Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
4 слота, под память! FUUUUU!!
На капоте трехлучевая звезда, это еду я, встречай Москва....
Аргументируйте.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Отличная плата. Сам использую только геймерские/экстремальные версии материнских плат ROG только ASUS. Ни копейки не жалко из тех больших сумм, что потрачено на эти платы.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
почему не рассказали, что такое этот SupremeFX III? VIA-что? Крышечку нельзя было снять? Обычно она весьма условно там наклеена.
И раз уж это геймерская мать- в минусы, на мой взгляд стоит записать отсутствие порта PCI. Геймеры(а еще киноманы, да и просто гики)- любят использовать нормальные звуковые карты, а не ВИА-все-на-одном-чипе. А покупать новую звуковуху вместе со сменой платформы- как-то не очень. Дем более что многие старые звуковухи намного превосходят по качеству немногие новые.
Понятна мысль моя неглубокая?
На плате есть USB3_56 коннектор (рядом с ATX питанием). А вывода на переднюю панель нет? Рассчитано на новые корпуса получается?
Тестовая конфигурация:
Для тестирования материнской платы ASUS Rampage IV Formula был собран открытый стенд со следующей конфигурацией:
Охлаждение процессора: СВО Corsair H100;
h100 нормально держит разгон 3930k@4800 при 1.44В? температуры какие были? стабильность тестили линпаком или только в марках?
А почему опять полный молчок про AHCI ? Как определился ваш накопитель ADATA S596, 128 Гбайт, SATA 3 Гбит/с в диспетчере устройств ? Как SCSI ?
Решена эта проблема ? Если да, то каким образом? Если нет, то почему этого нет в недостатках?
Два кабеля SATA 3 Гбит/с; Ошибочка вышла ! Кабелей там 6 штук ! Даже на фото это видно !
Два кабеля SATA 6 Гбит/с; Исправьте !
кто знает почему ASUS Maximus IV Gene-Z fan expert видит температуру процессора на 10 градусов ниже чем aida? и как это исправить?ASUS Maximus IV Gene-Z
Вот он, кандидат на покупку! :)
Battlelog: Adidas_Abibas
Вентили CPU_Fan и CPU_Opt управляются только по PWM (т.е. нужны 4-х контактные вентили).
Прога Fan XPert имеет только два канала: один канал - CPU_Fan (только основной, опциональный через прогу не регулируется!), второй канал - вентиляторы Chassis_Fan_1, Chassis_Fan_2, Chassis_Fan_3. В случае, если в качестве корпусных вентиляторов используются разные вентили (например, 120мм сзади и 200мм спереди), хотелось бы "подкрутить каждый по своему" а не всю группу оптом. В этом случае то, что предлагает Fan XPert - неудобно и ценность этой фичи весьма условна.
Мамка просто чудесная, но эти две нерекламируемые особенности оставляют чувство лёгкой неудовлетворённости продуктом (как будто тебя слегонца нае&@ли).
P.S. Версии БИОС и софта самые последние на данный момент (см.дату публикации комментария).
P.P.S. Датчик температуры проца (и каждого из ядер "затычки" i7-3820) после включения компа показывает температуру ниже комнатной и ниже температуры воды в охлаждающем контуре. После прогрева температура проца в простое так же падает ниже температуры воды в контуре. Но это, видимо особенность уценённого проца, а не мамки (пока другой экземпляр проца для проверки не смог добыть).
krestic киноманы используют ресивер и цифру так что так геймерам в 5,1 вообще пофиг на качество а аудиофилы пользуют внешние ЦАПы
6900k/x99/16Gb/1070
