Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 54
неплохо
Запахло рывком.....
хороший обзор
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Соседям собирал комп на B75 от ASUS - неплохая бюджетка.
Спасибо за Обзор :)
Правда мерять напряжения AIDой это :facepalm:
Я снова тут :)
Можно тест чего нибудь на сокете Fm2? Очень хочется глянуть возможности сочетания встроенной и дискретной графики.
2500K@4700 Thermalright HR-02, Gigabyte 7950 OC @1205, ASUS Maximus V Gene, 2x4ГБ Geil Evo Two 2133 МГц 9-11-10-28
чето непонял как автор разогнал 2500 к до 4гг на всех ядрах? если онже написал что нет турболимитов турбо+4!
Hit the road Jack
Его показания примерно соответствуют действительности – наблюдалось занижение относительно данных, отображенных мультиметром, на 0.01-0.02 В.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/50014_5/ ... 5-D3V.html
Не могу не согласиться. Но можно же купить мультиметр и не беспокоиться о показаниях ПО.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 12
шиной 108Мгг
За обзор спс.
Dart-s писал(а):
шиной 108Мгг
это даст тока 250 мегагерц проца, откуда остальные взялись!
Фото: 4
Простите, я правильно понял, Noctua D14 не справилась с 2500к с номинальным напряжением? Тот самый 2500к, который поставляется с 1см высотой радиатором?
сразу же
тут же расположена колодка для подключения двух портов USB 3.0 (реализована силами чипсета Z77)
Продавец
Фото: 10
Тоже обратил внимание. Он что, совсем вентили вырубает? Потому что даже на минимальных оборотах проблем быть не должно с таким монстром.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Прям почти как у меня мать, только с silent все в порядке, можно в бивисе менять режимы этого silent, у меня выше 60 на 3550 не поднимается и вентелятор не слышно совсем притом что кулер копеечный, главное чтобы 4pin было иначе не регулирует.
https://amwaymsk.ru
Статья писал(а):
При многопоточной нагрузке частота процессора поднимается до 4000 МГц (множитель х37).
А при сокращении нагрузки (скажем, до четырех потоков из восьми возможных) его частота поднимается уже до 4200 МГц (множитель х39).
Ат заср* чуть не обманул ведь :D хИтро написал про потоки, а не ядра. 4200 это ТОЛЬКО при 1-2х активных ядрах. Зачем писать про потоки, кто-то может подумать, откл НТ и получу 4.2Ггц при 4х поточной нагрузке, фик-то там, только 4.
Приведенный на 4200 скрин - без загрузки ядер это ни_о_чем, дай нагрузку на 4е и частота упадет до 4Гг, такая вот особенность "мониторинга" у Core i.
И инт видео нельзя на В75 разгонять? на Н61 вроде можно было.
Последний раз редактировалось Рупрехт 10.10.2012 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Ниже по правому краю платы расположились 24-контактный разъем основного питания ATX, за ним дальше от края платы расположился четырехконтактный разъем для подключения вентилятора и тут же расположена колодка для подключения двух портов USB 3.0 (реализована силами чипсета Z77)
Я на 2 часа аиду включал с i5-2400 и кулером на двух теплотрубках с отключенным вентилем. Только два корпусных по 1000 оборотов. Троттлинга не было
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
установка операционной сети по сети
Операционной сети? Наверное, всё же системы?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... /005_1.jpg
За такое "исполнение" бьют по рукам.
"-1"
Лучше бы от руки нарисовал бы :D
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
