Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 59 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 8
Уже не знают как извратиться...
Охлаждение хуже открытого, компановка выглядет так, как будто дизайнер чихнул и листы смешались в каламбур. Всегда считал что Lian Li внутри лучше, чем снаружи, но этот перевернул всё. Ущербнее ещё не видел, а не видел: моллюск наверно такие моллюски в головах дизайнеров. Уж за 6000 можно выбрать из сотни корпусов проигрывающие лишь в лейбле не Lian Li The Hammer PC-100.
не вижу смысл так парится с охлаждением и переплачивать за дорогущий корпус... у меня вот комп без обоих боковых стенок стоит под столом и отлично все, при этом корпус дешевый, вентилей нет, а температура даже в играх держится на минимуме
core i3 2120, asrock z68 pro3 gen3, 2x4gb ddr3 1333 kingston, msi gtx 760, wd 250+500gb, ETG 850w
Корпус даже не заслуживает обзора. Самая неудачная конструкция, встреченная мною. Собранный и подключенный кейс выглядит реальным извратом из кабелей. Не понятно чему радуется автор обзора, но на месте большинства пользователей я бы обходил этот кейс (как и все последние поделки Lian Li) десятой дорогой. Тем более что на рынке в пределах 200$ более чем достаточно отличных и удобных корпусов (например Corsair Obsidian Series 650DW-1, Thermaltake Armor REVO (один из самых удачных корпусов с которыми я сталкивался), Corsair Vengeance Series C70 (реально прикольный кейс в стиле милитари, с отличным охлаждением и весьма удобный), целая линейка Cooler Master от 4 тыс. р.). Люди не верьте на слово всему что пишут на популярных hardware порталах! Купив этот кейс Вы проклянете все на свете!
Фото: 4
Эм, а куда дели того кто проверяет ошибки? В РУССКОМ языке НЕТ слова бьет! Есть бьёт!
Поь корпусу - один вентилятор на вдох и три на выдох - "пылесос детектед" :)
также радует, что горячий воздух от видухи будет обратно затянут в корпус ;)
Весело, правда? К сожалению, при тестировании у меня не было в наличии видеокарты с нереференсной системой охлаждения, и возможно, при использовании в системе такой видеокарты охлаждение ее было бы более эффективным, поскольку в корпусе создается хороший продув.
А вы шутниг ;) Откуда "продув", если карта разделяет системник на две зоны, верхняя продувается, а вот нижняя будет в тепловом мешке. Нереференс там вообще сжарится!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Смысл переворачивать мать? Ставить системник на столе с левой стороны? Тогда где стекло на боковой крышке? :dntknw: Короче бред какой то... :D
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
сколько этих лианов не перещупал - так ни разу и не понял, за что они хотят указанную за них сумму...
Nighthorror Тоже не понял. Я купил один и пожалел не раз
Зазор между фронтальной панелью и основным корпусом исключает всякое использование переходников типа DVI-VGA, DVI-HDMI, miniJack-RCA... В моем случае к задней панели подходят следующие кабели:
- USB 3.0 внешний винт, USB 2.0 клава, usb 2.0 мышь, usb 2.0 ковер с подсветкой, usb 3.0 выкидышь для мобильных винтов, DVI-D монитор, dvi-d - hdmi переходник для подключения ТВ (особенность плазменной панели), мини джек - rca профессиональный и довольно "суровый" переходник с кабелями QED (в сечении около 7мм каждый), RJ-45, антенна для AverMedia, аудиокабель AverMedia, кабель ИК выкидыша AverMedia, usb 2.0 МФУ, usb 2.0 wi-fi выкидыш с wi-fi "свистком". Большинство кабелей как и положено оборудовано угольными фильтрами на расстоянии как раз соответствующем дырке для прокладки проводов. Закономерный вопрос - почему не использовать USB HUB - к сожалению даже USB 3.0 HUB из самых дорогих с внешним питаловом не способен обрабатывать корректно такое количество разномастных подключений (постоянно отваливаются девайсы, а на мобильных - то девайс не определяется, то определяется но не идет зарядка, короче туева хуча проблем). Если собрать все мое кабло в жгут, то он получается сравнимым с толщиной руки в районе запястья, а длина некоторых переходников с разъемами достигает 7-8 см, вот интересно, как бы все это хозяйство Lian Li разрулила в этом кейсе, ведь его цена и конструкция предполагают топ конфу (а это Вам не бабушкин комп с клавой, мышкой, Ethernet и DVI).
