Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Мдя... Что-то VIA не к месту выпустила набор двухканальной логики. :insane: Я когда первый раз увидел родную виашную мать на этом чипсете, обрадовался, думал, что она сделает nForce. В итоге ошибся. Какой смысл делать чипсет, который полностью проигрывает старым чипам. Вообще Athlon XP не тот процессор, который так нуждается в двухканальной памяти. Хотя бы из-за шины.
Dave Sheffiled
Если этот фактор способен помогать продавать платы не слишком разбирающимся людям, то этот шаг оправдан. Другое дело, что сам чипсет или его воплощение в железе пока оставляют желать лучшего, очень уж неоднозначны платы на его основе-минусов боьше, чем плюсов. Вообще, если такие платы выпустят АСУС и Эбит, тогда будет ясно, чего он стоит, а заштатная плата с 2-мя слотами памяти не может быть конкурентом НФ-2..
Overclocker Посмотри на этот форум. Все кричат: только 2*256 на Атлон!
Gavric О системе питания можно только догадываться по фотографии, стоило описать это в статье.
Множитель теперь меняется как взбредет производителю? асус до 22.5, солтек до 18. или там больше промежуточных позиций?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Замечания:
1. "частности её глубина составляет всего лишь 215 мм,"
-Наверное имелась ввиду ширина?
2. "использованием встроенного в ядро термодиода,"
-На скриншоте видно, что термодиод (ABSII) не "мониторится". Отображается только подсокетный датчик (CPU Die). Ошибка.
3. Интересна информация о качестве блока питания процессора, хоть субъективно.
Эпикриз:
Неплохо, верее хорошо. Отмечены многие особенности, которые обычно не "описывают" (звук, сеть, неработоспособность в одноканальном режиме ...). Собственно ошибка замечена одна (мониторинг термодиода очень полезная штука и может служить дополнительным доводом при выборе).
Overclocker
Про ASUS писали уже. Он тоже nforce2 не опережает
armadillo
Про систему питания:
Несколько слов необходимо сказать и по поводу реализованного на плате модуля питания процессора. Он собран по двухканальной схеме, причем из шести предусмотренных схемой MOSFET на плате впаяно только четыре. То есть и на реализации VRM Soltek явно сэкономил, тем более что используемые на плате MOSFET рассчитаны на сравнительно небольшую мощность. Хотя в процессе тестирования мы не встретили каких-либо проблем со стабильностью платы, всё это наводит на мысли о том, что при каких-либо обстоятельствах, например при экстремальном разгоне, мощности модуля питания процессора может не хватить.
Завтра в статью вставим, как D4E проснётся, это я забыл просто :)
(А я не сплю :P D4E)
Enot
1. На мой взгляд это всё же глубина, но спорить не буду :)
2. Это в утилите неправильно цифра показывается. На самом деле подсокетного датчика там нет и в помине :)
3. см. выше
Статья понравилась. По крайней мере тем, что помогла сделать вывод - мать на kt880 от Soltek не куплю.
Интересно, что MSI замутит...
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
Gavric
Ты уверен??? Каким Burn-он проверял? ABSII - это диод, CPU Die - подсокетный датчик. Подсокетный датчик, насколько я знаю стоит почти везде. Если плата настолько "продвинута", что мониторит диод, то и подсокетный должна, на случай старых процессоров.
Про питание, ну не знаю, на Soltek nForce2 стоял вполне нормальный/удовлетворительный блок питания. Гдето его даже осцилографом меряли. Признали не идеальным, но удовлетворительным. Неужели здесь другой?
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
Хе-хе, есть высота, ширина, толщина. Глубина может быть только у мысли :).
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд:
Потом, про блок питания полезно написать, от какого "напряжения" (5 или 12) он "питается".
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды:
sergg
Незнаю как с KT880, но на nForce2 MSI замутила полную муть с блоком питания процессора. При небольшом разгоне напряжение на процессоре конкретно "просаживалось".
