Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
экс-лаборант
Ждём Ваших отзывов о статье.
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд:
Забыл сказать, что автор статьи сейчас в отпуске и не сможет своевременно ответить на вопросы, если такие будут.
Silent Breeze 460...
Может быть все-таки Silent Breeze 462 :)
экс-лаборант
Ага, спасибо! Вроде все поправил
Статья понравилось и изложением и грамотным подходом к тестированию. Теперь ясно кто есть ху в линейке GlacialTech.
Я что-то не пойму, если 2461 и 2461Light были одинаковыми, то почему данные термодиода в нагрузке отличаются?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Вызывает сомнение строка "процессор AMD Athlon XP 3200+ 2.2 ГГц;"
К автору: был применен процессор в штатном режиме или у Вас ошибка?
Статья понравилась... Изложение доступное, не перебор по деталям - минимально необходимый для достойной статьи объем.
Мне тоже понравилась статья, в которой описали мой кулер 2520pro(только шумит зараза :bandhead: )
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
экс-лаборант
serj_
Никакой ошибки. Цитирую методику проверки:
Компьютер загружался при штатной частоте 2.2 ГГц
В том-то всё и дело, что кулеры хороши для работы в штатном режиме, а для оверклокинга подходят плохо: либо не справляются, либо шумят.
P.S. Только не надо В ЭТОЙ ТЕМЕ защищать их!
Статья хорошая, особенно понравилось указание температур по подсокетному и встроенному датчикам
Куллеры хороши для сборщиков (вес маленький, установка не сложная и разгон блокируют :) кроме про)
На форуме рекомендуют 2500 про и на 7 вольт его (думаю это же относится и к 2520 про)
А почему в таблице при нагрузке обороты меньше чем при простое? Это баг или фича?
Sanator Напряжение 12 вольт чуток просядает, вот и обороты уменьшаются (IMHO)
Интересная и полезная статья.
Автору: Спасибо, уважаю! :beer:
Я давно интересовался этими кулерами, но времени лазить по сайтам в поисках обзоров небыло, да и лень просто :) А тут статья сама появилась, "ты как раз вовремя" :D
Ещё раз спасибо, успехов в дальнейшем написаниии статей.
Doors4ever Можно и приз поощерительный дать ;) Например постер Overclockers.ru... нет такого? Объявить конкурс... :oops:
... подумал я.
Последний раз редактировалось 4upuk 10.06.2004 10:59, всего редактировалось 1 раз.
"штатная частота" не обязательно означает штатное напряжение.
Забыли написать куллеры тестировались в корпусе или нет. Если в корпусе, то какой вентилятор стоял в блоке питания. И были ли установленны дополнительные вентиляторы.
Просто слово компьютер у меня(а может и еще у когонибудь ;) ) всетаки ассациируется с системным блоком, вот и хотелось бы узнать. :)
Фото: 12
Кулера - тема! Особенно 2520. Лучшее соотношение цена-шум-охлаждение! :up:
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Может я что-то пропустил, но на какой напруге (VCore) проц работал как 3200+ - это ведь очень важно? И еще один вопрос к автору, т.к. я, когда писал свою статью, тоже температуру (правда GPU, а не CPU) смотрел с помощью Thermaltake Hardcano, то мне интересно как именно (т.е. с помощью чего) датчик был закреплен "сбоку кристалла процессора". Вообще удивил результат SilentBreeze 462-II - довести систему до срабатывания защиты - это сильно...
Произошедший инцидент вполне закономерен, потому что данный кулер предназначается для процессоров Athlon (XP 3000+), а в системе, на которой тестировались кулеры, стоял процессор Athlon 3200+.
Объяснение потрясающее. На коробках кулеров вообще много чего интересного пишут - на это смотреть и полагаться НЕ стоит.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Статья не плохая, читается легко и приятно. Но кое-чего не хватает. Не хватает фотографии медного основания 2520 или хотя бы описания как она приделана (помните фотографии SilentBreeze из статьи от 3 июня где вылезает термопаста?). Кроме того, если на всех кулерах стоят 80мм венты почему бы не испытать их с другими вентами, например от Zalman. Особенно это касается 2520 pro. Данные о шумности, естественно, в этом случае указывать не надо, но зато мы получим сравнение радиаторов. Скажу даже что для 2520 pro это надо было сделать обязательно, достать 80мм вент на 2500 оборотов не является проблемой.
А еще я не понимаю зачем указывать температуру проца при простое? Неужели кто-то собирается эксплуатировать комп при постоянном простое? Бред. Любой комп, в те или иные моменты, загружается полностью, и охлаждение именно в загруженном режиме должен обеспечить кулер.
PS: не забудьте сходить на сайт фирмы Бюрократ любезно предоставившей кулеры для тестирования. Уж если не продажи, то хоть посещаемость сайта мы можем поднять :)
Anvin
вообще странно, что(если) напруга 12 В проседает
обычно поднагрузкой АМД кушает 5В, БП пытается ее поднять и в результате поднимает и 12 В тоже...
Весьма показательна разница между термодиодом и терморезистором в нагрузке в зависимости от мощности кулера. И еще независимый датчик - интересно было посмотреть.
Camel
Однако информация тоже весьма ценная - без нагрузки термодиод и резистор выравниваются. При калибровке можно по эталонному датчику проверить остальные с допущением, что они не сильно отличаются.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
