Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
кожаный салон - это убожество, а не великолепие..
:facepalm:
а коробка автомат - это геморрой, потому что с толкача не завести. Знаем-знаем.. :roll:
Zebralet
Спасибо за обзор! Птичку жалко.. Вроде бы настолько качественно сделан, а всё равно слил. И это при большей цене!
Как то коротко... Блин, похоже я зачитался о корпусах, там графиков побольше.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Тестировать кулер с Ivy Bridge бесполезно, они настолько убоги что кулер какой-нибудь Архон и Дипкул одинаковые результаты покажут.
ASUS Maximus V GENE, Core i7-3770K, GeIL EVO TWO 2400MHz 16GB, Plextor PX-256M3, CF Gigabyte HD 7950, Antec HCP-750, Antec Kuhler H2O 920, CM Cosmos.
Фото: 27
Началось :D В выходыне уже получил для тестового стенда i5 2500к, который на воздухе брал 4,8. Так что дальше будет только лучше :ok:
Jedem das seine
Забанен
Thermalright Ultra-120 в новой обертке
Overclockers уже не торт...
У нас принята метрическая система, на сайте производителя указано Airflow 93,4 m³/h. Вопрос к автору-- почему Вы посчитали что кубические футы предпочтительнее кубических метров???
Бред какой-то, 580-граммовый кулер почти наравне с гигантом Macho
Фото: 27
У нас -то она может быть и принята, но если Вы не замечали практически всегда производители вентиляторов указывают объем прокачиваемого воздуха именно в кубических футах. Поэтому перевел значения для более простого сравнения с другими экземплярами.
Добавлено спустя 43 секунды:
НА 50 грамм и уже гигант? Или может Вы о Мачо HR-02? :-)
Jedem das seine
Перепутал со старой ревизией Мачо
Zebralet Супер!
Крыльчатка, состоящая из семи лопастей, может вращаться с максимальной скоростью 1500 об/мин. Благодаря ШИМ-регулировке нижний скоростной предел находится на уровне 300 об/мин.
Как уже выяснилось в предыдущей статье, этим цифрам верить не стоит и реальный порог для старта составляет ~5 В, что соответствует примерно 600 об/мин.
Кхм. А причем тут PWM управление и управление напряжением? При управлении с помощью PWM напряжение на вентиляторе всегда 12в. если я не ошибаюсь.
когда есть труспирит140 за 50$ зачем нужны остальные суперкулеры?
ну мачо140 для тех у кого старый тесный корпус и труспирит за 35$ для бедных.
все остальные суперкулеры от 30$ не имеют смысла.
есть конечно вариант продавать кулер с эфективностью труспирит140 за 40$
но кто на это пойдёт?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Тепловые трубки аккуратно уложены в желобки медного основания и пропаяны.
Где видно пайку?
Оппонентами нового охладителя выступит кулер компании Thermalright – Macho 120, а также представитель Страны восходящего солнца – Scythe Ashura
Данные оппонентов взяты из предыдущих материалов или они тестировались в это же время еще раз? Если из предыдущих то изменилась ли окружающая температура и влажность или нет? В таблице с характеристиками наверно желательно приводить и текущую на момент написания статьи цену в долларах для сравнения.
Поскольку у меня ощущается некоторая нехватка одинаковых вентиляторов, каждый из соперников выступал в штатной комплектации.
Предполагалось что кулеры будут еще тестироватся с неродными вентиляторами? Почему одинаковыми? Почему нельзя было проверить все кулеры с одним каким нибуть вентилятором чтоб сравнить только радиаторы?
А сами соревнования проводились в трех дисциплинах – 1500, 1200 и 1000 оборотов в минуту.
Обороты регулировались и мониторились с помошью материнской платы?
«Пропеллер» очень тихий и некомфортным его можно назвать только на максимальной скорости. На средних оборотах некоторую дисгармонию добавляет шум продуваемого через ребра радиатора воздуха, но на фоне корпусных вентиляторов особо выделяться он не будет. А на минимуме вентилятор вообще не слышен за турбиной видеоадаптера.
Если открытый стенд то при чем тут корпусные вентиляторы? Были ли произведены какие то манипуляции с оборотами "турбины" видеокарты перед замерами шума. При этом насколько были шумны блок питания и HDD во время теста? Может для тестов CPU кулеров использовать пассивную видеокарту?
На сайте указано и так и так, тоесть и метрика и футы на любителя.
А у нас указывают футы по 1 причине- копипаст с забугровых сайтов.
Фото: 27
Muxa писал(а):
Где видно пайку?
На фото не очень заметно, согласен.
Данные берутся из предыдуших материалов. Влажность не учитывалась, а вот температура окружающей среды измерялась и производилась корректировка. Контроль осуществлялся с помощью термопары от реобаса, которая крепилась к боковой части стола, как раз в районе кулера. В статье причем это написано, так что внимательное прочтение рулит.
Предполагалось тестирование с двумя вентиляторами. С одним вентилятором разница у всех трех вертушек была в пределах погрешности измерений, поэтмоу смысла немного в этом процессе.
Естесственно регулировались. Ради этого пришлось раскошелиться на Lamptron FC5V2 :-)
Имелось ввиду, что если использовать кулер в корпусе, то его не слышно за вертушками будет. Турбина видео была зафиксирована на 20%. Шумность БП и жесткого диска не измерялась как таковая. При выключенном процессорном кулере шум от стенда был на уровне 30 дБ.
Я наконец-то разжился длинный HDMI кабелем, так что в дальнейшем можно попробовать проводить тесты вообще без видеокарты, передавая изображение напрямую с процессорного видеоядра.
Zmax писал(а):
На сайте указано и так и так, тоесть и метрика и футы на любителя.А у нас указывают футы по 1 причине- копипаст с забугровых сайтов.
Не нашел я на сайте Noctua кубических футов :?:
Jedem das seine
Спасибо за обзор-тест!.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Фото: 3
да, го*но мамонта эта Noctua, понты одни. Дорого, а охлаждения никакого. Брал для своего i7 3770k Noctua NH-U12P-SE2, так проц на 4,2 при 1.22 в кризе 3 до 80 гр. Отнес его назад и взял Мачо HR-02, темпа на 12гр. упала, конечно может многовато все равно греется, ну думаю просто проц не удачный попался(
зы. мачо на 1к дешевле.
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
b]Zebralet[/b] Тест "брендовых на тренде" или на рублевке все еще верят в НАНА и Технологию.
Если глянуть "сурьезно" он в 1,5 - 2 раза дороже нормального башенного кулера.
IH 4600 и т.п. для народа а это при прочих равных купят разве что "упоротые" фанаты бренда.
Стиль статьи в основном хороший кратко, ясно в суть не "уходя в лес" для печатных знаков.
Про платформу на тест согласен с Ind1 там и шлак от Titan проканает.
А SandyBridge +-5% шило на мыло и все так же туманно. :fingal:
Тут надо и впрямь "даешь власть красным" и FX8350 вот грелка а тестов на нем как пальцев у Лемура.
Да и все профильные ресурсы как у нас так и за бугром подсели на "тренд" Ivy Bridge.
Так что подбор СО на AM3+ та еще проблема. А кулеров справляющихся с ним на 4.5~4.8 отсилы 10.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
