Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Вцелом статья хорошая, подробная, но есть недочёты:
1) Фотографии нужно было делать при лучшем освещении или со вспышкой.
2)
Реализация FireWire опять же возложена на плечи южного моста, посредством встроенного в него контроллера Realtek 8801B PHY.
Немного некорректно.
3)
Два разъёма FireWire-контроллера, а также разъём для реализации второго COM-порта присутствуют на плате.
Мне кажется лучше сказать коннекторы...
Материнская плата Albatron KX18D Pro II является довольно неплохим бюджетным решением. Плата обладает хорошим функциональным потенциалом, хорошим качеством изготовления и "продвинутым" BIOS’ом с множеством всевозможных настроек.
Неплохо было бы указать сколько стоит это бюджетное решение...
... подумал я.
2 канала ATA-100 (до 4-х ATA устройств), посредством южного моста MCP-T
Все же 133.
Работа с памятью нареканий также не вызывает, ведь набор логики nForce2 400 Ultra полностью асинхронный, системная плата Albatron KX18D Pro II прекрасно работает c DDR400/DDR333/DDR266/DDR200. При FSB 133 МГц контроллер памяти работает с памятью DDR266 и DDR333, установка 200 мегагерцовой шины позволяет работать с памятью DDR400.
Весьма сомнительный абзац. Лучше было сказать про делители 50%-200%, и про то, что имеет смысл использовать только 100% (кроме случая плохой памяти).
Установка одинаковых модулей памяти необязательна, хотя максимальная производительность достигается лишь при установке одинаковых модулей (дело в том, что тайминги выставляются по самому медленному модулю памяти).
А вручную настроить их уже нельзя? :)
С размещением разъёма питания разработчики также напортачили: он расположен за процессорным сокетом, поэтому, если у вашего блока-питания кабель VRM короткий, то он будет проходить поверх кулера, тем самым мешая отводу тепла от центрального процессора.
Зачем блок питания через дефис?
А что, есть такой термин - кабель VRM? :?:
Не указана битность кодировки множителя.
О разгоне по шине хотелось бы узнать более подробно. Как повышались напряжения? Не память ли виновата? Менялись ли тайминги?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Называется "переборщил". Статья хорошая, но вот столько тестов - это уж извините. Тесты платы с разгоном - явно лишние, важно знать, как плата гонится, а не какую производительность она при этом покажет (если там конечно нет явных провалов.)
Про разгон, в общем-то, так и осталось непонятным - почему же он такой - толи это мать не тянет, толи VNB поднимать надо (?)
Скриншоты о том, как плата умеет вольтаж менять, тоже не нужны - только лишний трафик...
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд:
Раз южник MCP-T, было бы не лишним упомянуть о том, что на нем нет охлаждения - звук их сильно напрягает в плане температуры. Про возможность декодирования сказано вскользь, а между тем это редкость.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Статья хорошая. Только не понятно, что с вольтажем??? 12v 12.4 -12 -13.....
Либо блок, либо мать!?
Здоровье надо беречь, а не укреплять!
Статья неплохая, только про разгон уж сильно мало сказали.
[Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Статья то неплохая а вот мать нельзя поставить память выше 400 и ето е есть гуд.
КРиСА ето не только ценный мех но и кое что ещо...
Лично Меня больше всего смутил факт,что на плате умеющей поднимать напряение на NB аж до 1.9V (Вы у кого-нибудь такое видели ?) частота FSB достигла лишь 219MHz .Интересны комментарии автора поэтому поводу.
