Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
фуфел :)
коих легион.
Статья почти не вызывала серьёзных нареканий пока дело не дошло до тестов, прочитав что:
Для сравнения эффективности охлаждения напарником Titan HATI был выбран старый знакомый ProlimaTech Super Mega - он будет использоваться в качестве эталонного.
я был в недоумении к чему здесь ProlimaTech Super Mega? По цене - он почти в 2 раза дороже Titan-а (Рекомендованная цена у Super Mega 70$) по эффективности Super Mega - превосходит разве что дешёвые поделки уровня "до 20$", хотя и там при желании можно найти приличного конкурента (тот же Cooler Master Hyper TX3 - результаты которого, ИМАО, будут близки к Titan HATI). Полагаю (и не безосновательно) что столкновения с прямыми конкурентами в лице Ice Hammer-ов (того же 4500+) у Titan-а нет ни единого шанса, ну а в сравнении Super Mega - он выглядит вполне ничего - проиграл несколько градусов, ну за то и стоит на много дешевле.
ЗЫ Не желая обидеть автора, хочется заметить ему на будущее, что конкурентов для сравнения надо подбирать грамотнее, а то статейка забудется, а "запашок" останется.
Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
яб за него больше 350р не далбы даже в нашей деревне! стремный он на вид, да и не внушает доверия по эффективности.
разве неясно? кто платит тот и заказывает музыку, в данном случае - каких "конкурентов" выбрать. хорошо что ещё не с рабами с опахалом сравнивали :)
Asus P8Z68-V + 2600K@4.6 + 16gb + GigaByte 560TiOC + X25-M 120gb + 4*2tb raid0 + 40" LE40C530
Как владелец данного кулера могу сказать что в ценовой категории "за косарь" лучше не найти модели. Со своей задачей он справляется, 2600к, 4800мгц охлаждает.
По поводу минусов: "Несовместимость с некоторыми материнскими платами из-за больших размеров крепежной пластины" - если есть руки и ножовка (или лучше болгарка) то отпилить лишнее с этой пластины не проблема.
Насчёт задней прижимной пластины тоже спорно, не так уж он и сгибает PCB, если когда то пробовали сломать руками системную плату, то должен знать что силищу там нужно приложить просто богатырскую, прижималке кулера далеко до этого, монтаж деталей точно не страдает. Я доволен этим кулером, пусть он безпонтовый, но вполне себе эффективный и дешёвый.
Gonshik_bobyor какие обороты и t при полной нагрузке, сколько вольт на проце? термопаста комплектная?
Скажите, пожалуйста (пожалуйста :D) это вообще мода такая у производителей передирать лучшие модели (это я на Архон намекаю)? Уж очень похож, и не он первый. :)
White Rabbit а что в этом плохого? пусть выпустят аналог архона за тыщу - я мешок возьму
Тепловой контакт с процессором осуществляется по технологии прогрессивного прямого контакта (Heat Pipe Direct Contact), когда тепловые трубки напрямую контактируют с теплораспределительной крышкой CPU, отводя (теоретически) больше тепла. Следов пайки или теплопроводящего клея между основанием и трубками не обнаружено.
(выделено мною). С каких это пор данный прием стал 'прогрессивным'? Тем более, что 'Следов пайки... не обнаружено' и при этом используются разнородные материалы.
Пожалуйста, не используйте громких терминов.
Для справки, картинки такого вида - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 1_otp1.jpg - ничего не говорят о ровности поверхности.
В комплекте с кулером поставляется вентилятор Titan Kurki Fan TFD-12025H12ZP типоразмера 120х120х25 мм. Его крыльчатка получила девять агрессивно изогнутых лопастей c большим углом атаки белого цвета. Подобная конструкция, как правило, обеспечивает повышенный расход воздуха, но меньшее статическое давление. Впрочем, радиатор HATI толщиной всего 50 мм должен продуваться без проблем.
Даааа?...
Провод питания длиной 30 см заключен в оплетку и оборудован 4-pin разъемом. Соответственно, поддерживается широтно-импульсная модуляция (PWM), а значит и автоматическое регулирование скорости вращения в зависимости от температуры центрального процессора.
