Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Исправьте: Яндекс-Маркет
Кулер за эти деньги только для моддеров. Да и вывод тоже неполный, неужто забыли про Macho за 1600-1800р.? Он на этом "моддерском кулерке" и мокрого места не оставит. (p.s. Я понимаю что вы сравнивали с TR APX-140, но тогда не надо было двухсекционные башни затрагивать - так что не мог не вспомнить о Macho).
И ещё одно замечание: Обдув VRM НА 1155 не особо и нужен - конечно, это не плохо, но толку то, температуры и до 70гр. не доходят. А так как нет крепления для 2011 (где 100гр. реальны) то и плюс становится пшиком.
Zalman CNPS11X Performa – продукт «творческого поиска» корейских конструкторов, радиатор выполнен по уникальной V-образной схеме. Этот кулер оказался не слишком удачным из-за малой площади рассеивания и невозможности установки второго вентилятора.
Это ж какой неудачный кулер: целых 1-2 градуса True Spirit'у проигрывает И при этом он легче и компактнее. Про сабж:
он дороже одного из лучших кулеров «топ»-конструкции Thermalright AXP-140 RT (~2000 рублей), при том, что последний эффективнее и намного сложнее
Что-то как-то сомнительно, что AXP-140 обойдет True Spirit, которому сабж уступает 2-3 градуса... Хотя цена, конечно, все равно не самая адекватная...
У AXP-140 небольшая площадь и межреберное расстояние всего 1.2мм. Как он может сравняться со Спиритом? Только за счет большого количества трубок и хорошего распределения тепла по пластинам?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Самое узкое место у современных кулеров именно отвод тепла от распределителя. Сам радиатор решает меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Москва Фото: 28
Обалдеть, такая **** за такие деньги. Если в случае с блоками питания от данного производителя имеет место некий "налет крутости", который не измерить приборами и не выразить цифрами, но он обьясняет высокую цену, то тут все четко и ясно. Дорогой шлак. ТАКАЯ температура при столь дохлом разгоне. 4500 - для 2500К/2600К вообще не разгон, практически штатный режим. Мой Архон при такой частоте спокойно держит 65 градусов при 1000 об/мин. Правильно тут сказали, на 500-900 рублей сабж еще потянет. 2 тысячи с лишним за него это бред и еще раз бред.
_________________ Этапы Большого Пути 1997-2017: Voodoo Graphics-Voodoo3 2000-Gf2Ti-5900XT-6600GT-7800GT-8800GTS512-GTX280-580SLI-680SLI-780Ti SLI-980Ti-1080Ti
Последний раз редактировалось donnerjack 23.03.2012 22:43, всего редактировалось 1 раз.
А моя Перформа держит 70 при 850 об/мин В статье такие высокие температуры потому, что напряжение намеренно повышено аж до 1.4v. А топ кулеры хороши тем, что обеспечивают обдув радиаторов VRM. Судя по тесту, сабж - один из лучших (если не лучший) топ кулеров.
При Linx64 AVX в 64-битном режиме? Уж извините, не верю!
Проверил (правда, без HT): под LinX AVX (размер матрицы 14000) - 75 градусов. Под Prime95 - 69 градусов. Но у меня снят вытяжной корпусной вентилятор, а штатный зальмановский вентиль заменен на SilentBlade III 870 rpm. Вывод из всего этого следующий: любого из кулеров уровня IH 4500/+/4600 или лучше более чем достаточно для охлаждения Sandy Bridge при умеренном разгоне. Даже в очень плохо продуваемом корпусе. Тем более, если речь идет не о LinX, а об играх.
Термалрайтовские трубки того времени, кстати, ничем особенным ведь не выделялись. Поэтому тот же Спирит на 4-х трубках эффективней Ultra 120 rev. C на 6-ти...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Интересно почему совсем перестали на радиаторы медь использовать? Дорого вес или еще что-то.У меня ASUS Рояйл Кнайт медный довольно эффективная и тихая штука да и вес небольшой. Для среднего разгона самое то.