Добавлено спустя 22 минуты, 17 секунд:
Вот что пишет Doors4ever в своем обзоре аналогичной платы Albatron KX18D Pro II :
Если же мы хоть немного понижаем частоту памяти, например вместо синхронного множителя для памяти х2, устанавливаем х1.66 – плата отказывается стартовать и опять приходится замыкать "любимый" джампер Clear CMOS. ............Дальнейшие эксперименты показали, что материнская плата Albatron KX18D Pro II совершенно непредсказуемо работает с понижающими множителями для памяти. В некоторых случаях она запускается вполне нормально, но иногда отказывается стартовать и это не зависит от таймингов памяти. Недоработки BIOS? ...............Ладно, в конце концов всем известно, что материнские платы на чипсете nForce2 быстрее всего работают в синхронном режиме, поэтому именно в таком режиме работы памяти я выяснил, что максимально достижимая частота FSB на плате Albatron KX18D Pro II не 300 МГц, а всего лишь 230 МГц, но в данном случае нас лимитировала не материнская плата, не процессор, а наша память, которая просто неспособна работать на больших частотах.
Так может в этом все дело? Память которую использовал автор несогласна работать на частотах выше 219MHz(напр. питания на модулях памяти не указано-тоже минус) ? А при пониженых множителях плата просто не стартует ?
Вместо P.S. цитата из тойже статьи Doors4ever :
Тут же выяснился ещё один скрытый недостаток платы – у неё нет функции WatchDog Timer. То есть если Вы в чём-то ошиблись с настройками BIOS, то единственный путь вернуть работоспособность плате – это джампер Clear CMOS, после чего нужно заново восстанавливать все настройки .
Ни слова об этом в статье ! Исправили ? Или автор незаметил/незахотел озвучить этот баг?
Хотите верьте, хотите нет, но когда я читаю статьи Артема С., просто душа радуется. Все хорошо рассмотрено и расписано!.
Последний раз редактировалось Evpen 23.05.2004 16:46, всего редактировалось 1 раз.
И кстати в технических характеристиках 5PCI слотов, а на плате их 6
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
во первых ляп с писиай, во вторых, не отмечено отсутствие монтажных отверстий вокруг сокета, соответственно, невозможна установка зальмана (впрочем, конденсаторы тоже мешаются)
в остальном обзор на мой взгляд очень хорош.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Evpen
Я только не понял одну вещь. По Вашим словам, звук на плате реализован при помощи кодека Realtek ALC650, но также на плате присутствует nForce APU, про который написано только то, что он является составляющим южного моста MCP-T.. Получается, что он не работает что ли??
На большинстве плат с APU стоит ALC650. У APU другие функции - аппаратная поддержка EAX, Dolby Digital и.т.д.
Замечания:
1. "3 слота DDR DIMM для двухканальной и однаканальной DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM "
-Память не может быть двухканальной. Ляпа.
2. "Мониторинг - аппаратный, посредством микросхемы Windbond W83627HF-AW"
-А что, ещё программный может быть? Ляпа.
3. "При FSB 133 МГц контроллер памяти работает с памятью DDR266 и DDR333, установка 200 мегагерцовой шины позволяет работать с памятью DDR400"
-А при FSB 133 МГц или 100 МГц что, нельзя работать с DDR400? Ляпа.
4. "AGP 8X поддерживается, однако практическая выгода данного интерфейса под большим вопросом."
-Вопроса год или более как нет. Всё уже давно изучено. "Кривое" выражение.
5. "AC’97 2.3, но, тем не менее, кодек обеспечивает неплохое качество"
-Голословно.
6. "Слоты памяти заполнять симметрично"
-А это как, если их 3?
7. "С размещением разъёма питания разработчики также напортачили"
-Это классическое размещение.Оно имеет свои минусы, но и плюсы. В любом случае писать "напортачили" - неправильно.
8. "если у вашего блока питания кабель VRM короткий"
-Ммм... Боюсь показаться неграмотным, но можно по подробнее, что такое "кабель VRM"?
9. "В разделе Integrated Peripherals собраны настройки интегрированных контроллеров"
-А почему на скриншоте раздел PnP/PCI Configuration? Ошибка.
10. Зачем столько скриншотов изменения напряжения? Неужели нельзя было собрать всё в талицу. Кстати, не видны и не везде указаны минимальные пределы.
