Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Лично мне очень понравилась статья и плата. ОЧЕНЬ хороший обзор и интересный, только я бы больше похвалил. Разница в скорости между платами мизерная, часто в пределах ошибки, к тому же BIOS ранний.
VIA - молодец! :)
Кстати, если вы не знаете, то это первый обзор серийной платы на KT880 в мире!!!
Последний раз редактировалось Doors4ever 19.04.2004 1:35, всего редактировалось 1 раз.
жду появления на рынке:slobber:
а представте если ерох замутит плату на этом чепсете!!!!!!!!!! :beer: :dance: :shock:
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
Чипсет - хорош. Плата - пакость. :)
Несмотря на проигрыш KT880, с асинхронным PCI у него есть все шансы достичь очень высоких fsb. Это для него проще, поскольку он сам проще устроен. :)
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
CHRONOS
"не боись" ;)
For a little bit outdated, but very tasty from the price-point of view, AMD Athlon XP processors, EPoX is said to prepare EP-8VTA2G, EP-8VTA2G+ and EP-8VTAI mainboards based on VIA’s KT880 core-logic with dual-channel memory controller. The first two mainboards will have principally the same design and will carry 4 DIMM slots for up to 4GB of PC2100, PC2700 or PC3200 DDR SDRAM, 6 PCI and 1 AGP 8x slot, 2-channel integrated ATA-33/66/100/133 controller, 2 Serial ATA-150 ports with RAID, 8 USB 2.0 ports, 8-channel AC’97 audio solution with S/PDIF support, 10/100Mb/s Ethernet adapter from Realtek (EP-8VTA2G only). 4 additional Serial ATA-150 ports and Gigabit Ethernet are available on EP-8VTA2G+. Engineering and design of the mainboards is not finished yet. The EP-8VTAI is, in contrast, nearly ready to go, but this only boasts 2 DIMM slots, 5 PCI, 1 AGP 8x, 2 Parallel ATA-33/66/100/133 connectors, 2 Serial ATA-150 ports, 8 USB 2.0 ports, 10/100Mb/s Ethernet as well as 6-channel audio.
vor
Плата - пакость
почему? обоснуй
Doors4ever статью читал с огромным интересом, т.к. давно ждал выхода VIA KT880. Теперь точно знаю что купить - Epox на кт880 (надеюсь будет такой:-)
Есть правда в статье один минус - автор не показал разницу в производительности между двухканальным и одноканальным режимами работы памяти на этом чипсете...
Последний раз редактировалось Ilyuha 19.04.2004 2:22, всего редактировалось 1 раз.
CHRONOS
1) Двухканальный стабилизатор.
2) Корявый BIOS, нет высоких FSB (возможно, поправят); нет регулировки напряжения СМ (не поправят).
Этого уже достаточно. Платы ASUS для SocketA - на самом деле ASRock. Без исключений. :D
кстати интересно, а графические версии будут?
QNX "8VTA2G, EP-8VTA2G+ and EP-8VTAI" жду недождусь, по приемлемой цене:-)
vor ну для первой на этом чипсете нормально
по моему и без этого см себя хорошо чувствует
Ilyuha
А кто-то использует двухканальные чипсеты в одноканальной конфигурации? :)
CHRONOS
Нет, не будет. VIA завязала с чипсетами для Socket A. Последний интегрированный чипсет - KM400A на базе KT400A
Статья как раз то что нужно!
Я теперь точно всем ставить буду 880ку...
vor
Значит я не переплатил
Athlon1700+(pal)
AsRock(via266а)
mx440(Palit)
PC-2100-256Mb Mtec
HDD Hitachi 80Gb (7200rpm) - Slomalsya =0(((( Skoro budet 120Gb
A shas poka Seagate 10gb - U5 series
SB Life 5.1@КХ+creative insp 5100
17IIYAMA LM704UT
:D
... подумал я.
он позволяет реализовать на плате четыре слота памяти вместо трех
а GA-7N400 мне приглючились?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
По мне так это запоздалый ответ от VIA, который не очень-то удался. :P В таблице ошибка: значения "3DMark03, Default, CPU score" и "3DMark03, Default" нужно поменять местами.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
armadillo
Там четвертый слот дублирует третий. Т.е. в сумме всё равно шесть банков. В последине два слота двухсторонние модули ставить нельзя. А на KT880 можно :)
Ilyuha
я думаю, что будет то же что и энфорсом на одноканалке
CHRONOS
С этим он себя будет чувствовать еще лучше.
На KT600 разгонялись до fsb 250. Здесь это возможно без изменения PCI. А кривая плата не позволяет менять напряжение СМ и fsb только до 227. :)
Еще диапазон VCore - как у A7N8X. Скорее всего, без пайки не расширишь. :D
Gavric кто-нибудь да использует (нередкий случай: покупка одного модуля памяти с перспективой покупки второго, но когда деньги будут...). Даже не в том дело, просто интересно, какую прибавку дает двухканальность на этом чипсете?
Ilyuha
Ну давай сейчас протестирую в паре-тройке приложений. Ждите :)
vor подождём ероха
я думаю что это будут очередные хиты
повторяю:не надо судить по конкретной плате о чипсете
