Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
Да, с таким диким прогибом, не долго наверное карта жить будет
Peter даёт жару!.. мм.. холоду вернее :)
Действительно супер кулер, посмотреть бы его на 7970.
ACROS Думаю это не прогиб из-за веса и как такого прогиба нет, а небольшое свойственное таким конструкциям искривление. Внизу держатель держит основной вес на себе если я правильно понял.
Фото: 4
Это таки ПРОГИБ! Причём "ацкий"! И не удосужились даже положить ребро жесткости в комплект!
Но радует что таки додумались вентиляторы крепить к отдельной рамке.
Добавлено спустя 52 секунды:
"держатель" держит только вес вентиляторов. Это конечно если из-за прогиба в него не упирается сам радиатор.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Prolimatech MK–13 - неплохой продукт, но, к сожалению, не лишенный недостатков. ... Увы, экстрим противопоказан, тем более с графическими ускорителями топ-класса, с тепловыделением выше 200 Вт. Это отчетливо видно по результатам. ... Осмелюсь предположить, что это такой «особенный» VGA – кулер, который больше всего подойдет для видеокарт среднего ценового сегмента.
Я думаю, что в среднем ценовом сегменте ему тем более нечего делать, ибо при рекомендованной стоимости а 40 евро - без вентиляторов, финальная стоимость данной СО выйдет за 2К руб., а дальше простая арифметика стоимость GeForce GTX560 Ti - на сегодня стартует от ~7К руб. - и это Gainward, что то более приличное например MSI стоит ближе к 8К руб., ну а дальше 7+2=9К руб. - это уже цена GeForce GTX560 Ti 448, а если 8+2=10К руб. - получится GeForce GTX570 - и учитывая то, что обе карты гонятся, какой смысл брать за ту же цену GeForce GTX560 Ti - и потом аццки её разгонять и всё равно не дотянуться до конкурентов? Я уже не говорю о том, что у покупателей среднего ценового сегмента каждый рубль на счету! Так что ИМХО никакой это не "неплохой продукт". Prolimatech MK–13 - просто лажа, с неким набором косяков и непонятным покупателем.
Вирусы - это такие маленькие программки, которые пишут большие гов-ки.
Тепловые трубки походу слишком длинные просто - вся вторая половина радиатора скорее всего просто не работает.
Фото: 70
98 градусов для GTX580 - это не заколдованное число. 98 (точнее, 97) - это температура троттлинга по температуре. В моем случае - как ни понижай обороты вентиляторов, выше этой цифры карта не уйдет (впрочем, и не повиснет - будет спокойно троттлиться).
Кстати, оно хорошо заметно в SLI. Когда та карта, которая ближе к процессору, упирается в эти 98 - на второй еще 88 и она не троттлится. Соответственно можно увидеть не только сам факт троттлинга, но и насколько он сильный - по загрузке GPU второй карты. Если там 90-92% - то достаточно чуть прибавить оборотов, и троттлинг закончится. Если там 70-80% - то надо что-то капитально менять.
Фото: 41
Lex4art Да, видимо так и есть. К сожалению с наступающим НГ, что-то забыл этот вопрос изучить тщательнее, установить во время "расследования", в чем причина. А с другой стороны, что от этого изменилось бы?! Переделывать его все равно нельзя было бы, не моя собственность.
За пять минут под "бубликом" проходил тесты. Возможно, что при минимальных оборотах и увеличив время теста, то происходил бы вылет видеодрайвера. Загрузка была 99-100%, в АБ скачки не наблюдал, линия была прямая.
Total_reboot
+1
Добавлено спустя 8 минут:
Надеюсь задумка моя осуществиться в следующем месяце и не только с Peter-ом. ;)
Прогибы PCB наблюдаются в большинстве , после установки СО. Если будут еще ребра жесткости прилагать, то цена еще возрастет. :-)
Бекплейт есть и то хорошо.
Фото: 4
Хм. У меня с S1 ТАКОГО прогиба НЕТ! И да - коль они замутили отдельный кронштейн для вентилей - могли-бы и стойку для края рдиатора приделать - чтоб упор был и не такой сильный выгиб платы.
Потратить 40 евро на это все, еще и самому резьбу на винтах дорезать, воообще обнаглели.
