Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Если честно, сменил бы профильный 1000ваттник на 520 из статьи. Ибо 520ватт хватит для 2011 в разгоне + топовая видеокарта. Имхо, правильная тенденция..
Согласен, верную дорогу выбрал производитель. Надеюсь они не остановятся на достигнутом и массовый выпуск наладят по полной программе. Думаю, что желающих приобрести подобный блок питания может быть не мало. Лично я с удовольствием поменял бы свой пылесос на подобный блок питания.
Жаль на перегрев не протестировали, при 100% от номинальной загрузки в безвентиляторном корпусе продержался бы час-полтора этот блок за $200? Но, в целом, обзор очень хорош.
У меня 460Вт (Голд) от Сиасоник - может работать и с 120-150% загрузкой практически без просадки напряжения. Тем более, уже неактуально, но при сильном разгоне мощность резко возрастает (i3770k).
Вообще не греется, ведь тепло - это (100%-КПД)*потребляемую_мощность, едва лишь теплый воздух идет наверх (кстати, в некоторые корпуса с решетками-крышками над блоком питания может не подойти, так как требует минимум сантиметров 20-30 над собой (если полностью закрыто, то все 50).
Кабели красивые, все очень приятно упаковано, но во 1-ых, кабели не самые длинные (но хватает, если корпус адекватный), во 2-ых, жутко жесткие и безумно сложно их подключать на некоторых материнках, при установленном процессорном кулере и вообще совершать менеджмент кабелей. И в этих блоках вообще на полном пассиве в комплекте мало САТА кабелей, надо отдельно докупить. И мало слотов для SLI, хотя блок может тянуть и 2 мощные карточки.
Больше минусов нету (плюс вообще в нем не скапливается пыль, если грамотно организована продувка корпуса с фильтрами и на вдув чуть больше, чем на выдув).
Так что если вам не надо 6-8 САТА, не надо 2 мощных или 4 слабых карты на SLI - то берите этот блок. Не забывайте, что максимальный КПД достигается при определенном значении мощности.
Если надо больше коннектов, то берите этой же фирмы 1к платинум (1.2к должен появится скоро) с гибридной системой (до 500Вт пассивно, дальше медленно растет), меняйте в ней вентилятор на немецкий Noiseblocker (новую модель, там только 120-ки) и все будет супер. Но еще раз говорю, что максимальный КПД будет при определенном значении мощности и брать 1к блок и сидеть с одной картой на 250Вт - глупо и нерационально.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: haku, перегрева не будет и при 700Вт в течении недели. Если работает естественная конвекция, не закрыто решетками корпуса, видеокарта не в последнем слоте или по-крайней мере есть расстояние от блока до материнки.
Безвентиляторный корпус - идиотизм, 120мм noiseblocker nb eloop единички (даже без реобаса) слышны только в упор, а дают хоть и кажется что слабо, но охлаждают на ура.
Стоит тебе подключить HDD (любой, даже 5400 с супер-резиновом боксе), как у тебя будет шум как от 50-ти вентиляторов. Вода тоже требует охлаждения воздухом радиатора в схеме. Но да, один вентилятор 120мм стоит 15-20 евро. Вот когда появятся дешевые SSD на 1ТБ, вот тогда и будет смысл покупать на заказ корпус с решетками и отдельно выносить радиаторы от воды и вместе с помкой засовывать их в резиновый бокс. А пока без HDD никак не обойтись, абсолютной тишины нет и не будет.
Последний раз редактировалось donnerjack 25.03.2013 6:36, всего редактировалось 1 раз.
3.1. Размещение неверной информации (в части 50-ти вентиляторов). Неделя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
по статье 1) не указаны цены ни на 1 модель 2) проц погнан только до 4,2ггц , а не до стандартных 4,5ггц 3) хоть радик 4870 потребляет вродебы 180вт , но 7970 с потреблением в номинале 250вт выглядит как то по современней . тем более что в разгоне потребление достигает 300-350вт 4) при тестирование видеокарта работала в простое (или нет?)
=== если вам нужен большой винчестер но не устраивает шум от него то можно 1) подключить его в юсб3.0 бокс и на юсб удлинителе поставить куданибудь подальше хоть на 5 метров в другую комнату 2) собрать nas , поставиь его в другую комнату и подключить его по вифи или гигабитной сети а в системнике оставить только ссд
водянки тоже бывают пасивными
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
А вы уверены в том, что тестировали настоящие Seasonic ?!
