Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 4
За 1800 рублей неплохо, но опять же столь большое количество "дырок" под кулеры скорее минус, чем плюс.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Очередной друшлак пылесборник через год полтора у тех кто регулярно не пылесосит системник выход из строя от перегрева процессора или видеокарты (особенно у кого домашние животные и длинные волосы)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
считаю идеальный корпус тот куда не попадает пыль т.е. стоят фильтры на втягивающих куллерах и вообще производители забили на чистоту внутри корпуса
Фильтры - водяные, масляные, тонкой или грубой очистки? Или школьник таки полезет в словарь узнать, что втягивающим и вытягивающим может быть вентилятор (fan), а вот кулер (с одной "л", ибо cooler) сам по себе ничего не втягивает?
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Господи, ну почему нельзя провода НОРМАЛЬНО уложить, ведь все это позволяет сделать... для проводов есть кабель менеджмнет который считай не использовался... да что тут говорить... все провода наружу хотя можно считай все спрятать
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Офигенный дешёвый корпус . Еслиб я не запихнул свой комп в шкаф то сделал бы сво на этом корпусе ибо можно установить аж четыре радиатора если есть руки. Но опять таки шкаф довольно удобен ибо проделаны отверстия под теже радиаторы и оч все красивенько + дофига места
Продукция американской компании NZXT в последнее время довольно часто рассматривается в лаборатории Overclockers.ru. Причина здесь одна – забашляли за рекламу...
Pepelnica
уместить можно хоть 10радов, только останется ли место для железа и разводки шлангов?)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Забанен
вот кто мне объяснит, зачем производитель сделал 1 USB 2.0 и 1 USB 3.0 убив при этом по два порта каждого интерфейса?
Overclockers уже не торт...
Фото: 4
Нда, вы ТОЧНО уверены что у корпуса сталь 0.8? При размерах миди иметь все всего 6кг - както не сходится.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 3
А ВОТ ЭТО ТОЧНО! Очередная жестянка. При стали 0.8 вес ну ни как меньше 7.5-8 кг не будет.
Отличный корпус за адекватную цену, при грамотном подходе и ограниченном бюджете самое то
Порадовала коробка. Плохо, что купить такую нет возможности.
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Спасибо за Обзор :)
Я снова тут :)
Фото: 6
Видел своими глазами - не айс. На фото смотрится лучше, чем в живую. Всё дело именно в перфорации, её чрезмерности.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
ОБЫЧНЫЙ корпус. Почти аналог моего AirTone GF-7203B, сначала даже подумал что мой. Этот дешевле.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
к тому же у моего везде фильтры стоят стоково, стоит на верхушке стола и пыль внутри оседает только мелкая, без хлопьев, её даже пылесос не берёт не на вдув не на выдув. 5 вертушек 120 спокойно гонят поток
Чушь. Автор сообщения корпуса хоть раз собирал? У меня перфорация на всю переднюю панель корпуса, один раз пару фильтров почистил, внутри чуть продул и всё. Работает год, проблем нет.
ожидать, что комплектация окажется богатой, не приходиться.
В России есть две беды — «тся» и «ться».
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Акула пера
Фото: 5
Там все изрешечено отверстиями, к тому же и шасси тоже. Соответственно, получаем меньший вес. Масса в 6.6 кг нормально соответствует подобному строению.
Что-то истерят все по поводу пыли/перегрева. Я у знакомых в таком состоянии системники видел, что радиатор кулера не было видно. А вы "сгорит, сгорит". У самого чифтек, без перфорации почти, но и фильтра нет никакого на втягивающем вентиляторе. Живу в общаге, системник стоит под столом, в комнате убираюсь не часто :oops: В марте почистил, сейчас пыль заметно на кулере и немного на дне. А если нормальная квартира, в которой следят за порядком, то пыли будет в разы меньше.
По сабжу - корпус понравился, но неужели нельзя развернуть корзину для HDD поперёк? Раз бюджет - значит и так сойдет? Совсем этого не понимаю.
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
