Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
в московской рознице его можно приобрести за ~5500 рублей. Такой ценник не назовешь низким, но с учетом того, что на рынке не так уж и много моделей современных «тихих» корпусов, он в меру адекватен.
Fractal Design Define R4 стоит 4000р и нормально охлаждает, на его фоне Cooler Master Silencio 650 - сильно переоцененное УГ.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Этот корпус рассчитан преимущественно под СВО, с выносным радиком.
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
-это можно сказать о 99% корпусов tower
это довольно ламерское заявление
Для СВО вся эта шумка будет не очень уж важна, а для воздушного охлаждения изделия FD будут поинтереснее. Да и подешевле. На мой взгляд, корпус на любителя, которому кирпичи от FD не нравятся. Я бы лично свой Define R4 на этот ящик и даром не сменял.
.....Интересно в Cooler Master Silencio 650 организована корзина для накопителей, с их поперечным расположением. Она состоит из двух частей: верхняя рассчитана на установку четырех 3.5 дюймовых жестких дисков, нижняя – на два 3.5 или 2.5 дюймовых устройства.......
в нижней корзине ТРИ посадочных места, из них два заняты переходниками 3,5 -- 2,5
Что за бред? Первый раз такое никчёмное тестирования от данного автора, почему доп. вентилятор был установлен на днище, а не на крышу? 3 на вдув 1 на выдув, ну конечно он превратился в печку, никакого продува корпуса нет, горячий воздух набит в нём как селёдка в бочке…
Последний раз редактировалось donnerjack 19.05.2013 4:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Мдя. Это делается по нескольким причинам: 1. Чтоб в полную силу работали пылевые фильтры. Если не создать избыточное давление то через огромное количество щелей будут засасывать пыль. Тогда польза от пылевых фильтров пропадает, а их недостатки останутся. 2. Горячий воздух сам по себе поднимается вверх и может уходить самотеком если ему дать возможность, а винтиль на задней стенке лишь ускоряет процесс. 3. Вентиль на верху зачастую только мешает нормальным потокам и простое через эту "дыру" активно проникает пыль. 4. Шум. Когда корпус имеет звукоизоляцию, то она лучше всего работает когда количество плоскостей с перфорацией минимально. Именно для этого на морду вешают дверцу. Как обладатель Antec P183 и Fractal Design Define R4, разница между открытой дверцей и закрытой по шуму очень существенна. И по этому если верхняя плоскость не имеет дырок, а только звукоизоляцию, то системник дает значительно меньше фона в помещение. По Cooler Master Silencio 650 фуфло, узкий, чудовищная решетка на морде перед вентелями, 120 см вентили по современным меркам уже не айс. Для примера Antec P183 с его 120 см вентями (3 штуки на вдув и 2 на выдув) не мог предоставить комфортный шум при разгоне i7-3770K и 7950, а Fractal Design Define R4 смог. И самое главное за это недоразумение еще на 2 штуки стоит больше чем R4
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Если б у него была простая плоская крышка, взял бы его. А так возьму Define R4. Для верхнего расположения радиатора отверстия шлангов не критичны, а вот отсутствие барахла на крышке - очень даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2012 Откуда: из леса вестимо
за обзор спс. по сабжу: гроб, простой гроб. и даже если правильно организовать возд. поток (да даже как писал CyberShell), то скинется 2-3 градуса. а по деньгам ,так не понятно на какую нишу такой корпус ориентируется... для офиса дорогой, а для дома есть и получше по такому ценнику, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2012 Откуда: Норильск Фото: 1
Аналогично... вообще это какой-то неудачный мини-клон FD Define R4... пока читал на лицо все сходства, только чуть-чуть измененные Единственный плюс - панель управления А цена вообще непонятно за что задрана... в том же R4 и толщина стали больше, и шумка приличней, и размеры больше, а стоит на порядок дешевле Да и почему то в обзорах R4 нигде не видел упоминания о возможности установить 2 SSD на заднюю крышку
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
удивляюсь как можно как всегда испоганить хорошую задумку. совершенно непонятно для кого корпус. тем у кого сво нужно 2х140 посадочных мест на верхней крышке для установки радиатора. те кто поставят воздушный кулер не смогут поставить нормальную башню - она просто не влезет. почему используются 120мм вентеляторы а не 140мм? почему реобас только на 3 вентелятора? почему сбоку от видеокарты не поставить 200мм вентелятор на 400-600 оборотов? шума почти нету, зато видюха холодная. зачем столько мест для хдд? в обычном ккомпе обычно стоит 1ссд и максимум 2 хдд и нету никаких двд приводов. возможность горячей замены хдд и переключение загрузочного хдд не болеее чем ненужные панты и мало кто будет пользоваться. почему реобас не умеет понижать обороты вентеляторов до нуля?
вот неполный список недостатков. ещё и ценник конский. за такие деньги можно купить нормальный корпус в котором всё будет прохладное и тихим.
в общем корпус для школьника-ламера по конской цене. ихмо.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
Купил себе такой не так давно.. Маленькое пространство за поддоном системной платы. Если БП не модульный - кабель спрятать негде.
Шумоизоляция слишком переоценена - шума меньше только потому что стенки не дырявые. Эти поролоновые наклейки на стенки не влияют никак. Если железо шумное то не надейтесь что оно станет тихим в таком кейсе.
Реобас на самом деле удобен - или тишина, или производительность, при открытой верхней задвижке ничего не перегревается.
Фишка с выбором загрузочного диска по моему сомнительна, нажать при загрузке F12 и выбрать диск не так сложно.
Цена - очень высокая. Сам о покупке не жалею, т.к. хотел именно серьёзный черный металлический гроб без свистелок и лампочек, но за эти деньги для игровых машин есть много корпусов поинтереснее..
