Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/49252_4/ ... _XL.html#9
Может тогда надо было разогнать сам корпус ? или может надо было раздувать, чтоб вентиляция улучшилась ?
А разве то насколько хороша вентиляция и насколько процессор будет нагреваться в данном корпусе при нагрузке во время максимального разгона тоже не представляет совершенно никакого интереса ?
Интересно, как повела бы в этом корпусе видеокарта без выдува наружу, и как это повлияло бы на температуру процессора.
На самом деле корпус довольно спорный. Неплохое качество изготовления и внимание к мелочам соседствует с абсолютно убогими анахронизмами в плане конструкции. Например:
1. Дверца реально НАПРЯГАЕТ и пригодна для левшей, в 90% случаев пользоваться ею очень неудобно;
2. При заполнении корзин хардами (от 4-х и более) дверца должна быть постоянно открыта (иначе температура винтов взлетает под 50 гр. цельсия);
3. Само исполнение корзин и их охлаждение весьма спорны. Так, наиболее прилично охлаждаемая корзина является и самой неудобной (!!!);
4. Вырез под кабели из БП, ориентация отверстий охлаждений для БП не очень удачно расположены;
5. Общая характеристика охлаждения достаточно посредственная, что говорит о не самой удачной топологии пространства в корпусе (GeForce 260Ti + Geforce 670 довольно сильно раскаляются, разогревая и процессор и дисковые корзины и мат. плату);
6. При своей стоимости этот корпус значительно уступает довольно большому количеству кейсов, включая и производства FD. Чересчур большой, дорогой и в общем-то БЕСПОЛЕЗНЫЙ.
Чтобы не задавать такие умные вопросы, попробуйте всё что вы сказали у себя в корпусе :)
Интересный корпус. Расцветка не радует изобилием, но может это к лучшему. Были бы лишние деньги взял бы его.
That don't kill me, make me stronger!!!
Фото: 32
1 кулер с боку - ф топку !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Дешевая подделка, "LIAN-LI" :mad2:
PC-V1000 Released: 2004. и далее :shock:
Fractal Design 2012 :writer: :diablo:
Последний раз редактировалось Microvirus 30.08.2012 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Лианы - хорошие корпуса, и стой тот же V2120 хотя бы $300, надо брать. А тут... Все больше и больше склоняюсь к тому, что каждая гривна/рубль/цент, вложенные в этот корпус, вкладываются не зря.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Мне нравится этот корпус. На колеса я его поставил самостоятельно. В три из четырех слотов 5,25 поставил Scythe Hard Disk Stabilizer на 4 hdd 3,5" на которые дует 120ка, установленная на родной крепеж. Регулятор родной выкинул - стоит автоматический с выносными датчиками. Боковой вентилятор тоже поставил.
Автор забыл упомянуть один сильно запоминающийся просчет инженеров FD - окно для прокладки кабелей от БП недостаточно удалено от задней стенки - при установке удлиненного БП окно нужно будет расширять самостоятельно или прокладывать косу от блока вокруг.
Фото
Последний раз редактировалось donnerjack 04.09.2012 3:48, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Размещение объемной картинки (>1 Мб).
EvilMax 300$ Это Zalman
"строгие линии и прямые углы"
ждите иск от эппл
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Давайте скорее разбирайте запасы сабжа, я хочу R4 :D.
Отсутствие индикатора активности дисковой подсистемы.
Не проблема абсолютно. Я Power LED индикатор подключил к разъему HDD LED на материнке - теперь вместо того чтоб просто бестолково постоянно гореть синим индикатор вокруг кнопки питания моргает в соотвествии с активностью HDD.
ASRock Fatal1ty P67 Professional, Intel i7-2600k @ 4.5, Scythe Ninja3, 32Gb Kingston HyperX FURY, MSI 570GTX, 25TB HDDs, Corsair 850HXEU
Тестировать такие корпуса без SLI/CF вообще считаю нецелесообразным
Фото: 12
Unf0rgiven писал(а):
Значит не прогадал купив его в январе)
А сам за 8 месяцев не разобрался - тока обзор открыл глаза?! :facepalm:
Автору респект. сабж не очень - дурная планировка, отвратительная вентиляция и дизайн типа "тумба-холодильник".
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
какая там крос - если поставить 1 вк не с турбиной, там вскипит все что есть?!
единственное нарекание к корпусу - невозможность снять корзины в нижнем отсеке без удаление заклепок, которыми эта корзина крепится. в остальном всё ок.
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Единственное пожелание - надо было всё же замерить шум с дополнительным вентилятором на боковой крышке. Ну или хотя бы с удалённой "заглушкой" на боковой стенке.
А так вполне интересный корпус. Ябыкупил. Поставить винчестеры в нижнюю корзину, добавить вниз вентилятор, удалить верхнюю корзину - и видеокарте будет лучше даже без дополнительной вертушки на боковой крышке.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Не вскипит. Заодно и показали бы, что конкретно XL нужен/не нужен.
Фото: 40
Тоже всё подумываю о таком корпусе, тока ценник в 5800руб напрягает. Насчёт крышки передней это можно отнести и к плюсам (у кого мелкие дети меня поймут). Звуковые характеристики тоже отличные. С моим конфигом там точно ничего незакипит. 6970 с установленой Аселеро Экстрим 2+ (вместо штатных вентелей 2 тихоходные 120мм) тоже думаю легко справится. А обзор дополнительный стимул к покупке. И тоже считаю что верхнюю корзину стоит выкинуть (вентель напротив её какраз видюхе помогать будет) винты в нижнюю корзину (у меня 2 1Тб гриновых 1 250Гб 7200об/мин и 1 ССД) отлично себя будут чуствовать если разнести по 2м корзинам даже без обдува.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
