Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 8
На питание своего референса я помню ставил такой же аллюминиевый радиатор как и на Леадтеке тут стоит, и карта сдохла под бубликом через пару минут, причем даже без повышения напруги. Сколько проживет эта интересно?
Меньше месяца назад купил себе эту АСУС вместо Sparkle Calibre X460G, видимо у них у всех брак с СО, температуры в сравнение со Спаркли вообще не идут (в играх она на 10-20 градусов горячее оказалась) хотя 460 без поднятия напруги выставлена была на 850 по ядру, а Асус работает на дефолтных. Кто хочет себе такую , не советую или шлифуйте основание охлада, сам решил переходить на АТИ...
Мой азус под бубликом минут пять весьма комфортно себя чувствовал. Потом мне просто надоело смотреть на это дело.СО на картах действительно весьма производительная.Брака в СО на моём азусе нет. Термопаста тоже гуд!!! Замена на МХ3 ничего не дала.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А!!!И автору статьи...если обе ОС одинаковые,и на асусе выявлен брак,может стоило попробовать альтернативную СО на обеих картах и тогда уже делать выводы о разгонном потенциале. А так получается,обзор не о чём! Ну бракованная СО на азусе???Так возми для тестов с нормальной!!!
стоит только один раз поюзать Msi Twin FRoz потом уже ни на что не хочется менять это чудо инженерного искусства
на скрине разгона leadtek стоит не 950, а 850 мгц
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
моя asus DCII работает на 1ГГц при напряжении 1,05в, тут неудачный экземпляр попался
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Температура графического процессора при тестировании в Heaven Bencgmark (имитация «повседневной» нагрузки) составила 71-72 градуса.
Поправьте пожалуйста)
В очередной раз убеждаюсь, что АзусЪ своих денег не стоит, человек с умом возьмёт ту же Twin Frozr II или протестированную Leadtek
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
согласен DCII при 1в на 950 работала, при 1.05в на 1000 а дефолтный 0,975 при нём на 900 работала... на родном охлаждении температура при 1000 на чипе составила 70гр. при минимальном шуме. а на твин форзе жалуются, что шумновать и вроде мин. обороты 40%.
что АзусЪ своих денег не стоит, человек с умом возьмёт ту же Twin Frozr II, у твин форзе силовые стрекочат под нагрузкой, охлад конешно лучше но в итоге у азус защита от перегрева силовых элементов, тише в итоге охлаждение. вольтаж минимальный(не топ). я бы из двух этих карт взял азус. а цена у них одинаковая.
на коробке Лидтека изображен не гепард, а леопард. Голова слишком большая да и клыки, видно же.
Лидтек сделал очень вкусную карточку.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Подтверждаю, моя "не топ" работает как раз при таких же значениях, температура не превышает 78 градусов при оборотах вентилятора не выше 51%.
Взял себе ASUS не TOP версию и не пожалел! При 1.087 держит 1000Mhz, шум и температура приемлимы буду ставить СВО. Отличная карта и денег своих стоит а от брака не застрахован даже ASUS.
У меня обычная ASUS,не топовая,не гнал ещё,температуру в играх выше 65 пока не видел,по шуму средне.
На 53% оборотов карту Asus отчетливо слышно. Это при 3100 оборотах? По моему, это не отчетливо слышно, а туши свет.
Я все время гоню
Leadtek в России практически не продается , так что извините...
Как их можно сравнивать лоб-в-лоб? Это же gtx 560 ti и gtx 560. Да, согласен, физически gpu одинаковы, и напруга одинакова, но функциональных блоков у винфаста меньше! Отсюда и разница в стоимости и температуре, причем не в пользу asus! Хотя, от асус я ожидал большего... Было бы смешно сравнить еще их производительность и сказать что винфаст сделала слабей видеокарту! Так читателя можно сбить с толку...
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
прогиб чего был ? крышки проца или подошвы радиатора ?
у меня на асусе 900МГц на 1В только может вроде (щас тестирую ещё) при том 88 градусов в OCCT GPU при 100% оборотах родного охлада. (воет как пылесос)
а те кто говорит что у них 1ГГц - я сильно сомневаюсь ,что они проверяли стабильность хотябы тремя часами OCCT GPU error check
А зачем??? Если человек выставил 1ГГц и в повседневной жизни (игры,фотошопы там всякие) ничего не виснет,не сгорает,вот вам и стабильность.Дались вам эти ОССТ да бублики.
О боже, а чего не тремя сутками? все ж понадежней будет.
Фото: 21
за те же или меньшие деньги уже давно можно купить HD6950 2гб.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
