Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
С удовольствием прочитал статью.
У себя тоже проводил тестирование со вторым радиатором, только из аллюминия. Рузультат -2гр. в простое и -3 под загрузкой.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Хм...... Системка офигенная. Но единственное, что ясно из обзора - последовательное соединение радиаторов лучше. А больше ничего. Автор бы лучше сделал обзор своей системки, как и из чего собирал.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Приятно почитать. Учитывая статью о физ. основах водянки (2 радиатора последовательно/параллельно) видно, что эта разница - в пределах погрешности измерения. Елси можно (очень хотелось бы знать) - скажите где был куплен радиатор и какой именно. Желательно с указанием места, а не "на авторынке - медный" =)
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Ура, после длительного застоя вышло что-то по-настоящему интересное. Фотографии, мягко говоря, впечатляют Красотища! Хотя как по мне, то для этой системы с головой хватило бы и воздушного охлаждения А с другой стороны, скоро этому "монстру охлаждения" будет чем заняться, ведь GeForce FX 5950 Ultra уже в пути... Статья хорошая, автор своё дело знает
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Полезно,грамотно и описано собственное творение, а не унылый обзор очередного борда. Вывод тоже ясен-скучно человеку-все работает, т-ра низкая, попытка сделать пр-ру ЕЩЕ лучше практически провалилась-у любого типа охлаждения есть предел.
НЕПОНИМАЮ ЗАЧЕМ для такого компьютера такое охлаждение?у меня пень разогнан до 3500 на воздухе-жв пока не умерает нафиг такое охлаждение надо ,на пол квартиры
но а начсет тестов,зря большн нестал разгонять так смысла нету такую водянку применять,и второй радиатор тебе явно неуместен-ради трех градусов,сколько денег заплатил?
_________________ Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003
Замечания:
1. китайскую помпу сменил более производительный и качественный циркуляционный насос -Крайне безграмотное выражение. Словов "помпа" - это синоним слова "насос". Слово "циркуляционный" не является характеристикой насоса, скажем "китайскую помпу" можно называть и "циркуляционным насосом" или она выполняля роль "циркуляционного насоса".
2. Конечно, увеличение количества и частоты вращения вентиляторов увеличивают производительность системы, но увеличивают и шумность -С начала подумал, что имелась ввиду возможность увеличения напряжения на процессоре и большем разгоне, но дочитав до конца убедился, что никакого разгона предпринято не было в связи с уменьшением температуры. Отсюда, если читать буквально, получается глупость. Производительность процессора зависит только от частоты и не зависит ни от вентиляторов, ни от температуры с наружи, ни от тепературы самого ядра процессора.
3. Все фотографии сделаны на не удовлетворительно. Автору необходимо изучить какой Photoshop, да и освещением пользоваться не помешает. Это не было серьёзным замечанием, если бы фоторгафии не занимали "важное" место в статье. А так - плохо.
4. Для замеров используется программа идущая в комплекте с материнской платой – Probe V2.19.07 -Может для обычного пользователя это нормально, но любитель разгона должен брать показания температуры с термодиода процессора, учитывая что материнская плата позволяет это делать. Кроме того, показания подсокетного датчика, которые показывает Probe, сильно "скорректированы". Грубо можно накинуть сверху 10 градусов - получим реальные показания подсокетного датчика и ещё 10 градусов - получим температуру ядра процессора.
5. Прогрев системы произвожу 3Dmark2003, потому что этот тест прогревает все, и процессор, и видео. -Не правильно. Пусть автор попробует S&M, тепловыделение будет ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, даже объяснять не хочется. Просто надо попробовать. А так получилось не грамотно.
6. Athlon, Barton 2500 немного разогнан множителем до 2800 -Нескромный вопрос: "А зачем автору водянка?"
7. Вот такие результаты. Прирост, конечно, есть – 3 градуса. Много это или мало, стоят ли эти три градуса стоимости дополнительного радиатора – судить вам. -Дело в том, что параллельное соединение радиаторов в принципе не може привести к ухудшению циркуляции. Остаётся только гадать - или это погрешность, или это произошло из-за очень не удачного подключения. Просто в 3 градуса ну очень мал, чтобы оценить разницу последовательного и параллельного подключения радиаторов. По результатам она получается меньше 30%. Вот если бы нормально "загрузить" процессор и снимать показания с термодиода...
