Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Что то зачастили с тестами асусовской продукции ;)
Последний раз редактировалось RuS_XT 27.05.2004 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Эпикриз:
Неплохо. Вроде придраться особо не к чему :(.
хорошая статья,
Хорошая такая статья.
Единственное что не понятно (может я чего пропустил?):
Первая неожиданность была нами встречена ещё на этапе конфигурирования систем. Материнская плата ASUS P4P800-E Deluxe напрочь отказалась функционировать в режиме Performance Mode = Turbo, требуя установки более скоростных и стабильных модулей памяти с таймингами 2-2-2-5. Однако ASUS P4С800-E Deluxe на базе чипсета i875P смогла работать с этими же модулями памяти при Performance Mode = Turbo без каких либо затруднений. Именно этим фактом и объясняется некоторое отставание в производительности ASUS P4P800-E Deluxe в тестах:
идет таблица результатов тестов
Заметим, что при установке же в систему на базе ASUS P4P800-E Deluxe модулей памяти с таймингами 2-2-2-5 и включения режима Performance Mode = Turbo уровень производительности этой платы вплотную приближается к уровню производительности ASUS P4С800-E Deluxe
почему тесты проводятся с памятью не функционирующей в режиме Turbo ? В тоже время, оговаривается (после тестов) установка модулей с т.2-2-2-5, якобы, обесечивает почти равную производительность. Где цифры? "вплотную приближается" - понятие растяжимое. Наглядней было бы тестировать с памятью (другого производителя например), которая могла работать, именно при равных настройках Bios.
Описаны достоинства и недостатки платы - всё по честному :super:
Подробная и интересная статья. Я бы отметил еще одну особенность - у меня на плате P4C800 Deluxe радиатор северного моста греется до 60 градусов, а при разгоне - аж до 70, что не очень приятно. На рассматриваемой плате радиатор на чипсета такой же, поэтому должна наблюдаться аналогичная картина. Довольно удивительно, как в таких условиях удалось разогнать FSB до 300. Видимо, автор применяет процессорный кулер, который обдувает чипсет или ставит на на чипсет вентилятор :).
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
Последний раз редактировалось Raul 27.05.2004 6:41, всего редактировалось 1 раз.
Статья хорошая, если бы не непонятки с Memory Acceleration Mode и Perfomance Mode: Turbo. Надо ФАК сделать по настройке БИОС п4п800 :) Скока раз можно мусолить одно и то же? Кроме того, сравнивать платы с разными настройками псп - нонсенс, ИМХО.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Статья хорошая, но есть лаги в верстке - в "спецификации" правый столбец отцентрирован и в таблицах полупрозрачная левая верхняя ячейка - там явно не хвататет
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Bones
Всё уже давно написано в факе по Р4Р800.
NV30 Тогда какого лешего каждый раз это повторяется заново, каждый раз "выясняется", как это работает, и каждый раз по разному?
Статья хорошая.
Хотель бы уточнить у Gavriс один момент:
Делитель для частоты памяти при этом испытании устанавливался в 3:2, чтобы абстрагироваться от влияния памяти. Таким способом нам удалось разогнать плату до частоты FSB 300 МГц. Дальнейший же разгон ограничивался возможностями CPU, и вины платы в этом нет.
Я так понял, что частота проца была 3600. Если это был Р4 3,4 с разлоченным множителем, мне с трудом верится, что +200 мгц - это предел данного процессора. Тем более, что
Стабильность системы при такой частоте FSB была отменной
А со своим "номинальным" множителем этот процессор разгонялся? Неужели он смог разогнаться только до частоты 3600?
Я думаю, что достигнутый предел в 300FSB по шине связан с одной из фич ASUS'овских (а может и не только) плат на 865/875 чипсетах. Дело в том, что 300 FSB - это предел, на котором стартует данная плата с видеокартами Radeon (с 9800 точно). При значении шины более 300 система не стартует. Дальнейший разгон возможен только программным путем при помощи ClockGen и ему подобных.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Последний раз редактировалось Snow 27.05.2004 9:43, всего редактировалось 1 раз.
к автору: использование для картинок с текстом JPG -
и з д е в а т е л ь с т в о .
собственно есть одна скорее опечатка(невнимательность скорее всего):
в последней таблице с результатами в пунктах
3DMark03, Default, CPU score 6526 6553
3DMark03, Default 728 740
Наверное наоборот
Think outside about.
http://people.overclockers.ru/ZeKE
Статья неплохая. Да чето я ее еле дочитал, не захватывает вообщем.
Тема то объезженная уже, сюда б новизну какую присовокупить, чтоб интереснее было, а так сухие цифры и слова в принципе тоже. :)
Omnia mea mecum porto
Странно, что не провели сравнение с Р4Р800-Е и обычной Р4Р800 !!!
User 667 :beer:
статья хорошая, подробно описаны все нюансы платы, хотя тема вдоль и поперек искатана. Также еще раз напомнили что не всегда высокая частота (с плохими таймингами) и синхрон, лучше низкой частоты (с хорошими таймингами) и асинхрона.
Вывод из этой статьи известен давно: P4P800 - отличные платы для разгона с отличной производительностью, еще бы убрали
цены бы не было!
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Цитата с данной статьи:
Что касается сетевого контроллера, то и он на ASUS P4P800-E Deluxe новый. Вместо использовавшегося ранее на P4P800 чипа Marvell 3C940 теперь на P4P800-E Deluxe устанавливается контроллер Marvell 88E8001. Формально, он имеет такие же характеристики, как и предшественник. То есть, он подключен по шине PCI, является гигабитным и поддерживает фирменную технологию Virtual Cable Tester
а вот цитата с 3Dnews.ru:
Кроме этого, на плате установлен высокоскоростной LAN контроллер, производства Marvell - 88E8001 (Gigabit Ethernet).
Он подключен к северному мосту напрямую - через выделенную шину CSA (Intel Communications Streaming Architecture). Это выгодно отличает плату P4P800-E, от плат P4P800 и P4C800, в который гигабитный сетевой чип был подключен через шину PCI.
Кто прав? :oops:
Вот решил откопать старую темку, так как есть проблема:
Память Hynix, 3-3-3-8. Максимум заводится на 2.5-3-2-6. Реально ли каким-нибудь образом включить Perfomance Mode: Turbo ???(несмотря на пресловутые 2-2-2-5)
Delenda est.
Dark Knight
Мде... Это вопрос не этого форума, пора бы знать!
Кривыми должны быть извилины...
