Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2002 Откуда: msk.ru
Интересная статья. Правда информации чересчур уж много и вычленить нужное сложно, но материал на высоте. Обзор нельзя назвать маленьким - это как "Пара слов о моддинге" - обзор совсем немаленький. По поводу комментариев о призе пока воздержусь, посмотрим что скажут другие.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Doors4ever даешь приз автору!
В ASUS P4P800 Gold зависимость принимает забавный ступенчатый вид.
Это может зависить от конкретной модификации И/О чипа. Вместо линейной получаем ступенчатую, поскольку И/О чип управляет оборотами с помощью четко определенных делителей, а не конкретно выставленного значения.
Добавлено спустя 58 минут, 22 секунды: Мне кажеться это очепятка
Возникает закономерный вопрос: неужели восстановить утраченную по вине производителя функциональность можно лишь поменяв материнку на более другую?! Может существуют реализации на базе рассмотренных (или подобных им) изделий Winbond в виде карт расширения???
Может кто подкинет линк на обсуждение вот этих вопросов в конфе:
Составить список материнских плат (модель+чип SuperIO), полностью поддерживающих данную технологию Winbond, либо ее аналоги от других производителей (например, ITE); Пополнить черный список недоделанных материнок; Обсудить методику выбора параметров; Обсудить возможные баги технологии. Например: замечено, что иногда при понижении оборотов значение регистра PWM Duty вместо нуля принимало значение = 1,2,4. Баг не смертельный, но все же ... Отловить серьезные баги в WCruiser В адрес apple_rom’а составить коллективную петицию с просьбой включить поддержку рассмотренной технологии в BiosPatcher (требуется всего лишь переслать по двум портам десяток-другой байтов) (шутка)
_________________ Ку ку
Последний раз редактировалось Daemon 23.04.2004 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Очень интересно. Сколько же возможностей прячут от нас производители материнских плат?
По поводу Q-fan.
На A7N8X был замечен такой глюк: при подключении внешнего термодатчика к плате останавливаются пропеллеры Power и Chassis Fan.
Мало того, что реализовано не всё - то, что есть, реализовано криво!
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Фото: 1
Doors4ever На счет разных зависимостей напряжения от состояния регистра - смотрим типовую схему управления.
Все упирается в емкость конденсатора и мощность вентилятора (ток через него). В типовой схеме W83627HF (далее про эту разновидность) указан конденсатор 10 мкФ. Конденсатор быстро заряжается через транзистор, а потом постепенно (экспоненциально) разряжается через вентилятор. Поэтому к чистому duty надо прибавить "хвост" разряда конденсатора. Понятно, что чем слабее вентилятор, тем длиннее хвост, а чем больше частота, тем больше его влияние на среднее значение напряжения. На практике хвост довольно длинный. В среднем, напряжение уменьшается в e раз где-то за 400-600 мкс.
В Winbond'е об этом тоже думали. Кроме регистров заполнения PWMOUT Control (0-5A и 0-5B), есть регистр PWMOUT Clock Select (0-5C) - частота импульсов. От 2.93 до 46.87 кГц...
Частоту желательно подбирать под конкретный вентиль - слишком большой разряд кондюка может привести к вранью таходатчика.
Daemon Могу проконсультировать, если что... Но там все действительно просто... Хотя и криво. Видно, что микросхему рожали в муках, годами довешивая всякие фичи Никаких четко установленных делителей нет. Диапазон 0-255 с шагом 1... Если только там внутри завязка с частотой - внутренний пересчет duty в такты генератора... Тогда при больших частотах градаций действительно может оказаться мало... А может и нет...
Ни кто не в курсе как схема регулировки питания устроена на Епооской КШЕ?... а то случайно пальнул я её (КЗ на корпус) на одном канале... теперь охото востновить.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
1. >для всех остальных (W83627THF, W83637HF/ W83647HF) = 3
Автор немного заблуждается. На W83627THF только 2 канала PWM. Но это так уточнение. Хотя именно W83627THF не встречалось - встречается в основном W83627HF.