Эпикриз:
Статья плохая. Главная цель статьи не достигнута. Это обусовлено тем, что автор не обратил ни какого внимания на то, что при параллельном подключении циркуляция просто не могла ухудшиться. Подход для "нагрузки" системы и снятия показаний не отличается грамотность. Вызывает удивление почти полное отсутствие разгона у автора, зачем ему ещё один радиатор? Положительный момент только один - "моддерство", но и он смазан плохими фотографиями.
А вот и Enot со своей железной логикой... И не возразишь... Действительно, за впечатляющими фотографиями системы охлаждения автора не видно недостатков самой статьи. Поначалу. И всё-таки: я как прочитал статью, так сразу захотелось сделать что-то похожее на ЭТУ систему охлаждения; полагаю, не только я так думаю. Так что толк от статьи есть, другое дело, что
Имелась ввиду производительность системы водяного охлаждения, а не самой машины. А тут вентиляторы сильно влияют, думаю спроить не будете =)
Согласен, но тут погрешность измерений скорее арифметическая, чем геометрическая, т.е. +- N грудусов, а не помноженная на Л передачи датчика. Так что относительные результаты ( за нуль принимает 1 радиатор, остальное вичитанием) вполне достоверны. А нам именно они и требуются.
Следовало читать подробнее. Автор говорит, что у него водянка не только на проце ( тогда действительно S&M без вариантов), но и на видео. Так что проц+видео в 3дмарк вполне эквивалентно проц под СиМ + простой видео.
Насчет фотографий "системника в целом" согласен, тут далеко не всё нужное видно.
Это в случае если целью было сравнение соединения радиаторов при экстремальной нагрузке и разгоне - да, недостигнуто. Однако если целью было показать, что для обычной работы/игрушек при умеренном разгоне (т.е. без вольтмода, хотя можно было и больше выжать) разница несущественна или равна 0. тут уж цель достигнута.
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд: P.S. Чегото я тоже загорелся идеей сделать себе здоровенный корпус =)
antiBILLotic
Тогда понятно. Но если вчитаться:
... издаваемый системой. Производительность практически не изменилась. Что такое пара градусов? Конечно, увеличение количества и частоты вращения вентиляторов увеличивают производительность системы
Что можно понимать под "производительность системы"??? Короче, "кривой" абзац.
Откуда такая уверенность?? Берём ASUS A7N8X-X с включенным BusDisconnect смотрим на показания подсокетного датчика, скажем 35 градусов, переводим компьютер в режим STR на пару секунд, смотрим на температуру - она неизменна. Оставляем компьютер в режиме STR на ночь, выводим из режима STR, смотрим температуру - 25 градусов, между делом смотрим на показания термодиода - 19 градусов, температуры датчика "материнки" - 19 градусов, внешнего термометра - 19 градусов. Делаем вывод, в место 19 градусов подсокетный датчик показывает 25. Другоми совами - по тачику 25 - в действительности 19, по датчику 52 - в действительности 62, реальная температура изменилась на 43 градуса, а по датчику на 27 градусов. Где достоверность??
R8500 слишком слабая видеокарта для 3dMark03, поэтому процессор будет "простаивать" в ожидании, пока видеокарта "рисует". Другими словами - процессор будет очень слабо "нагружен", а потребление R8500 мало, по сравнению с процессорм ... короче, возьми и у себя запусти и проверь... долго "расжёвывать"..
Цель статьи в названии, здесь нет никаких "если". Цель не достигнута, т.к. после изучения статьи ничего нельзя сказать о эффективности "увеличения" радиатора почти в двое.
В атомобиле циркулярный насос помпой и называют...
А я считаю наоборот, автор привел пример, когда "Два не всегда в два раза лучше". Это не исследование увеличения производительности ситемы охлаждения, а скорее резюме, что в его случае оно было и ненужно (но ему, автору, очень хотелось сеё проверить ).
ЗЫ Из последних - лучшая статья. Пока единственный претендент на главный приз, и IHMO даже если он ей не достанется, то нужно дать поощрительный...
