Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 77 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
роБОТяга
Спасибо за Обзор. Всё очень подробно :D
Смысл только такие слабые БП обозревать?
Я снова тут :)
G-550 3770к+Titan потянет не напрягаясь, это "слабый"?
Что ж тогда "нормальный" и "мощный"?
Core i3 4350/8 Gb/750Ti 2Gb OC
Только будет при этом нагреваться как печь :lol:
Я снова тут :)
толи ты не в теме, толи весь мир не в теме..
Фото: 15
Когда уже тихие БП делать будут? 350вт - 1700 оборотов... В помойку...
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Я конечно всё понимаю, качество, надёжность. Но за модель 360: 3 килодерева... Ну это же жесть просто...
если предположить что 550я модель при нагрузке в 100% выдаст в нагрев около 50 ватт, а какой-нибудь сферический бп на 1100 ватт при нагрузке 50% тоже выдаст в нагрев 50 ватт. так по мнению нисколько не уважаемого реалпредаторы какой из этих бп печка а какой нет? ожидаю от него еще больше феерической глупости умозаключений
Xiaomi - never again
очередная жертва маркетологов :lol:
БП годные, но старая бронза и серебро SS были куда адекватней по сочетанию характеристик и цены.
Фото: 7
и получишь от БП высокий шум, короче говоря блок не для топовых сборок, а где начинается не топовая сборка, там начинается и экономия, в т.ч. и на БП.
Deternal при экономии на бп получим сильный шум на ЛЮБОЙ сборке
Что касается стоимости, то она вполне демократичная. Ориентировочная цена на Seasonic G-360 колеблется в районе отметки 2940 рублей, на Seasonic G-450 – 3720 рублей, а на Seasonic G-550 – 4090 рублей.
это еще мягко сказано.
кроме того не увидел в обзоре никакого упоминания о направляющей пластине, перекрывающей почти треть 120 мм кулера.
Как владелец SS-500, с вроде бы таким же кулером, могу сказать что он ни разу не тихий, даже при не высокой нагрузке от кулера идет какое то гудение.
Фото: 7
есть разумная экономия, смотря с чем сранивать. Покупка ЦВТ или Сиртека вместо Сисоника это одна экономия, покупка вместо ЦВТ или Сиртека ФСП или Голдена - другая.
Ну собственно результат тестирования тот же, что на фцентре: дорогущие (для своей мощности) БП с дурацкий системой регулировки вентилятора, из-за которой они работают излишне шумно.
Ну и выводы конечно зачетные. Какая там/цена возможности ? Цена/понты (лэйбл) - да, есть, но ничего более.
Что касается стоимости, то она вполне демократичная. Ориентировочная цена на Seasonic G-360 колеблется в районе отметки 2940 рублей, на Seasonic G-450 – 3720 рублей, а на Seasonic G-550 – 4090 рублей. Конечно, кому-то и такая стоимость может показаться слишком высокой, но учитывая все вышесказанное, покупка блоков Seasonic серии «G» с точки зрения показателя «цена/возможности» выглядит вполне оправдан
Абсолютно необъективный вывод, противоречащий результатам самого тестирования.
В общем, спасибо хоть на том, что результаты тестов не дорисовывают, предоставляя читателям возможность самим решать, ну а "выводы" автора пусть будут на его совести.
В смысле когда? На рынке дофига тихих БП, причем не обязательно по атомным ценам.
Балинн... Меня одного смущает потребление платформы в 470Вт в нагрузке? (даже на 4,3 и при 1,36)
И даже фраза
Интересно, что хотя 360-ваттный Seasonic работал явно при перегрузке, падения КПД при превышении номинальной мощности не замечено.
в обратном меня не убедила, более того просто разрыв мозга. Кроме проца в стенде ничего нет :bandhead: Вопрос - что намерял автор?
Там явно в любом случае меньше 300 Вт, т.к. кросс из двух 7970 в нагрузке укладывается в 600 Вт.
http://www.overclockers.ru/lab/53358/Te ... fireX.html
581 ВТ
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Фото: 21
самые обычные бп по неадекватной цене.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Лол, что называется, привет 2003 год, атлоны ХР, Пентиумы 4, 300-ваттные БП
Выпьем за любовь,
И уже не надо лишних слов
Занятно, на Фцентре g550 повышает обороты с 300 ватт, здесь - с 200.
Это связанно с тестированием внутри корпуса?
Так и не нашел в статье методики измерения скорости.
Также, начальные обороты, измеренные на Фцентре, больше на 150-170
Потребление типичного ПК для игр находится в районе 200-270 ватт (из БП, не из розетки).
Последний раз редактировалось musashimaru 19.04.2013 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
вентилятор повышает обороты в зависимости от температуры, а не от нагрузки.
поэтому результаты сильно зависят от t окр среды, в корпусе показатели будут чаще всего похуже, чем в открытом стенде, а в корпусах с верхним расположением БП разница будет уже значительна.
Есть много корпусов, где забор воздуха в БП идет из-под корпуса
