Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Фото: 4
1600р вот за это? бред 600р адекватная стоимость
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Из-за габаритов и цена такая, что тут непонятного?
и еще это же Noctua!!! но в HTPC прямо так и просится.. и выглядит гармонично))
интересно выглядят температуры при фиксированном уровне шума, в частности минимальном 34Дб...
и ещё - странно, ждал от 25 мм вентиля лучшей температуры, но она улучшилась незначительно, а вот шум возрос что называется драматически)
в целом, считаю что для производительного HTPC с дискретной видеокартой предпочтительнее 12L(превед, ваш КО)
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Tyconcat
600руб там стоит один только карлсон.
да не серьезно отдавать 40 евреев за такого кастрата.
Фото: 4
При таких габаритах логичнее было бы использовать испарительную камеру, как на 6950 V2/7950. Вот только до цп-кулеров сия технология что-то никак не доберется. Одни консерваторы в индустрии, наверное.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 4
какая им разница какого габарита штамповать.материала меньше кстати уходит
полно альтернатив пусть не таких низких но таких же компактных за 500-800р
Добавлено спустя 57 секунд:
это понятно и так что переплата за бренд 1000р
просто достойных результатов он не показал.чуть лучше бокса
а мне нравится, миленький такой
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Интересный. Но загибы на боковых поверхностях надо сместить вверх, дабы уменьшить сопротивление выходу воздуха! Там и так мало места, а они ещё и скреп там расположили.
Что-то аж загорелся ХыТыПыСы собрать!
Интересно было бы посмотреть сравнение с кулером, схожим по габаритам - Scythe Kozuti.
Как это минусов не обнаружено?
При такой то стоимости...
Высокая цена достаточно жирный минус...
Не ожидал такой неадекватной методики тестирования на этом сайте.
Тестируется Noctua, но автору зачем-то захотелось включить в тестирование еще и Box (кому он интересен?). Для этого пришлось оставить проц фактически в стоке, хотя по температурам видно, что сабж может справиться и с довольно-таки серьезным разгоном. Вот только из теста совершенно непонятно, с наколько серьезным => обзор фактически бесполезен.
ОК, допустим, что HTPC на Z77 mini-ITX платах не существует, и процы в них никто не разгоняет. Может быть кулер подойдет любителям тишины? На этот вопрос обзор тоже не отвечает, так как несмотря на огромный запас по температуре (17С до критической) и низкие стартовые обороты вентилятора (300rpm) сабж не был протестирован при скорости последнего ниже 1500rpm. Что он легко справится с охлаждением стокового проца на такой скорости и ежу было понятно.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Teelle писал(а):
и низкие стартовые обороты вентилятора (300rpm) сабж не был протестирован при скорости вентилятора ниже 1200rpm. Что он легко справится с охлаждением стокового проца на такой скорости и ежу было понятно.
Это вам не 120ка, от 90мм вентиля шума при 1200об значительно меньше.
где вы там запас для разгона увидели? Летом от этого "запаса" и следа не останется.
Так трудно потратить 10мин и протестировать при низких оборотах вентиля? При этом если HTPC лежит на столе в 50см от головы, то его даже на такой скорости вентилятора будет прекрасно слышно.
Со штатным вентилятором@2100rpm (ну и где, кстати, тест при 2500rpm?) запас до температуры троттлинга аж 26C. Это дофига, учитывая, что почти никто LinX AVX запускать в реальной эксплуатации не будет: нагрузка ограничится играми, кодированием и т.п.
Насчет лета: 1) у нас страна большая и климат везде разный 2) никто не мешает летом разгон убрать 3) некоторые используют кондиционер.
Потому что это один из немногих куллеров, влезающих в действительно маленькие корпуса. И почти всегда в ITX стоит именно он именно из-за размеров, а не из-за цены.
+2
было бы не плохо сравнить этот кулер с cooler master gemin II m4
Кулеры высотой до 46мм: http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=81 ... mode=false - выбор достаточно большой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