Первое из второго не следует.
Если устанавливается только один, то его следует крепить с более узкой стороны радиатора. В этом случае сопротивление воздушному потоку будет немного меньше.
Вообще-то, радиатор явно ассиметричный и выбор стороны установки вентилятора зависит о других факторов, которые (надеюсь) закладывал разработчик устройства при его проектировании. Какая именно это сторона - без тестирования выяснить нельзя, выбор любой стороны имеет свои достоинства и недостатки. Думаю, они и так известны, поэтому в перечислении нет нужды. (а ГДС здесь не при чём)
наличие тепловых трубок толщиной 8 мм
Обороты автоматические, максимум у меня показывал 2330 об/мин. В виду автоматического регулятора оборотов на системной плате, такие обороты он использует только при полной загрузке всех ядер, обычно же 700-1400 оборотов при повседневных нагрузках. В целом кулер относительно тихий, видеокарта и блок питания шумят значительно громче. Нагружал prime95+furmark, на 4.8 ггц до 87 разогревался с ним. Напруга 1.25в. Однако это едва ли не единственная программа которая на 100% нагружает, в играх и приложениях больше 70 не нагревается. Возможно в корпусе с хорошей вентиляцией результаты были бы лучше)
Ниудивил.
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
В тексте статьи (и на графиках) опечатка: вентилятор не Kurki, а Kukri (курки ахахаха, еще бы "несушками" назвали :lol: :D )
оффтоп
Это еще что, у меня каждое третье написание словосочетания "блок питания" получается как 'блок пинания' - опечатка стабильная, работает подсознание.
Извините за оффтоп.
При чем тут фурмарк? Ему на цпу плевать, он не греет его. А прайм в качестве грелки так себе, это не максимальный нагрев. У меня он выдает 56 градусов максимум, при том, что linx через 20 секунд до 67 греет. А дальше еще больше. ИМХО, 87 градусов под праймом и 1.25В это много. Какой-нибудь хайпер 212 или IH-4500 интереснее будет, и не на 2300 оборотов 120-кой выть в пике.
Как обладатель данного кулера внесу лепту в защиту. Приобретал на замену почти боксового варианта и очень доволен. При прогреве LinX на профильном камне в небольшом разгоне до 3.2 температура не выше 43 градусов. Обороты при этом не выше 1000, а шума практически нет. Один из полезных для меня нюансов, установка на платформе amd - только снизу вверх, что помогает моей видеокарте. Специально, сравнил температуры на HAWKе до и после установки HATI. Для меня этот кулер - оптимальный выбор по соотношению цена - качество
Я проверял практическую эффективность, естественно Fur не проц греет, он греет видюху и весьма ощутимо, гф285 до 92 прогревалась. Видюха же не слабо нагревает воздух в системном блоке, этим же воздухом охлаждается кулер процессора. Полученные в таком случае данные о работе кулера в комплекте с нагрузкой на все узлы компьютера для меня более ценны, чем то на сколько кулер хорош на открытом стенде с чисто числодробительной нагрузкой на процессор.
Фото: 4
Хороший кулер , хотел такой купить. Но любовь к Deepcool взяла свое.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
стремный он на вид
Ну да это самое главное в кулере ! Вы Silver Arrow видели ? :laugh:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Я не на это упор делал, а на то, что даже при не_числодробительной нагрузке проц под 90, в то время, как на других решениях можно то же получить под линксом (соответственно, при Вашей нагрузке будет меньше).
Фото: 28
Фигня на постном масле! Убожество! Мой архон при тех же 4500 мгц и 64битном линксе держит температуру на уровне 65-67 градусов, и скорость вентилей 900-1000 оборотов, их не слышно! а тут что? 80 градусов? 92 градуса? Что это за кошмар полнейший? Не представляю себе того чудика, который возьмет эту ерунду копеечную для нормального процессора, и еще что то с ней разгонять будет.
Этапы Большого Пути 1997-2017: Voodoo Graphics-Voodoo3 2000-Gf2Ti-5900XT-6600GT-7800GT-8800GTS512-GTX280-580SLI-680SLI-780Ti SLI-980Ti-1080Ti