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
P.S. забыл добавить, что для подключения этого хозяйства пришлось добавить 2 USB планки (по 2 USB разъема), подключенные к портам USB матплаты.
Фото: 7
осталось снизу "зад" сделать
+1000, водрузить на табуретные ножки а сверху сделать мягкую сидушку - будет Lian Li PC ATX табурет!
Фоток куча, но нет самых нужных и интересных для корпуса с такой компоновкой - полностью в сборе и с подключенными проводами всех внешних устройств, мышек, клава, монитор и пр. Ведь в общем-то первые вопросы которые возникают при таком варианте компоновки - "что? как это будет выглядеть в сборе и что мы будем в результате иметь?". А вместо этого куча фоток голого корпуса (ну да голый он относительно симпатичный и аккуратный), и что-то урывками в процессе сборки.
И вроде бы и обзор, и как бы достаточно важных моментов для принятия итоговых решений для человека его читающего нет. )
Последний раз редактировалось Dan Dare 07.09.2012 6:53, всего редактировалось 2 раз(а).
очередной трэш
это как аппл в мире корпусов - дорог и бесполезно
самое эффективное расположение мат.платы это как в сильверстоунах рэйвенах, когда забирается холодный воздух снизу и выходит сверху, что не нарушает конвекции
Hit the road Jack
Внезапно - толковый словарь Ушакова.
Сзади - пара 140 мм, причем один вентилятор снизу. Спереди - вентиляционные щели, заглушки - перфорированные. Причин для возникновения "теплового мешка"© не вижу.
Кстати, было бы любопытно взглянуть на результаты видеокарты в таком корпусе под СВО.
Остальным критикам советую прочесть Дополнения к правилам форума МС, читать всем! , можно узнать много нового.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 4
donnerjack Букву Ё пока не отменяли ;)
Уже нельзя критиковать? Тогда смысл выкладывать тут статьи?
Вы никогда не пользовали китайские корпуса? То что "сзади" вторая 140-ка внизу ничего не значит - между ней и картой пустой промежуток через который воздух будет втягиватся из верхней зоны.
Плюс, как говорил dvdm - корпус не получится пользовать если есть хоть один переходник DVI/HDMI/DP/VGA - крышка просто не закроется.
дык это... цензура-то уже по всей стране вводится, возвращаемся к временам Сталина. Разве что похуже)
А по сабжу - А зачем вообще обозревать настолько трешовые продукты? Неужели у кого-то появляется желание купить ЭТО?
Прощай, Лёха...
Hit the road Jack
Пожалуйста, посмотрите на дату того поста. Вы слишком претенциозны. Я всего лишь хотел обратить внимание на них (в частности, выделенное жирным и пункт 2).
А вот это нуждается в проверке, поскольку, на мой взгляд, там еще и верхняя стосороковка работает.
Что касается переходников, что ж каждому по потребностям. Лично я давно уже никаких видеопереходников не использую. С того самого момента, как сменил ЭЛТ 17-ку.
Покажите мне еще один такой оригинальный продукт, если он существует.
Корпус-паравозик от Lian-Li :lol:
Я снова тут :)
Есть предложение подкорректировать выводы, а то получается дезинформация: менее шумные корпуса Arc Midi & Phantom 410 почему-то характеризуются как имеющие "приемлемый уровень шума", а у сабжа "невысокий уровень шума" (как 33дб с метра могут быть невысоким уровнем шума - не понимаю; в лучшем случае приемлемо - не более того).
P.S. Корпус с 1 intake vs 3 exhaust будет пылесборником.
