Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 21
Уровень ВЧ-шумов невелик; амплитуда ВЧ-выбросов переходит допустимую границу в 120 мВ, но они редки и длительность их невелика, так что недостатком это не является.
Хм, с учетом того что он новенький и уже за спек вылезает не есть хорошо.
...and then John was a zombie.
Фото: 21
то же Chieftec BPS-750C на 1000р дешевле стоит, при этом у него и с напряжениями все хорошо, и кабели отстегиваются.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото одной печатной платы развернуть на 180 для симметрии :)
Судя по UL на трансе и зарубежным обзорам - DELTA ELECTRONICS INC
Где сравнение с Antec EA-750, фото со стороны дорожек переверните, а то не симметрия какая-то
Overclockers.ru писал(а):
Недостаток у HCG-750 один
а шум ?...
http://www.overclockers.ru/lab/45727_4/ ... her.html#9 :
И только на максимальных скоростях 1500~1600 об/мин - 34 дБ - о всяком комфорте перестаешь и думать.
http://www.overclockers.ru/lab/45668_4/ ... rma.html#9
http://www.overclockers.ru/lab/45549_4/ ... rit.html#9
на максимальных оборотах Ice Hammer IH-4500 (~1800 RPM) - 37 дБ
Думаю, многие слышали 120 на 1800 оборотов - ШУМНО!
а здесь, получается - всего-то 38 дБ на нагрузке чуть выше средней..... нормальный такой БП, ага..
Mikluhamaklay
Вентилятор совсем не обязательно должен раскручиваться до максимально возможных оборотов.
Скорость Мазур мерять не умеет, а на слух каждый пишет по-разному.
Цитата с 3dnews:
Что касается шумовых характеристик Antec EA-750, то на слух можно отметить очень тихую работу системы охлаждения во всём диапазоне нагрузок, включая режимы, близкие к максимальным.
musashimaru
может, в таком случае - он привел цифры "на расстоянии 30 (10???) см" ?.....
вроде ж шумометром пользовался (т.е. видим - объективные значения, а не просто "шумно / тихо"), не с потолка данные ?..
потому и поднял этот вопрос - вроде ж это Антек, откуда там 38 дБ на ~500 Вт нагрузки ?
более презентабельным внешним видом и богатой комплектацией
Мешочек что-ли? :lol:
Я снова тут :)
Антеки тихими не были! Разве что 1.2кВт ный с 80-кой))
Mikluhamaklay шум за меряется на растаянии метра
Последний раз редактировалось psilocebin 13.02.2012 20:43, всего редактировалось 1 раз.
3.1. "Антеки тихими не были!" - неверно, 2 недели.
какой смысл его покупать? у меня ETG ESP-850-14G-P 850W за 3600р. 750W по линии 12V. тихий. этот дороже и менее мощный.
core i3 2120, asrock z68 pro3 gen3, 2x4gb ddr3 1333 kingston, msi gtx 760, wd 250+500gb, ETG 850w
Глядим на цену, разворачиваемся и уходим в сторону Chieftec BPS-750C.
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
Фото: 104
фарш
Да Да Да!!!у меня тоже ETG 850вт ...вообще его не слышно в корпусе даже под слаем...
и находятся ведь кто покупает это...
///3-WAY SLI 8800GTX water///
http://www.interpoint.com/product_docum ... _Noise.pdf
http://www.minmax.com.tw/product_application.php
А то меряются не шум и рипл, а помехи на щуп.
shevalier, дык, это тоже полезно - будет уровень синфазной помехи, производимой БП. Правда, к выходным напряжениям это никак не привязано.
Задрали уже тестить монстров, которые ..... никому не нужны, кроме небольшой кучки геймеров. Где тесты 500-600 ваттников?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Последний раз редактировалось donnerjack 13.02.2012 21:07, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14. Мат. 2 недели.
Жаль по старой схеме сделан на магнитных стабилизаторах со стержневым ферритом и без твердотельников.
Радиаторы не внушают доверия. Алюминий уже жалеют... Маркетинг во всей красе. Упомянутый ETG ESP-850 внешне (внутри) куда веселее. Да и недовольных не видно. А так Enhance EPS-1290GA уже год без нареканий, не слышно в максимально приглушенном корпусе. В единственном найденном обзоре пульсации при малых нагрузках(200ВТ) - 15мВ. У друга Enh ATX-0260GA 2 года в не лучших условиях без проблем.
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Фото: 10
mazur уже второй обзор с косяками , хотя прогресс не лицо . Нужно учитывать пожелания посетителей и стремится к улучшению качества .
PS. Знаю что критиковать всегда проще чем сделать , но расхлябаные обзоры на оверах уже достали :mad2: , ребята держите уровень . ;)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Акула пера
а шум ?...
Эм... У Бульдозера свои уши, у меня - свои. Цифры я привел. Субъективное впечатление сказал.
И... Что не так-то?
Мешочек что-ли?
Он самый :)
Именно по той схеме и меряем. Там, правда, по спецификации ATX ещё должен быть второй конденсатор, на десяток мкФ. У меня стоят подключенные на 0,01 мкф и 50 мкф. и ,само собой, измерения пульсаций под нагрузкой (100%). Без неё там все идеально )
