыть от опилок радиатор и намазать СВЕЖЕЙ термопастой :D
Вы все еще не гоните??? Тогда мы вылетаем к вам!!!
2All:
потратил я не неделю, а 3 вечера, в которые у меня все равно комп был занят (жена курсовую писала). Пил пиво и мастерил. И получил от своей работы удовлетворение, в т.ч. и эстетическое!
скотч и прочую фигню я перепробовал. Температура не меняется ни на градус. Если все дыры заткнуть - воздух идет обратно через вентилятор. Радиатор же не резиновый, вентилятор накачал максимальное для себя давление, остальное лезет взад в просвет между крыльчаткой вентилятора и его корпусом, а так же по сторонам разбрасывается. Нужен более производительный вентилятор ==> больше шума. Мне хотелось использовать резервы именно радиатора, и мне это удалось. Если конечно не придерживаться точки зрения ЕНОТа, который открыто заявляет что я всех обманул.
раздвинуть ребра радитора невозможно - не влезет на место. Там вокруг сокета все заставлено конденсаторами.
насчет трубного звука - звук кулера нисколько не изменился. не вижу смысла делать какие-то замеры давления звука дабы убедить ЕНОТа, если ухом не слышно разницы :)
комнатная температура была 25-26 градусов. Температуру измерял утилитой EasyTune4. Доверяю ее показаниям, т.к. проверил внешним датчиком (ко дну проца приклеивал)
термопаста до переделки была под кулером свежайшая и кулер был чистый.
2Enot:
> 3."и направляют часть потока в ребра радиатора" -Очень не очевидно. А раньше как воздух через рёбра шёл? Ево ведь никто не "направлял".
воздух, который шел через ребра, я и не трогал. Речь идет о воздухе, который поступал в пустую полоску. Раньше его никто не направлял. И шел он через дыры по бокам радиатора.
А цепляться за слова - великая мудрость?
Нашел ошибку. умница.
то, что греется, обдувается. Остальное греется в пределах нормы.
я говорил о выигрыше на разных режимах.
> 10."Оптимальная ширина "усов" – 2.2-2.4 мм," -Выполнялись экспериментальные исследования или теоретические расчеты? Или это просто очевидно?
просто я попробовал разные размеры
Спорить о том умеет умеет моя МАТРИНКА ИЗМЕРАТЬ температуру по диоду или нет не стану. Скажем так, мне не удалось найти софт чтобы снять какую-то другую температуру кроме указанной мной (MBM, например, с разных датчиков выдает все подряд от -80 до +75). Так что я просто проверил ее внешним датчиком (снизу к процу приклеивал).
Ты хочешь сказать что я нагло вру? во что конкретно не верится?
Дымом продувал, но сфоткать его толком не получилось.
ув. ЕНОТ!!! Взгляните на фотографии ВНИМАТЕЛЬНО!
рис.9 - здесь видно, что те части ребер, которые работали, я почти и не трогал, большая часть материала взята из тени двигателя вентилятора.
рис.7 - может и стала шире, но площадь сечения уменьшилась.
значит воздуха через нее выходит меньше и не бесполезно, а отводя тепло от усов.
Интересная идея, надо запомнить :).
И какие результаты данной практики? Что-либо меняется в лучшую (худшую) сторону?
[ T P O n @ B O u` H bl ]
Твой компьютер может найти лекарство от страшных болезней! Вступай в комманду TSC Russia! http://www.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
