Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Вот он, вот он корпус моей мечты. Наконецто в классичеком дизайне, две вертушки с пылевиками спереди и две съёмные корзины под винты ещё и с местами под 2,5. Это любовь с первого взгляда.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Какой смысл тестировать такие корпуса с железом, которому хватит самого дешевого офисного ведра? В такие корпуса надо ставить как минимум слай и 4-5 жестких. За картинки спасибо, а такое тестирование бессмысленно, как и в ваших предыдущих обзорах игровых ATX корпусов, ув. обзорщик.
Корпус хорош! Строгий такой, не то что всякие кривые и наляпистые.
healerovski писал(а):
на своем корпусе заметил, если стенки поменять местами, то температура лучше с глухой.
Это потому что "тяга" воздуха становится лучше. В корпусах с кучей боковых дырочек вентиляторы не могут создать хороший СКВОЗНЯК. А автор статьи имел ввиду именно обдув вентилятором сбоку - это наиболее эффективное решение для охлаждения видеокарт. Градусов 5-10 можно сбить. Однако это источник шума и пыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Самара
Засасываемый с «фронта» корпуса прохладный воздух проходит через корзины с жесткими дисками, охлаждая их, а затем напрямую к процессорному охладителю и частично к видеокарте. После чего нагретый воздух выбрасывается в верхней задней части корпуса, унося с собой образованное в результате нагрева комплектующих тепло. И все же, на мой взгляд, обдув видеоускорителя будет недостаточно эффективен, поскольку в LanCool PC-K9 отсутствует возможность установки напротив него вентилятора.
А как же сильно дырявые заглушки на задней панели? Поток от передних вентилей заметно сильнее, чем у заднего, поэтому часть воздуха выходит из корпуса под видеокартой. Вообще, по охлаждению (да и дизайну) корпус очень нравится
Сабж на мечту к сожалению не тянет, корпус тоже очень понравился но наткнувшись на Цитата: максимальная высота процессорного охладителя в LanCool PC-K9 может быть 160 мм всю красоту убило
Я вот тоже очень огорчился. В него не то, что TR TS 140 не влезет, но и 120-й тоже под вопросом!
_________________ Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Спокойно! Производители любят указывать эту цифру с запасом, и вообще от балды. У меня в профильный, шириной 20 см, TS-120 влез без проблем, и еще миллиметров 5 осталось. У сабжа ширина - 21 см, правда за поддоном места побольше. В общем хорошо бы, чтобы автор лично померил линейкой это дело.
Вообще мне корпус понравился тоже, единственное печалит, что перфорированная морда портит общий глухой стиль. Туда бы дверца хорошо подошла.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Я не пойму одного,зачем лепят корпуса с высотой башни 160 ?Для меня, к примеру это был и остаётся основополагающий фактор при покупке.
К слову, максимальная высота процессорного охладителя в LanCool PC-K9 может быть 160 мм.
Хотя топовые оверские башни Thermalright Archon Rev.A,Thermalright True Spirit 140,имеют высоту 170.Не все у нас сторонники водяного охлаждения ведь. Неужели трудно вложиться в оптимальные размеры: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
Как показала практика могут запросто указать именно точные данные, у моего корпуса производитель указал 166.6мм - сижу вот с выгнутой крышкой реально не хватило 3-4мм
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
В данном кейсе можно установить кулер высотой на ~10 мм выше указанной производителем. Расстояние между поддоном материнки и левой боковиной составляет 191 мм.
