Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Температуры против open stand высоковаты. Все же +11...12С-это провал. Думаю поможет более грамотное размещение вентиляторов внутри корпуса. А вот корпус зачетный, блондин-красавчик.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2011 Откуда: Киев
малость не понимаю ,почему во все практически корпуса суют эту фронтальную дверцу из пластмассы а так корпус в общем интересный и дизайн радует глаз
_________________ Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
В плане удобства сборки и обслуживания корпус кажется довольно продуманным. Только удивляет что фильтр в днище выдвигается назад. Логично было бы наоборот вперёд... А так придётся корпус вытаскивать из-под стола или как минимум отодвигать от стены. Но глухая передняя стенка это конечно мда... И насколько уменьшает температуры верхняя 140-ка, следовало всё ж проверить. Кстати, нанести какую-либо травму 120-мм вентили на 1200 оборотов практически неспособны, а вот лопасти сломать им действительно можно.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Хотя бы потому что это позволяет использовать продольную корзину для жестких дисков без каких-либо проблем с их установкой. Плюс быстрый доступ к фильтрам фронтальных вентиляторов. Вообще-то это лучшее решение на сегодняшний день.
По идее должны быть как минимум не хуже открытого стенда. Походу дверца вообще не дает "дышать" вентиляторам. Хотелось бы, чтобы автор проверил температурный режим без нее, если стенд еще не разобран.
Wer.cfg писал(а):
только у фрактала ориентация винчей удобнее.
Тут удобство такое же, а продувается лучше.
lautre1 писал(а):
Способны
Последним вентилятором, который смог при неудачном движении повредить мне основание ногтя, был Evercool AL12025 алюминиевый на 2000 об/мин, десятки моделей менее скоростных за последние несколько лет не оставили ни царапины. Ну или мне так фатально везёт...
а без дверцы , уже нельзя ? =) да и продольная корзина , корзиной остается , все равно боковую панель снимать надо , чтоб подключить или отключить Ну и да , в данном случае с закрытой передней дверцой , фронтальные вентиляторы можно со спокойной душой снять
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Israel
Это не стоит 99$ Размещения жестких дисков 80-90+ эх и где 2012? Где места для SSD и тысяча других вопросов!!! Оверклокер и этот корпус, не совместимы!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Фото: 0
Вроде все неплохо внутри, даже хорошо, но не покидает какое то странное ощущение неполноценности и дешевизны. Белый цвет для меня не вариант вообще. И дверь... как же я ненавижу двери. Корпус не для оверов, но для эстетов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Новосибирск
Обзор интересен, но не полон. С нижним корпусным вентилятором картина изменится радикально (исходя из собственного опыта). Дополнительный верхний вентилятор не столь важен. Передняя дверца не столько для красоты, сколько для существенного снижения шума от фронтальных вентиляторов, на приток воздуха влияет не сильно. Для удобного извлечении нижнего противопылевого фильтра корпус придётся устанавливать посередине комнаты (в NZXT Switch 810 сделано так же) или приделывать колёса. Чистить фильтры раз в 1-3 недели всё равно придётся. Тихий режим ИМХО фон + 3дБ. Другая интерпретация - от лукавого.
