Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
Fire Vadim спасибо за офигенскую статью!
изоляция сокета бостиком не совсем правильная, сам на такое напоролся - нужно кроме околосокетного пространства еще и сам сокет изолировать плюс стоит указать что многие используют ластик-клячку вместо бостика - тоже самое только легче найти -в любом художественном магазине (лучше итальянскую)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Являюсь со-обладателем стакана старой конструкции и Koolance rev1 и их не хватает - все же для современных процов масса и структура стакана очень важны и на стакане лучше не экономить, т.к. он решает очень многое. Кстати, на сухольде простенький куланс себя показал удобнее, чем Магнум - расход льда меньше, а температура, как ни странно, ниже.
От себя бы добавил: 1. Если материнскую плату продавать потом не собираетесь, лучше провазелинить слоты памяти (и вокруг них) и разъем PCI-E. Излишки вазелина хорошо убирать обычным бытовым феном - вазелин тает и стекает с материнки, параллельно закрывая в труднодоступные места. По слухам, с вазелином нужно быть осторожным с материнками MSI - микросхемы Dr.MOS его почему-то плохо переносят. Ну и возможны проблемы с памятью - в этом случае плашку памяти нужно несколько раз воткнуть/выдернуть, чтобы вазелин не мешал контакту. 2. Во время просушки сушить нужно "с запасом" - т.е. если воды/конденсата не видно, лучше все же перестраховаться и посушить еще (я чаще всего прогреваю тем же бытовым феном околосокетное пространство градусов так до 80). 3. Обратную часть платы/видеокарты, по возможности, я изолирую широкой изолентой полностью. Скотч скорее всего не подойдет, потому что при низких температурах он лопается. 4. Неплохая идея - не морозить систему сразу после сборки. Обычно я даю стакану/процессору прогреться градусов до 70 и окончательно подтягиваю болты - при высокой температуре термопасты типа Ceramique не такие вязкие и слой термопасты получается гораздо менее тонким.
Ну и самое важное - готовьте систему к азотному бенчу заранее на воде или воздухе - подбирайте тайминги, настраивайте ОС и драйвера, установите все бенчмарки. Лучше всего подготовить бэкап системы - нет ничего хуже по результатам, чем полная переустановка системы во время азотного бенча.
