Может это хорошая вещь, может нет .... определенно сказать нельзя.
Судя по размерам, там стоят только дроссели без конденсаторов, а некоторые нагрузки 'предполагают' наличие серьезных конденсаторов из БП. Этой 'болезнью' страдают малогабаритные платы, где нет крупных конденсаторов.
Сразу вспоминаются HDD.
По VGA класса Radeon 9500-9800 ... этот кабель устранит вред видеокарты в систему питания, но самой карте будет 'плохо'.
Так что ....... не такая уж и хорошая идея с этим кабелем.
Сам такой кабель можно сделать 'на коленке' - достаточно взять небольшие стерженьки и на них намотать несколько витков желтым(один) и красным(второй сердечник) проводом.
Еще ... бывают ферритовые накладки, застегивающиеся на провод. К сожелению, как правило, они большого диаметра ...........
serj_ Судя по фотке, там просто колечко одето на провод.... Похоже оно только синфазную помеху уберёт (которой и так почти нету из-за того, что 0 через корпус идёт).
В любом случае можно для каждого провода просто парочку витков на колечке сделать... Нужность этого девайса сомнительна...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
serj_ Suppressor от иголок (инд. выбросов) шибко помагает . А вы тут глазастые, я на картинке ничего не рассмотрел. А насчет утолщений, так они ж не последовательно ставятся и возле разъема место есть .
В любом случае в таких габаритах сделать нормальный девайс затруднительно. Эта штука, имхо, помагает примерно также, как программы ускорения интернета.
Tommy, насчет " глазастые" - слепой я, эх! ... полностью правAlexx.
А suppressor .... их дочерта в самих HDD понаставлено. А 'там' - там обычный сердечник одет и больше ничего. (виноват, слишком хорошо подумал о авторах этой конструкции)
Ну, смотри сам - для плат с деталями в корпусе раз'емов места нет (ужиматься не будут, не принято), а на кабеле висит стандартный феррит.
Ессссно, с Вашими выводами полностью согласен.