11. Зачем "тестить"AXP 3200+, если сравнитвать не с чем?
12. "Конкурент" в лице MicroStar K7N2 Delta выбран очень неудачно.
13. "Системная плата Albatron KX18D Pro II продемонстрировала хорошую стабильность за всё время тестирования"
-Опять же вопрос. А что такое средняя стабильность? А плохая? А отличная?? Всё это пустые слова.
Надо писать "Все тесты прогонялись без проблем, сбои не наблюдались", а первое предложение не писать.
14. "явные просчёты в компоновке"
-Это какие?
15. "отсутствие системы автоматического восстановления BIOS"
-По моему DualBIOS это гораздо лучше.
16. "множество перемычек"
-? Это называется множество? 3 перемычки являются чуть ли не стандарными!!
17. "результаты с повышением частоты FSB, мягко говоря, разочаровали..."
-А почему разгон для конкурента не привели?
Эпикриз:
Статья - средненькое/слабое описание. ОЧЕНЬ много важных характеристик платы не указано, даже не хочется повторяться. Мелких ошибок/ляп хватает. Полезного мало.
Необходимо писать то, что отличает эту плату от остальных: качество питания, разгон, мониторинг термодиода ..... и много много ещё чего...
Evpen
Все отлично рассмотрено и расписано!.
Даже не знаю что и сказать. Да почти все НЕ РАССМОТРЕНО!!!
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды:
Блин, конкурсных описаний материнских палт было много, в том числе и недавно. Неужели нельзя было изучить пожелания к таким описаниям??? Неужели нельзя написать про мониторинг? Это же специфика сайта...
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды:
О посмотрел, что такое VRM - VRM Voltage Regulator Module модуль стабилизатора напряжения :)
Короче, "кабель VRM" это просто глупая ошибка.
Мне в целом обзор понравился кроме того что не указаны напряжения при разгоне. У меня плата стабильно работает при 230MHz fsb при таймингах 2.5-3-3-8 и это при старенькой памяти DDR 333, с нормальной работала бы на 235 точно, т.к. на такой частоте плата запускалась но вылетали ошибки из-за памяти.
vor
Понял, спасибо..
Добавлено спустя 8 минут:
Enot
Вам, мой друг, может угодить только один человек - Вы сами!!
А сказать теперь об этом является смертельным грехом??
-Голословно.
Ничего не скрипело, не стучало, глюков не было.. А вам может демонстрациоону запись нужно выкладывать??
Где написано, что оно классическое?? Где производитель захочет, там оно и будет!
Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды:
А вам от этого плохо что ли становится??
Так, что мы имеем против K7N2-L??
Вам, сударь, это уже сто раз объяняли! Если не можете понять, делайте выводы!
-Это какие?
Читайте внимательно!
Ну, и чем же???
Статья действителько хорошая.. Осталось только исправить небольшую ошибку про PCI-слоты..
Вот вы говорите хорошая плата, говно поганое... щас у меня под боком стоит новенький системный блок с этим отстоем, купил друг себе 3 дня назад, мать эта бартон 2500, 5600 видео, 256 самсунг ддр 400, комп вообще не подавал признаков жизни.. установил что матери видимо капец, поехал менять, сказали да дохлая мать, дали ещё одну, пришел собрал заново Ррррррр
вроде завелась, ни одна винда не ставится, всё копируется, но после перезагруза, или виснет, или просто показывает чёрный экран... чё тока ни делал, и память менял на свои и бп, и хард, и биос перерыл скотина ррр...
завтра поеду ещё раз менять... но это говно уже ни за что... хватит намаялся...
ещё инфа для для сведения (я бы сам никогда не стал брать альбатрон, друг сам покупал) через мои руки прошло 2 матери, на 865PE и 875P, которые не работали на 800 шине.. тока с 533, 2 горелые видяхи... gf2mx400 и gf4 Ti 4200 8x короче в утиль этот альбатрон, народ берите Epox, штук 10 компов на них собрал, до сих пор у всех всё ок...