2. О кривой зависимости напряжения на выходе схемы PWM от управляющего регистра схемы - у меня сложилось ощущение что часто экономят на обвязке - и кривая принимает нелинейный характер (резкий рост от нуля, далее почти не меняется).
3.
>Что-то я не припомню, чтобы в форумах обсуждались другие способы.
>почему поддержка технологии SmartFan (Thermal Cruise) не афишируется и не популяризируется на данный момент ни производителями материнских плат, ни самой фирмой WinBond. Казалось бы, что стоит встроить такую поддержку в BIOS или выпустить официальную утилиту-конфигуратор? Ведь выгода для конечного пользователя очевидна. Соответственно в условиях жесткой конкурентной борьбы из этой технологии можно было бы извлечь пользу. В чем дело?
Программная регулировка в том же SpeedFan вполне удовлетворительна. Достоинство аппаратной схемы - только в ее аппаратности (что конечно желательно, но вовсе не необходимо). Меня во всяком случае программирование этой особенности чипов мониторинга совсем не заинтересовало в свое время.
>ITE SmartGuardian
На рабочей Chaintech 6oia3t на ITE8712 вполне функционирует.
Статья интересная. Пробуждает желание ковыряться в железе. Уже только за это достойна награды, а уж если и практическую пользу это ковыряние принесет (о чем мы узнаем из комментов форумчан) - не наградить- ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Ярославль
Статья действительно неплохая, пользительно для любого. Мне было интересно, но после комментариев
SweetLow - интерес порядком упал. Хотелось бы услышать ещё столь же грамотные комментарии/дополнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Хороший материал. Один из редких случаев, когда читал сразу и с интересом, и с пользой. Одно обидно - моя NF-7S не хочет работать с этой прогой (только в режиме INFO, переключить в другие режимы кулеры и чип мониторинга не удаётся ).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2004 Откуда: Новосибисрк
Подскажите плз. кто-нибудь пользовал программу для включения SmartGuardian на чипах ITE, которую можно скачать на сайте самого ITE (http://www.ite.com.tw)?
Hil
NF-7S
Опаньки. А почему? Принципиальных препятствий быть не должно - зуб даю . Но я только вечером донесу программу до дома и по ней (а не о статье) только в понедельник выскажусь. RomanSO
Я всего лишь свое мнение высказал. Для кого то аппаратная регулировка может быть любовь навсегда? Более того я SpeedFan пользую и для регулировки вентиля на винчестере в зависимости от температуры считываемой с винчестера - здесь только программное решение пройдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
SweetLow
1. >для всех остальных (W83627THF, W83637HF/ W83647HF) = 3 Автор немного заблуждается. На W83627THF только 2 канала PWM. Но это так уточнение
В статье есть ссылки на даташиты. По даташитам - 3 Из практики: P4P800 Gold - тоже 3, только разведен правильно 1
Удовлетворительно - точное слово. В разделе статьи "Как это было..." говорится о том, что весь сыр-бор начался именно после того, как отказалась работать функция Automatic Fan Speed.
у меня сложилось ощущение, что часто экономят на обвязке
аналогично
RomanSO
Нужно осторожно к коментариям относиться, впрочем, как и давать их.
Hil
А что пишется в строке FanCfgReg (параметр INFO) ?
Параметры TABLEx, DIVx, PWMx, TEMPx (x=1..2) должны работать.
А если попробовать запустить с параметром IGNORE ?
W83627HF/F
WINBOND I/O
· 3 fan speed monitoring inputs
· 2 fan speed control
FANIO[3:1] 111-
113
I/O12ts 0V to +5V amplitude fan tachometer input.
Alternate Function: Fan on-off control output.
These multifunctional pins can be programmable input or output.
FANPWM1
FANPWM2
116
115
O12 Fan speed control. Use the Pulse Width Modulatuion (PWM)
technic knowledge to control the Fan's RPM.
Приз автору!
за то что показал что есть и как можно попыться использовать, привёл пример и программу
а если почитать что он говорит на своей странице http://people.overclockers.ru/xKVtor/record3 ... то 2 приза
такого достаточно фундаментального исследования по мобилизации K7 нигде не видел.
я в ауте после прочтения