Почему у этой фирмы нет UL номеров от Underwriters Laboratories ???
Что такое Underwriters Laboratories?
"Underwriters Laboratories" – это независимая компания, связанная с сертификатами безопасности, которая активно работает в области тестирования и подготовки стандартов безопасности уже более века. Ежегодно UL оценивает более 19000 продуктов, материалов, деталей и систем. Каждый год более 20 миллионов UL марок размещаются на продукции 66000 различных производителей. Группа UL и их сеть сервисных центров включает в себя 68 лабораторий по всему миру, обслуживающих клиентов в 102 странах мира.
По существу это означает, что все блоки питания должны быть промаркированы UL номером. Этот номер должен определять настоящего изготовителя изделия. Однако не у каждого блока питания есть этот номер. Отсутствие этого номера может указывать на низкое качество изделия. Источник: http://www.thg.ru/howto/power_supplies/ ... es-01.html
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Интересное предложение, надо будет над ним подумать. Такого решения хватит для малошумной системы среднего уровня (с ssd в качестве основного диска) c чем-нибудь типа тринити. А если правильно подобрать комплектующие, то и для неплохой игровой.
Не стоит так преувеличивать. Даже 5400 разные бывают.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
YouRock +1 Обзор любого БП будет неполным без уточнения, что блоки питания в первую очередь получают сертификат соответствия "металлам" по стандарту питающего напряжения в США (110V). В сети 220В те же блоки показывают худший КПД! http://www.plugloadsolutions.com/80Plus ... d=0&type=2 об этом ресурсе упоминать как-то не любят.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Н.Новгород
Специально зарегался, чтобы написать простынь про "бесшумные" вентиляторы и свое мнение по поводу необходимости HDD? Тогда в конце забыл добавить ИМХО. Обхожусь без хардов больше 2,5 лет, а бесшумность компа достигается выносом радиаторов с вентиляторами и помпой за пределы комнаты.
Согласись, ведь начинать нужно с паспортных данных, характеристиках, сертификатов. А потом на тесте уже проверить правдивы ли они, или нет...Seasonic реально первая серьезная фирма, где я не вижу этого ЯU сертификата. Его отсутствие может означать, что перед нами подделка.
Сергей Мещанчук, а что из себя представляет тестовый стенд? Это hotbox? Как он выглядит, какие скорости вентиляторов?
Такого не бывает. Если все-таки бывает, ссылку на тест в студию
Шутите? Марка Seasonic сама по себе - самый луший сертификат Зачем ей какой-то сторонней конторе платить? На оффсайте (http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series_FL2.htm) тоже никакого упоминания UL, так что не подделка.
Не должны.
Последний раз редактировалось Teelle 25.03.2013 9:24, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Что за [вырезано цензурой] обзор! ГДЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПИСК? Кому нужен пассивный БП, который будет громче акустически неприятней, нежели вся остальная система? Или кому-то нравится слушать трели БП? Где тесты на нагрев? Нет, не работа на открытом столе, а работа в закрытом корпусе с внутренней температурой около 40 градусов [вполне приемлемо]? А что будет с БП, если ему закрыть перфорированные боковины? А при классическом верхнем расположении БП [лучший вариант для тихого компа]? Ах, да... Для этого надо хоть немного думать головой, а не чем обычно приходится...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Teelle
Teelle писал(а):
Такого не бывает.
Бывает. (: Потери есть падение напряжение на ключе, падение напряжения на ключе пропорционально току, протекающему через ключ, чем выше напряжение тем ниже ток => чем выше напряжение тем ниже потери.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Логику, почему хочется БП с ветнилем поставить вверху, еще можно понять (дополнительный exhaust вентиль), хотя недостатков у такой конструкции немало. Но пассивный блок зачем вверх ставить?
Вот именно. А человек пишет, что для некоторых БП наоборот.
SilentFreak
БП и приводы - самые тяжёлые компаненты в системном блоке, если их установить в самом верху, то увеличивается момент инерции системы, что уменьшает резанансную частоту. ПБ по хорошему ничего не должно случиться - они же проектируются для долговременной работы при 50 по Цельсию.
