Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 91 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
А обороты вентилятора измерить сложно? Дб мало о чём говорят сами по себе, а обороты дают хотя бы приблизительное представление о шумности БП.
Фото: 93
Рыдаю, всего 1 80 мм вентиль на 1200 вт блок, у меня, например, 140 мм и 80 мм.
У тебя не "золотой" стандарт энергоэффективности, насколько я понимаю.
А я то думал, почему там 80ка стоит.. А он оказывается двухэтажный. Вентилятор бы немного сильнее раскрутить и радиаторы побольше, был бы вообще идеальный БП ))
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
80мм Смех :lol: с такой температурой и серьезным конфигом (слай и прочие) проживет не больше 6 мес
Зачем делать такие обзоры? такие блоки покупает 1 процент людей, лучше бы сделали тесты бюджетных блоков, новых серий, аерокул, чифтек, хайпер :mad2:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Последний раз редактировалось M@D*ALEX 03.03.2012 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 93
И что? Зато 100 градусов температуры нет в блоке. Что мешало им поставить снизу 140 мм вентиль?
Ничего себе, 100 градусов... Больше года не проживёт.
Стандарт эффективности - это главное.
Seasonic Platinum-1000 W вообще до 500 Вт нагрузки вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТ (на открытом стенде).
Сильный обдув "золотым" и "платиновым" БП не нужен.
Что же до протестированного Antec High Current Pro 1200 Вт, то это может быть неудачный экземпляр. Выпускать "горящие" БП, чтобы потом массово заниматься гарантийной заменой Antec не будет.
Интересно куда... http://www.easycom.com.ua/data/power/11 ... img/a1.jpg
Видимо до сих пор не закупились оборудованием...
Фирмы конденсаторов забыли. И по не стёртым надписям на трансах можно судить, что это Delta :)
Фото: 7
Хмм... судя по табличке на realhardtechx.com - внутрях "золотая" начинка от Delta Electronics.
Неплохо. Значит такой температурный режим действительно должен быть безопасен.
Delta всегда держала "планку качества" на максимуме.
Добавлено спустя 38 секунд:
psilocebin
П.С.
Опередил :)
Бред. Традиционный БП с 140-120мм вентелем шумит не больше,а охлаждает гораздо лучше.
а мой так вообще на теплотрубках с радиатором неплохого размера)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось donnerjack 04.03.2012 0:21, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Переход на личности, 2 недели.
Ни когда не понимал за каким ставят 80мм кулеры в огромные блоки питания. ппц
Rudolf Witzig
Мда, вот Seasonic Platinum это весч.
Фото: 21
psilocebin
Интересно куда...
Тащемта можно было на вдув со стороны кабелей соорудить. Причем судя по расположению разьемов они так и хотели сделать первоначально.
Prod
Кулеры сбоку не во все корпуса нормально подходят. А фактически добавляют лишнего геморрою при расположении бп внизу.
...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 04.03.2012 0:41, всего редактировалось 1 раз.
да отличный блок, он 1.5квт подтвержденно стабильный перегруз тянет, хотя в инете мелькает информация и о >2квт, запас прочности у него огромный, видимо все так и задумано
T.L.
Туда только 80-ка влезет, да и отверстия стандартно сделаны для БП с такой продувкой, чтобы воздух прогонять.
эта 80ка тише многих ваших 120к работает, ее вплотную не слышно вообще
Фото: 93
psilocebin писал(а):
:facepalm: Понял, в статье такой наглядной картинки не было. Вот дятлы, могли бы 3 платы вертикально поставить и 140 мм влез бы снизу. Или вторую 80 мм со стороны разъемов. Мне стремной очень температута в 100 градусов внутри бп кажется, т.к. жарким летом в пыльном корпусе и за 120 перейти может. На ламповую технику становится похоже, когда пыль внутри горит :D .
Хотя такая компоновка хороша для мощных серверных БП, т.к. с двумя 80 мм вентилями на 3500 оборотах охлаждение будет отличным. А уровень шума в серверной никого не волнует.
БП просто больная тема последнее время. А тут еще такой нагрев недобрый. Я бы не взял.
Скорее всего так и есть, даже мой старичек TPQ-1200 выдерживает нагрузку около 1.7Квт. Пруф: http://youtu.be/c1Dsg2thgVI
Кстати, тоже снабжен только 80мм вентилятором.
Модель уже пару лет в строю, если бы были проблемы с охлаждением, все бы обязательно знали.
(PC1) 4670k, GTX780ti
(PC2) 3570k, GTX680
