Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
няшная :)
кстате не дорогая. и разгон хорош.
только зачем он нужен на мини пк(
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Фото: 4
benwar Ну, например подогнать встроенное видеоядро ;) И да - мамка интересная, вот тока у нас такое в обычном магазине не купишь :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 21
плата прикольная. Это нам вместо обзора иви.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
есть пульт? беру
Пульт как у древних телевизоров. :)
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Так и не понял, зачем Z на м-итх плате
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
Плюсы:
Возможность разгона центрального процессора;
Поддержка интегрированного в CPU графического ядра;
Повышенный функционал платы;
Наличие на задней панели выходов D-Sub, DVI-D и HDMI;
Пульт дистанционного управления в комплекте.
Минусы:
Отсутствие регулировки напряжения Vcore на процессоре;
Автоматический сброс частоты разогнанного CPU до номинала при превышении максимального TDP процессора;
Слишком близкое расположение процессорного сокета к слоту PCI-Express (может возникнуть несовместимость с некоторыми кулерами);
Неудачное расположение слотов DIMM и слота PCI-Express, что приводит к невозможности извлечь модули памяти при установленном дискретном графическом адаптере.
На мой взгляд, последние два минуса малогабаритной плате форм-фактора mini-ITX можно и простить
очень слабая часть статьи
к первым двум "плюсам" можно добавить ещё кучу,типа "можно воткнуть память","подключить жёсткий диск"
первые два "минуса"-это не про данный формфактор
Эту мамку только из-за отсутствия регулировки напряжения не купил бы. Попадется проц неудачный и будет жрать 1.47в. как у меня на G530 было (поменял его). На мамках такого формфактора напругу скидывать как раз надо, они не для разгона. вообще для мИТХ чипсет этот для особых гурманов, для него Н61 достаточно. потому купил ASUS P8H61-I, хоть асус и не люблю... брал с намерением вернуть после пробы, если не приглянется, но понравилась и оставил. А пульт по отзывам паршивый в комплекте у асрока..
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Какая мать - такой и обзор.
А теперь настоящие проблемы этой матери. А именно - часто перегревается система питания процессора под нагрузкой, а техподдержка Асрока внаглую отписывается, что на этой матери процессор и не должен быть постоянно 100% загружен. (влегкую ищется в конференции поиском по автору сообщений Max_I'm)
Сам прикидывал вариант считать R@H в маленьком аккуратном кубике, чтобы домашние задавали меньше вопросов, но пришлось пока отказаться. Может Asrock Z77E-ITX http://www.hwp.ru/News/images/April1.20 ... -ITX_1.jpg будет лучше держать нагрузку под 3570/3770K.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
для неё нужен обдув питалово,а так пойдет.
Circassians.
Максим уже писал, что и это не помогает. Только оттягивает начало тротлинга системы питания, следом тротлит и проц, чтобы уложиться в энерголимит.
Leonator Ну для R@H вряд ли подойдет,а вот для маленького медиацентра,что бы и поиграть можно было,подойдет имхо.
Circassians.
Может и так, но, обратите внимание! Идет прямой обман со стороны производителя.
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=Z68M-ITX/HT - список поддерживаемых процессоров.
А теперь вспоминаем, что в линейке есть процессоры с TDP 77 и 95Вт. Вспомним, что Интел у Иви 3770 завысила тдп, чтобы ушлые производители на системе питания не экономили.
Если под i7 или топовым i5 даже в номинале перегревается питание - заявлять о поддержке процессоров нечестно.
Leonator значит не брать :D посмотрел цену...не,не вариант.
Даешь обзоры Z77!
Фото: 7
Про самый главный минус данной платы - ни слова :D
Я про пульт ДУ, который просто отвратителен (максимум - на 2 метра бьет) Жалобы на эту "фишку" - заполонили все камменты в маркетах. А так да - плата хорошая (если не пользоваться ДУ)
эх.. годом раньше появилась бы... и не покупал бы NAS с мультимедийником..
Фото: 4
Lex001, тут проблема не самого пульта, а "приёмника", который просто отвратный!! путём замены на нормальный пульт начинает работать как "надо".
Фото: 3
Отличная штука правда со своими тараканами но как без них. За эксперимент фирме жирный плюс.
