Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Хороший был блок питания :D
Спасибо за обзор, который сделан на высоком уровне)
Хотя сгорел только диод в высоковольтной части, а низковольтной при перегрузе в 50Вт вроде как и ничего не стало.. Цена правда завышена, за такую можно ОЕМ Seasonic купить в лице Antec/Corsair на 750Вт, которые 900 в нагрузку выплёвывают и не жалуются..
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
красивый :D ну 850 сгорел...для 2х570 самое то.
карбоновое волокно... наверно лучше либо "карбон" либо "углеродистое волокно". А то как-то режет.
Понятна мысль моя неглубокая?
Chieftec на 750 по линии 12v идет 650, может быть перегружен до 850 до 1 часа если верить данным, а тут когда 800 и выплевывает почти 800 это уже как говорится выжали до предела, а с такими вещами + перегрузка дела плохо, если учесть что речь идет о жизни ПК ! Лучше с запасом и не тестить, поставил и пусть работает. И фирма у этого не известная, я бы такое чудо не купил ! Corsaer, Chieftec, Enermax, OCZ, все остальное как бы не айс. Платишь деньги так покупай сразу по делу, что бы потом не страдать !
10 минутный ремонт и БП улучшен до киловатта. :)
Straiker
Ага фирма неизвестная, вообще никто не знает, про их оем поставщика хек тоже никто не знает. Стоит 600ка из минусов - вентилятор чутка шумноват.
зы: классно корсаров пишите)
+ Относительно тихая работа.
Ммм, хоть где-то в тесте было упоминание шума при работе ? Лично я не нашел. Тогда что эта голая фраза делает в выводах ?
Ура, появились данные по пульсациям, но вместо нормальной КНХ при разных загрузках каналов, все то жа самое недоразумение, которое обычно видишь в обзорах 10летней давности.
Впрочем, как обычно: Мазур стабильно держит уровень - уровень низкокачественных обзоров БП.
Что означает затухающая синусоида?
Сложно гадать. Возможно, всплески при изменении нагрузки, возможно еще что-то. Детального описания процесса тестирования ведь нет.
Фото: 10
Хороший обзор , жаль бп ( печалька :cry: ) .
Карбон приколол :lol: .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Последний раз редактировалось silent_assassin 12.01.2012 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Hit the road Jack
Перечисление недочетов будет или реально по делу написать нечего?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
недочеты уже тысячу раз написаны в обсуждениях, нет КНХ, нет тестирования на реальной системе (соответствующей блоку, две 580-х например), нет замеров оборотов вентиля, не измерены длины проводов. но по сравнению с первыми обзорами прогресс налицо, это нельзя отрицать
Подпишусь под всем кроме тестирования на реальной системе, т.к. рисковать двумя GTX580 я не стал бы даже если б риск был минимален.
Для меня статьи Олега Артамонова остаются пока эталоном. Если и эти обзоры можно было сделать лучше я только за, лучшее - враг хорошего.
По самому блоку: блок старое г... Я интнресовался этой серией года два назад и нашел статью на 3Дньюс и перестал интересоваться блоками данного бренда.
И еще показатель: интересные блоки всегда ждут и обзоры на них появляются сразу после выхода на рынок.
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
Последний раз редактировалось Emperror911 12.01.2012 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Эм ? Ты в моем посте прочитал только последнее предложение ?
Могу повторить перечисление недочетов:
1) в выводах значится фраза "+ Относительно тихая работа." А в основном тексте статьи упоминания о шуме БП нет вообще. Выводы должны кратко суммировать обзор, а не плюхать непонятно откуда взявшуюся информацию. Иначе получается примерно следующее:
статья:
вот такой вот красивый блок, вот фотографии
вывод: тихий
2) стабильность напряжений измеряется крайне странно: вместо КНХ - просто возрастающая нагрузка одного канала, а как при этом загружены другие каналы, информации НЕТ
Т.е. в итоге можно считать полностью отсутствующим тестирование стабильности напряжений и уровня шума. А что остается то ?
Последний раз редактировалось Pyroman 12.01.2012 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы он еще быстрее сгорел? :D
k@mikadze писал(а):
Барахло. За эти деньги можно взять corsair tx 850 v2
Можно и 750 v2 взять, он сабжу не проиграет
Straiker писал(а):
Corsair, Chieftec, Enermax, OCZ, все остальное как бы не айс.
Seasonic забыл :D
sv_cheats 1
god
Ах, да, еще из грубых ляпов забыл упомянуть традиционное (для заметок мазура) отсутствие описание разъемов, которые есть у БП.
Сколько разъемов 8pin pci-e ? Сколько sata, если ли эти 8пин вообще ? Видимо, читателю предлагается вглядываться в жалкую фотографию пучка проводов и выискивать: а что же там есть.
А во! видимо читателю предлагается эту информацию почерпнуть с данной картинки http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ox_big.jpg
Гениально :-D
Что хочу сказать о этом блоке,тест тестами пусть и голая синтетика которая в последствии и приказала долго жить этому подвальному чуду, при этом не сработала защита почему? А на скринах все видно, что собран в темном подвале, в котором никогда не было света, и человеком в место рук у которого сверла!
а относительно чего он тихий? :-)
FX8150 4.8Ггц.FormulaV,HDD3Tbx2.BDPioneer.G.SKILL1866 4x4Gb.HD7970,Platimax1500w.CoolerMasterGM690.СВО 3х140+2х120,ЦП EK-Supreme,ГП K-AP797,LaingD5
Видимо, относительно абстрактной сферической жужжалки в вакууме. Т.к. данная фраза - единственная за весь обзор, характеризующая шум. Ни условий (и нагрузки), в которых этот шум "определялся", ни упоминания, относительно чего производилась оценка, нет.
Следующий шаг - вместо тестов оставить несколько фраз: "относительно стабильные напряжения", "относительно тихая работа", "относительная достаточность разъемов" и т.д.