Evpen
Можешь поискть в форуме и убедиться, что это не так.
Потом, НУ СКОЛЬКО можно писать про идно и теже "недоработки" в обзорах материнских плат???
Автор не "сказал", а говорит, что это мол ещё вопрос. Но это уже давно не вопрос!
-Голословно.
Да? А такая ерунда как отношение сигнал/шум и т.д. - это всё для "извращенцев" придумали. Если на слух на моих пищалках всё нормально, то и кодек отличный. Не правда ли?
Видите ли, есть так называемые рекомандации, типовые решения. Странно, что многие или даже очень многие производители плат размещают разъём питания рядом с блоком питания процессора. Как ты думаещь зачем? Чтобы прользователям создать сложности. Это очевидно!
Типовое решение - чтобы цепи питания имели минимальную длину.
А что лучше, куча скриншотов на треть статьи или табличка?
Специально просмотрел ветку твоей статьи. Неужели такие имелись в виду такие выражения "Я три месяца наслаждался стабильностью предыдущей ревизии платы":)?
Можно сказать что плата работала стабильно или не стабильно. Или сбои есть, или сбоев нет.
-Это какие?
Где? Ты хочешь сказать, что умнее разработчиков материнских плат?
Ну, и чем же???
А вот это должно быть написано в нормальном обзоре. Что такое DualBIOS, как он работает и особенности. Если DualBIOS работает "криво", то так и надо было написать. А в статье только про то, что чипы припаяны. И это как большой недостаток. Всё. Поэтому я и написал "По моему". Т.к. сама технология DualBIOS специально предназначена для решения проблем с BIOS-ом. Или ты думаешь, что альбатроновцы не смогли создать плату на одном чипе с BIOS из-за неумения и "явных просчётов"?
Для тех кто в танке. Просто один (из множества) момент.
На плате нет дополнительного 12 волтового разъёма. Это косвенно указывает на то, что блок питания процессора работает от 5 вольт. Лучше, чтобы питание бралось от 12 вольт, т.к. современные БП (в основном) идут с 12 разъёмом и расчитаны на то, что основная нагрузка бедет "браться" от 12 вольт.
Это не смертельно, но эта та инофрмация, которую необходимо учитывать при покупке материнской платы. Скажем кто-то хочет сделать апгрэйд и стоит у него относитлеьно старый БП без дополнительного 12 разъёма. Если точно знать, что питание процессора берётся от 5 вольт, то БП можно не менять (если мощности хватает). А если питание берётся от 12 вольт, то БП возможно придётся сменить или можно поискать другую плату.
Потом, необходимо было посмотреть на "просадку" напряжения на процессоре при маклимальной нагрузке. Скажем на той-же MSI K7N2 (точно модель не помню, но на nForce2) напряжение значительно просаживалось, т.е. серьёзный разгон был невозможен. Это был большой недостаток.
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд:
Evpen
Ага, потом ещё ошибку с "кабель VRM блока питания" :).
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
Doberman
Не переживай, так можно сказать почти про каждую плату.
Согласен с Doberman :beer: , альбатрону место только в утиле! как материнки так и видеокарты в утиль! А статейка довольно слабенькая..[/quote]
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
насколько мне известно, это Intel придумала что бы питание бралось от 12 вольт, а у AMD на это другая точка зрения - для них питание берется от 5 вольт, хотя многие платы стали комплектоваться разъемом 12В вместе с 5-ти вольтовым, это не необязательное условие хорошей материнской платы (яркий тому пример - Epox 8RDA+).
Но сказать об отсутствии 12В разъема надо было. Косячков хватает, мало рассказано про разгон. Статья нормальная
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Помимо напряжения на AGP, Albatron KM18G Pro позволяет изменять напряжение на чипсете: диапазон: 1,6-1,9В (шаг 0,1В).
Автор похоже теряется какая у него материнская плата, толи KM18G Pro, толи KX18D Pro II :D
