Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
"Поэтому тем пользователям, кто хочет использовать фронтальный USB 3.0 порт по его прямому назначению, но у кого нет на материнской плате соответствующего разъема, придется обзаводиться дискретным USB 3.0 адаптером".
Зачем же так категорично? Порт USB 3.0 при использовании комплектного переходника будет работать как 2.0, что не смертельно. И адаптер не нужен.
Сделайте пожалуйста обзор корпуса Lian Li PC-P80N...???
ДОБРО
ИСТИНА
КРАСОТА
ковчег был построен любителем - профессионалы построили Титаник...
Отличный корпус для рукастых моддеров.
Уменьшение длины кабелей БП, оплетка. Покраска корпуса изнутри. Снизу и сверху по радиатору. В 5.25 отсек помпу с резервуаром. В боковой стенке сделать окно.
Будет очень круто выглядеть, и иметь неплохой температурный режим.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Месяц назад не купил его по нескольким причинам: 1) пассивный охлад винтов - спорное решение (а температурные результаты, полученные автором в этом вопросе - сомнительны); 2) теплый воздух из блока питания будет частично подхватываться нижней 140-кой и загоняться снова в корпус; 3) выдув примерно вдвое превышает вдув; 4) одного отсека 5,25" некоторым может не хватить (например, для реобаса); 5) ограничения по длине блока питания - только 160 мм., а провода сложно куда-либо запрятать; 6) нормальные башенные кулеры не влезут; 7) очень тонкий алюминий, хлипковатая конструкция, винты надо вкручивать очень аккуратно.
Статья больше напоминает рекламный обзор магазина...
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Это, один из самых маленьких, если не самый маленький, корпус под полноразмерную материнку
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
1) большинство современных винтов нормально будет себя чувствовать (ГЛАВНОЕ - в такой корпус лучше вообще винтов не совать, на крайняк - ноутбучные, иначе шум доставит)
2) не будет, он выбрасывается через прорези на передней панели
3) зависит от БП, можно поставить пассивный или с низкооборотистой вертушкой; в меньшей степени - от ВК (турбина или нет)
4) согласен, но лично для меня это не проблема
5) да это меня больше всего напрягает - современные БП с высоким КПД, как правило, модульные
6) исходя из направления воздушных потоков внутри корпуса сюда лучше подойдёт кулер топ-конструкции (с башней околосокетное пространство останется практически без обдува)
7) согласен
З. Ы. Статья хорошая, спасибо автору, только температуру материнки не мешало бы указать
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Если убрать подставку под БП – можно использовать более длинные БП (пассивные проводами вверх, а активные проводами вниз, выхлопом вверх – с установкой последних придётся повозиться, зато будет виброизоляция) – ценой того, что выдув будет идти внутрь корпуса – зато так будут больше глушиться писки БП
Кстати, на "миллион доллар PC" в основном тюнингуют корпуса Lian Li.
А вот панели из 1 мм алюминия - это несерьезно. Вот на моем профильном стенки (все!) 5 мм :ok:
Кейс УГ. Никогда б не подумал, что напишу такое про LL.
Но факт есть факт - экономия во всём, приводит к спорным техническим решениям и сомнительным температурно-шумовым характеристикам.
Над первым фото с кучей проводов перед грилем БП просто плакал.
В лучшем случае кейс - не для всех; лично мне, рукастому моддеру, ;) - совершенно неприемлим.
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Не сомнительны. Вытяжной вентиль сосёт горячий воздух с винта.
У меня тоже самое и с верхним вытяжным темпа винта - 30, без вентиля - 36.
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
да какая разница как в нем железки помещаются?! главное пылесос отличный получился :roll:
Фото: 7
dav
я бы не стал так уверенно утверждать...там примерно в равных количествах Lian-Li, Corsair, SilverStone, Cooler Master и скрэч-проекты
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
"...продув “системника” осуществляется снизу вверх, а не спереди взад..."
может все-таки "назад", а не "взад"???
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Чем дальше - тем непонятнее политика Lian Li относительно своей продуктовой линейки...полгода назад в линейке был отличный микро-атх корпус PC-V600 - убрали, оставив более страшный PC-A04 (потому что у него можно на задней стенке поставить 80-мм вентиль)...а новые продукты - сплошное явное удешевление производства, уменьшение толщины стенок и т.д. либо непонятные поделки а-ля паровоз (PC-CK101)...И все это за атомные деньги...
Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
гауно оно и есть гауно
А вот тут уже ты не прав. Специально подсчитал: из 43-х проектов, представленных на сайте http://www.million-dollar-pc.com, 18 - в корпусах от Lian Li, остальные - прочие фирмы или кастом-кейсы. Так что LL имеет там наибольшую "фракцию".
Плюс такой компоновки (для меня очень весомый) - то что в габаритах мАТХ корпуса можно собрать полноценную АТХ систему..
А недостатки можно и поправить при прямых руках..
Существуют еще подобные корпуса?
Мой Qs-200 помещается под стол с запасом в полтора см - всем хорош, но выбор мамки ограничивается мАТХ - под интел еще можно найти годные, а вот под амд уже совсем сложно..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Neibot писал(а):
Neibot
Ограничивать себя из-за какого-то стола? Если только он член семьи. Срезать полоску дерева или вырезать арку. Или проще купить высер корпус с плохим охлаждением, плохим кабельменеджментом, ограничением на высоту проц куллера, неадекватной компоновкой комплектующих, 1 слотом 5.25 и малым кол-вом посадочных мест под вентиляторы? Чтобы потом вырезать в нём доп дырки, покрасить в благородный чёрный мат. Неужели стол того стоит?
Этот корпус, как и большинство последных высеров от лиан ли, все как один сильно похожих на старую удачную модель, (типа порше 911 - до сих пор штампуют его клоны - так проще чем создавать легенду заново) не стоит даже того, чтобы его обсуждали.
Ясен пень, продукт на любителя LL, нишевый, не для горячего железа.
Как по мне, ставить даже такой Лиан В стол - не правильно. Купи жестянку за 1к и пихай в стол ее. Имхо.
Да уж.
Можно же было сделать отличный корпус при заданных условиях- а сделали непонятно что...
Вот это вот:
полная хрень.
Хотели что то замутить как у Ворона 2 или Крепости. Но вот косяк - на пути воздуху мощным забором стоит видеокарта. И для БП надо было сделать два варианта установки - вдруг кто то хочет, что бы БП брал воздух снаружи? Что мешало насверлить дырок и поставить фильтр?
Итог - ещё один непонятный корпус от Лиана. (не помню точно модель другого, у которого мать перевёрнута и все кабеля подсоединяются спереди).
Интересный корпус, но как-то уж совсем со всех сторон квадратный, могли бы слегка и загруглить углы. Люблю строгий выдерженный дизайн, но тут они совсем уж в духе Малевича. =)
Да еще и в виду отсутсвия фальш панели, DVD привод пусть и черный еще больше весь вид гробит, тогда бы лучше сделали щель под привод с щелевой загрузкой, благо их купить проблем особых нет, впрочем конкретно этому корпусу это не сильно бы помогло.
наверное потому что бы он тогда свой выхлоп сосал
