Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 92 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
Это что за детское порно на стенках? Кто-то пытался сделать музыку?)))
GF4MX->GF5600->GF7600GS->x1650pro->x2600pro->GTX280(отвал)->HD4890 2Gb->GTX560Ti->GTX580->GTX680
SonyPS3 320Gb
Первая картинка ад.
Весь топик будет про обсуждение этого безобразия
Фото: 3
DokFreeman писал(а):
Первая картинка ад.
Ковровой дорожки на стене?
:old_biggrin:
https://vk.com/snq.hardware
Колонки зачёт :D
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Думаю, что бы получить максимальную эффективность передачи тепла медной подложкой к корпусу-радиатору нужно уменьшить высоту этой самой подложки, что бы гнёзда МП упёрлись так же к внутренней стороне корпуса через теплопроводный электроизоляционный материал.
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Отличная статья. Прочитал с удовольствием.
5800k в НТРС....ну зачем.. а так очень интересно. Безусловно огромный плюс за работу!
подпись находится на реставрации
человеку делать нечего. у него много различных безхозных материалов, различных инструментов, свободного времени и места где можно поддаться искушению быть Винтиком или Шпунтиком из сказок Носова. :D и потом статья помоему уже на личных страницах мелькала. :?:
Фото: 4
да-да, где-то в персональных страницах видел эти колонки =)
а вообще идея хорошая, реализована ИМХО не очень, и да, на окне за телевизором все это добро будет греться на солнышке
Мой вариант абсолютно бесшумного компьютера:
i3 E3225
MSI Z77A-GD55
Scythe Ninja 3 без вентиля, только радиатор
Fractal Design Newton R3 600W - полупассивный
Intel SSD 330 180 Gb
WD Red WD20EFRX 2TB - в специальном самодельном шумоизолирующем боксе
Radeon HD 7750 Ultimate от Сапфайр - две штуки в кроссе.
Результат - абсолютная тишина и возможность играть в третий крузис на предпоследних настройках.
Надо было A10-5700 брать, у него 65 Вт.
Фото: 58
Dserg
зачем z77 под i3 ?И 600W под то что не потребляет и 200W в пике!
Запахло рывком.....
у меня такой HTPC крутится:
ASRock H77M-ITX
i3-3225
Prolimatech Samuel 17 в пассиве
Intel SSD 520 120Gb
Antec ISK 110 VESA 90Вт
в простое потребление из розетки ~25Вт, в нагрузке линпаком ~45Вт
Ecowar писал(а):
Dserg
Нужен полу-пассивный БП. Чтобы фан не крутился до половины мощности.
Далее, мать выбирал с учётом необходимых входов-выходов. В частности, нужен был коаксиальный цифровой звук. Да и три полноценных PCI-E не помешают.
Отличная работа, а ответ на "проблему века" довольно простой? оставить Trinity, но слегка опустить на нем рабочие напряжения и, если потребуется, то частоты. Даже если материнка (через BIOS) этого не умеет, то наверняка есть программные средства. В любом случае выйдет быстрее 2.1Ггц Llano и немногим теплее.
для того же SVP
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
никогда не понимал зачем этот SVP
в любом современном телевизоре уплавнялка работает не хуже
Clear66
Статья отличная! Интересно!
По процессору.
1.А что мешает купить A10-5700 (65 Вт)?
Что 10% производительности так решает?;)
2.Можно A10-5800K даунклокнуть (но при наличии готового A10-5700 решения: - "месье знает толк в извращениях:)".
По охлаждению дросселей и чипсета
1.А почему нельзя и их через проставки (например, слюдяные вывести на радиатор)?
В любом случае будет лучше, чем с навесными радиаторами.
по блоку питания
посмотрите в сторону Seasonic SS-300TGW 300W (до 150 ватт работает в пассиве)
формфактор TFX? Сертифицирован 80 PLUS Gold
продается в юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/290910
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Последний раз редактировалось toureech 06.03.2013 12:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Clear66
Это так называемый «технический алюминий». Неокрашенный. Конечно, для более красивого внешнего вида его можно было покрасить
Тебе поможет каустическая сода (гидроксид натрия, едкая щёлочь)
Обнажится слой чистого металла, который после тщательной промывки, на воздухе покрывается тонким слоем защитной пленки оксида. Прозрачной и тонкой. А еще очень устойчивой к атмосферным условиям, что и делает алюминий (кстати, очень активный металл) годным для применения в различных конструкциях, работающих на воздухе и в пресной воде.
Продаётся во всех магазинах под видом средства для прочистки раковин. Работать в перчатках и при хорошей вентиляции.
:girl_hospital:
Высоту медного сердечника можно уменьшить, исползуя низкопрофильную память. И таки да, конус. И в месте прилегания к процессору - жидкий металл. К алюминию - нельзя.
Понизить напряжение на камне не пробовал?
Отличная работа.
ЗЫ В чём преимущество бескорпусных колонок? Ткни где почитать.