Gavric
И все же это только предположение. Совсем не факт, что одного транзистора в (верхнем) плече конвертора может не хватить. Современные технологии MOSFET транзисторов шагнули очень далеко.
Enot
Если двухканальный, то на 99% от +12В :).
Добавлено:
Сейчас глянул фото платы. Там присутствует коннектор АТХ12. Значит не 99%, а 100 :).
Кривыми должны быть извилины...
Последний раз редактировалось Tommy 17.05.2004 8:05, всего редактировалось 1 раз.
armadillo
Фразу не понял. Почему 2х256? У меня, к примеру, 2х512, но вообще-то, на моей НФ-7С я тоже намаялся с памятью, хотя на ней, как и на б-стве плат-3 слота(странное кол-во для дуал-плат) Сначала пользовал 2х256, потом всунул еще 512, но так он медленнее работает. Надоело, плюнул и купил еще одну хооршую планку 512. Пока доволен. Плату с 2-мя слотами не купил бы. Уж лучше 4 :) Но таким богатством только Гигабайт располагает, а с ним у меня любви не сложилось.
На счет асинхронности - не думаю, что инженеры Soltek ее специально бы отключали(на нФорсе не отключили же) просто наверное, все-таки, ее нет на самом чипсете (по предварительным спецификациям КТ880 не имел поддержки асинхронности), а АСУС либо сами ее доделали либо использовали более поздюю ревизию чипсета.
Статья мне понравилась, хотя на фоне нФорса, мне кажется сомнительными те преимущества КТ880, что были представлены.
Omnia mea mecum porto
Enot
Soltek применяет ABSII на _всех_ платах начиная с DRV5, причем в не зависимости от того дорогая плата или экстремально дешевая. Этот самый ABS включает в себя обязательную систему защиты камня от перегрева и мониторинг термодиода CPU.
Для платы питающейся от +12V абсолютно достаточно 2 канального стабилизатора, это я говорю как владелец подобной платы. MOSFET'ы всегда чуть теплые и не более того.
На счет асинхронности действительно непонятно. Возможно биос от AMI не позволяет ее реализовать ? Тогда скорее всего это возможность появится в последующих версиях биосов, а плата просто сырая.
Фото: 5
Gavric
(А я не сплю D4E)
Ну не наиграетесь. :)
Да и непонятно почему она была так нестабильна в одноканальном режиме. Автор статьи пишет что
Безусловно, у VIA KT880 есть свои плюсы, прежде всего высокая стабильность при разгоне
хотя разгона процессора он не проводил, да и не думаю что отсутствие двух недопаяных мосфетов добавят плате "высокой стабильности" при разгоне. :haha:
Не думаю что при разгоне эта плата будет стабильнее чем например моя EPOX 8RDA+ Rev.2.2 со всеми 6-допаянными мосфетами.
А невозможность блокирования частот PCI/AGP и вовсе портит погоду разгона при частот, отличных от 166/200.
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Tommy
ASUS A7N8X - двухканалная схема и работает от 5 вольт !!! Наверное ты в шоке? :)
Очередное доказательство несостоятельности попыток VIA взять реванш. Некоторые неточности в итоговой таблице: значения "3DMark03, Default" и "3DMark03, Default, CPU score" перепутаны местами; "ASUS A7V8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400)" на самом деле это A7N8X-E.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Enot
- возможно, тебе просто не повезло с БП? У меня связка k7n2Дельта+Бартон+Codegen300 без всяких проседаний и авто-напряжении стабильна на 2100 (и чуть больше). Как раз небольшой разгон :)
Enot
Наверное ты в шоке?
Да, от твоей невнимательности и агрессии. Читай внимательно, и не лезь в бутылку:
Tommy
Шуток не понимаешь?
Читаю внимательно "Если двухканальный, то на 99% от +12В ", смотрю на ASUS, вижу вдухканальный блок питания процессора. Что-то A7N8X и её модификации не тянут на 1% экзотики. :)
Enot
Ладно, может я не точно написал. См. ниже :)
Ах да, ASUS на KT600 сделан аналогично, по двухканальной схеме от 5 вольт...