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
Фото: 41
Megagad Чуть не так выразился. Большинство габаритных и "тяжелых" альтернативных СО, установив на видеокарту без ребра жесткости, можно наблюдать прогиб. Думаю, не будете спорить, что полкило это не мало для видеокарты система охлаждения. К примеру, если на картах 5850 радиатор и рама раздельны, то не боясь потерять гарантию, резали или подпиливали, чтобы установить альтернативный воздух. В случае с HD 5870 и 6950\6970, рама и радиатор как бы одно целое и их можно разделить, но трудновато. К сожалению за свою практика с альтернативками, не встречал, чтобы прилагалось ребро жесткости, только бекплейт, а до не давнего времени компания Arctic для своих продуктов даже бекплейт не предлагала. Чем хороша карта GTX 580 DirectCU II, что у нее рама устанавливается с внешней стороны печатной платы, а не в внутри, поэтому ничему не препятствует установки альтернативок.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
В Prolimatech и сами не знали, что при установке на карты AMD, возникнет такой конфуз. ;)
Резьбу можно не дорезать, а подложить резинку под бэкплейт или под винты с пружинами гайки. Это я дорезал, чтобы было эстетично. :-)
Было бы неплохо. Правда, производители обещают сильно разогнанные версии 7970 с улучшенным охлаждением. Думаю, там и питалово переработают. И колхозить ничего не надо. И за гарантию переживать не нужно. Предположительно такие нереференсы будут поинтереснее связки референс 7970+альтернативная СО, если только не стоит задача обеспечить тихую работу под максимальной нагрузкой
Я не понимаю а с каких щей Prolimatech MK-13 стал родней DeepCool Dracula? Это две совершенно разные СО. Родственник это DeepCool V6000. Очень жаль что последний не участвовал в тестировании,было бы интересно посмотреть как поведут себя чуть другие пластины радиатора у V6000.
Фото: 41
Rudolf Witzig
У меня интерес и заключается, на сколько хороши будут предустановленные СО, совместимость со старыми VGA-кулерами, сомнения не большие возникают, если взглянуть на картинку нового Accelero Xtreme 7970 , то на "подошве" имеется выступ ромбовидный под GPU, что возникают мысли, на несовместимость кулеров с ровной поверхностью основания. На сколько эффективны те и другие, есть ли смысл городить огород и т.д и т.п. Задача проверить, удостовериться ложны ли предположения или нет. Если контакт будет не полным, то придумать, как устранить сей факт. Но у меня сейчас нет в наличие HD 7970, чтобы провести полные исследования. Так же на 7970 цепь питания по горячее, чем на 6970. Напоминает ситуацию с HD 5850\5870, где так же температуры не маленькие и стоял вопрос, как охладить их. В то время вышли радиаторы Thermalright VRM-R3\4\5, для Nvidia GTX 480 Thermalright VRM-G2. Проблема заключается, что отверстия около "силовиков" разнесены по сторонам, что усложняет в решение задачи по изготовлению самодельного. Уже есть прикидки, как его реализовать, но нужны размеры и расстояния всех вокруг находящихся элементов, с которыми не желателен контакт. Главное карта, остальное дело мозга, рук и техники. :-)
И опять же смотря на фото вроде меж центровые расстояния вокруг GPU не изменились, но это на фото, в реальности может оказаться что добавилось один мм или пару, которые уже сыграют злую шутку. Ни один автор обзоров HD 7970 не удосужился замерить расстояния между отверстиями!
Ну и ранее уже "колхозил", опыт есть :D
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Muro
Я, не имел ввиду прямую "родословность"! Данные продукты имеют одного и того же OEM-производителя. Есть черты и конструктив, исполнение в других, где сходства проглядываются. MK-13 копия T-RAD2, только в увеличенном размере радиатора и переделанным креплением. Касаемо других кулеров, то на данном ресурсе есть мои материалы, где они организованной толпой сравнивались. Был бы DeepCool V6000, не вопрос, но у меня его нет и мне его не предоставляли. :-)
Применяемые вентиляторы TY-140 по соотношению шум/эффективность выигрывают у Scythe. Две 120 мм превосходят их как по эффективности, так и по уровню шума. Поскольку в реальной жизни производимый системой шум играет не последнюю роль, я склоняюсь в сторону продукта Thermalright.
Опечатка?
Фото: 41
m0nty Да, где-то я не доглядел.
Фото: 4
странно... а у меня GPU-Z 0.5.6 не показывает значение Vreg Temperature... точнее его вообще нет!
в чем может быть дело?
Пожарные любят жарить...
Фото: 41
timerhan Мониторинг температуры силовой цепи есть на карте AMD HD 6950, на карте GTX 580 DirectCU II его нет, как впрочем и на остальных картах Nvidia. Посмотрите еще раз внимательнее. ;)
Добавлено спустя 41 минуту 30 секунд:
Исправлено :-)
Фото: 4
оууу... И в правду, сори был невнимателен при чтении статьи)))
