Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
sniper87 А что на ней такого? По обзору как обычно:длина проводов, есть ли оплётка, какие разъёмы и их количество; хотя бы для приличия фирму конденсаторов написали. Ну и когда же купите цифровой тахометр?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
А у меня ещё и недоумение. Мой профильный БП тоже 750Вт, в пике указана 800, однако данные по линиям +12В на порядок скромнее. Однако при расчёте максимальной нагрузки получается около 750, а вот в рассматриваемом БП суммарная мощность при любых подсчётах должна составлять более киловатта. for psilocebin формула расчёта P = U * IP
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
На той же картинке написано: +3.3, +5V max. load - 150W +12V1-4 max. load - 750W и AC Input 100v-220v ~ 11A-5.5A КПД у него 80+, получается что максимальная нагрузка по всем линиям ~1050 Ватт. Что-то здесь не то Перестраховка или обман потребителя?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Shadowofoblivion писал(а):
КПД у него 80+
Как КПД относится к максимальной нагрузке самого блока? КПД только определяет, сколько "ватт из розетки" будет кушать БП при нагрузке. Судя по макс. мощности, у всех линий +12V одна общая шина с ограничением 62 ампер.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
неизвестно, тк на перегруз к сожалению не протестировали. интересны КНХ и обороты вентиля этого блока, обзоров на него маловато и в них такой информации нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
мда...какая разница что у него внутри...ни кто не будет разбирать...а снаружи стрёмный...вентиль шумный...безумный выбор вобщем...ETG 850вт за 3500 лучше этого по всем параметрам!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Москва
KENDOR писал(а):
for psilocebinформула расчёта P = U * IP
Это ты вообще что написал? Расшифруй пожалуйста... Итого имеем: 2 сборки на 3.3В с пределом в 30 А каждая, 2 сборки на 5В с пределом в те же 30А каждая и 3 сборки с пределом 60А на 12В линии. Все они недогружены, запас есть на всех,так что питальник будет пахать вполне нормально. Кстати, а почему в наших сетях бесполезно говорить о кпд?Чем наши сети так сильно отличаются от их сетей? Частота и напряжение наоборот должны бы улучшать кпд питальников в наших сетях.
Специально для других расшифровываю свои мысли. Теоретическая максимальная мощность. Если он может при 240 вольтах брать 5.5 ампер из розетки, значит "мощность" равна 1320 ваттам, -20% на потери ~ 1050 ватт. 1050 - 750 = 300 "запасных" ватт. Целых 40% от заявленной мощности. А 1050Вт - это то, что он может отдавать системе. По всем своим линиям напряжения.
А что вы удевляетесь?! Сейчас много производителей перестраховываются. И правильо делают. Потребления ростут и пиковые нагрузки тоже.
Берем к примеру блок Cooler Master SilentProM 850W, так у него на упаковке черным по белому Output Capacity 850W, и тут же рядом - Max.Output Capacity 1020W. Так что, кончайте спорить. У всех новых и нормальных 750-850 ватников максимал будет чуть за 1000W. Одно но, на этой 1000 они работать долго не будут. На то это и максимал.
Как говорится, перефразируя знаменитую поговорку про хорошего человека - хорошего блока должно быть много. Во всем.
_________________ ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC Per aspera ad astra!
Последний раз редактировалось m5ray 06.02.2012 1:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
kv0 писал(а):
Metall4 писал(а):
160 амперов х12в =1920вт О_о
На виртуальных линиях +12V амперы не складываются.
Это все прекрасно, но все равно я картинку не понял, например. Почему 4 линии по 40А написали? Я понимаю все просто - 40*12=480Вт. Дальше как считать? Линий 4 (пусть виртуальных). Почему бы не написать было просто - 62А по 12В, один столбик и все. Тут http://people.overclockers.ru/SanchoSS/record1 автор заметки рассказал что к чему, но по отношению к данной картинке - абсолютно тогда непонятно. Ибо 40А - это несоответствие стандарту выходит и блок некорректен по исполнению. Примеры:
Мой блок #77 Все ясно, понятно, нет абсолютно никаких вопросов.
Еще один блок -загадка: #77 Т.е. опять 40А на линию - значит - грубое несоответствие стандарту? И непонятно как с защитой разъёмов тогда быть?
Последний раз редактировалось Inqizitor 06.02.2012 2:04, всего редактировалось 1 раз.
Имеем на картинке - 4 линии +12V по 40А, а ниже отдельно указано +12 max. load: 750 W. Значит производитель утверждает, что на каждую виртуальную линию +12 может в отдельности приходиться до 40А, но в сумме по всем линиям +12 пиковая мощность не более 750 Ватт, что даёт нам 62,5А.
