Короче проблема вот в чем - после разгона фена1055(2800мгц) ч/з Overdrive частоту поднял до 232мгц*14=3248мгц (стресс тесты не прошел), но суть в другом, после выше перечисленного в OD никакие изменения не принимаются - ни с увиличением питания, ни с понижением частоты - Комп просто виснет в момент сохронения. Ч/з Turbo evo история обсолютна такаяже, в момент сохранения изменений -опять виснет!!! ((( В Bios выставил все норм Турбо включил частота 200 * 14=2800 турбо 200*16,5 = 3300 и т.д. и т.п., Но после включения в Аиде и ОД опять 3248 и турбо офф. Заново зашел в биос там все точно так как и ставил но при включении опять 3248. Проц робит "норм" кроме стресс теста и изменения настроек!!! Что можно сделать чтоб обнулить разгон??? заранее СПС и просьба посушеству, а не флудить!
Я обычно в таких случаях, в биосе сброс на дефолтные настойки делаю и разгоняю заново. А если овердрайв разгоняет, так его из автозагрузки удали.
OD удалял полностью и с автозагрузки (в руне демон+торрент+аваст+сайдбар+нек usb3 - и все, остальное удалил) А в биосе все норм стоит, но ток после включения опять(((((((((((
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Самое интересное через Turbo evo частота повышается(поднял до 240*14), но сбросить разгон виснет.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 4 секунды: Сносить винду просто не охота............ Че ни каких больше предложений? (
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва.
MOM_I это глюки БИОС. Попробуйте сборсить - отключите от 220, нажмите кнопку включения на ПК пару раз. Если не поможет - вынимайте батарейку, сбрасывайте перемычкой клир смос.
Попробуй загрузиться с загрузочного диска/флэшки и проверь там частоту процессора.Если будет с разгоном то надо сбросить биос,если без разгона то надо искать программу/процесс который при загрузке системы разгоняет процессор. Возможно разгоняет AMD Vision Control Center,попробуй его снести.
Спс ща на работе а вечером попробую!
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд: Кстате - Turbo evo подняла до 240*14=3360, но при запуске теста в Аиде и ОД следующее: температура 56гр и частота 240*7,5=1800 (все время теста), после остановки теста опять 3360 0_о эт еще почему)))
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 14 секунд: И какая нормальная температура в нутри корпуса???
