Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Фото: 11
Отличный кулерок по обзору, главное что бы цена как всегда не зашкалила 1200-1500 руб. ему как раз будет.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
добавляем 100р и получаем true spirit 140, а это хлам, за 1 к можно, а дальше смысла 0
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Фото: 11
Inomey Вот только TS140 не в каждый корпус встанет. А этот почти в любой.
Конкуренты по эффективности ему - 10ая Performa и ts120, если будет стоить соответствующе, то годный кулерок
За статью +, кулерок прикольный, но не более того. По тексту встречаются пунктуационные ошибки, но их буквально пара штук. Автору спасибо
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
Фото: 8
Честно говоря не понимаю, зачем нужны такие кулеры, которые занимают половины корпуса. Из-за этого проводки воткнуть сложно и слот памяти перекрывается. ИМХО Для среднего разгона до 4500 мгц хватает и 120-ого спирита. Память не перекрывает, снимается и ставится легко. По температурам разница минимальная. Идеальный выбор. Как вариант, конечно, мне больше симпатичен 140-ой спирит, но проблема в том, что 140-ой не во все корпуса влезает. Плюс слот памяти перекрывает.
Macho 120 на сантиметр ниже ts120 (решается проблема совместимости с некоторыми корпусами), он даже ниже 10ой перформы (почти на 2мм)
Статус: В сети
Фото: 4
Может для таких корпусов в которых они буду НЕ занимать половину ;) По сути махо как был "пассивным" так и остался - у него конструкция такая.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
понимаю так, что разгона не было, ибо кулер не вывез? или смотрелся полутрупом на фоне старших братков? фтопкуфтопку, слонобашни - наше всё)
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Фото: 9
жалко что не было теста в пассивном режиме (хотя бы с даунклоком)
Подошва кривая, отпечаток просто жесть, хуже чем у китайский GlacialTech... Будь подошва поровнее - глядишь и результаты был бы лучше. А так самой жидкой термопастой STR не воспользоваться, поэтому тончайший слой сделать не получится. Хотя это придирки, но такой производитель мог бы делать идеальные днища.
Фото: 27
Нет. Просто еще не занимался разгоном процессора и решил что для статьи хватит температур 3930K в номинале. Это моё упущение. В след. материале обещаю исправиться.
Хмм.. Тоже приму к сведению.
Jedem das seine
Overclocked Tester
Отпечатки аховые, конечно.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Foolleren 3930K даунклочить :roll:
какой-нить не гонябельный камень(типа 3570, 2600, 3770, 3820(хотя тоже гонябельный)) в пассиве - интереснее.
Фото: 8
Lepharist
Наоборот. Мачо чуть выше 120-ого сприта. Вообще они примерно одинаковые по высоте. В основанием около 160мм получается. Оба влезают в мидлтауэры.
Megagad
Я склонен считать, что у большинства стоят мидлтауэры. Фуллтауэры слишком уж огромные. Такие корпуса я бы использовал под СВО. Места для помпы и радиаторов полно.
Напомню, я писал про Мачо 120.
Из статьи:
Он имеет башенную конструкцию с габаритами (ШхВхГ) – 120х150х102 мм
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/51070/Ob ... o_120.html
У ts120 вышина 160мм
Отличный обзор. Спасибо автору за старания. Но основание кулера.... соглашусь с Jordan, могли бы и по-ровнее сделать, это действительно "косяк", что же они его от продукта к продукту устранить не могут, тем более когда ВСЕ об этом говорят. Нет уж, лучше смотреть в сторону продукции одной "известной австрийской компании!", чем доплачивать за выравнивание "подошвы".
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
Фото: 8
Lepharist
Неточные данные. Инфа с сайта:
Мачо 120 - Dimension: Length 120mm x Width 102mm x Height 150mm
Мачо 140 - Dimension: Length 140mm x Width 102mm x Height 162mm
Спирит 120 - Dimension: L132mm x W57mm x H145 mm
pa_ul писал(а):
Спирит 120
http://www.thermalright.com/products/in ... =35&id=180
Heatsink Spec
Dimension: L133 x W52 x H160 mm
Weight: 570g (including fan)
Heat pipes: four heat pipes
Из местного обзора
Пропорции True Spirit вполне типичны: радиатор не «раздут» в толщину, в отличие от протестированного ранее Macho HR-02. Общая высота радиатора составляет 161 мм с учетом выступающих концов тепловых трубок (без них – 153 мм). Ширина радиатора – 126 мм. Толщина по краям – до 54 мм, в центре – 38 мм.
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/45549_2/ ... pirit.html
Последний раз редактировалось Lepharist 10.12.2012 10:36, всего редактировалось 1 раз.
