Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 328 • Страница 1 из 171  2  3  4  5 ... 17  >
роБОТяга
Какашные камни вышли)) :D
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Тем временем в комнате тестеров
Скальпировать, и не ныть про троттлинг...
Напомнило стаарые времена, когда здесь постились такие вот статейки по перебору на разгон ряда экземпляров какого-нить проца. Спасибо за ностальгию :)
UltimateSurvival - Photoshop Master :D
Последний раз редактировалось dragonheart 07.06.2013 5:50, всего редактировалось 1 раз.
Проблема не в ядрах, а в термоинтерфейсе, видимо. Не могут одинаковые ядра работать с разницей в 368МГц, это слишком много.
ДА ТЫ ШО? :shock:
Фото: 4
Не скальпировать,а не покупать это дерьмище.Благо ещё есть в продаже 2 и 3 поколение,намного более достойное.
Последний раз редактировалось wasist 07.06.2013 5:50, всего редактировалось 1 раз.
Anarebe писал(а):
ДА ТЫ ШО? :shock:
Я-то в порядке, но вот автор...)
С автором всё нормально, а вот вы явно никогда не занимались отбором процессоров.
Все-таки надо разобраться с контроллерами питания, забугорные статейки рассказывают о двухступенчатом преобразовании, сначала преобразователь на маме понижает напругу до 1.8 вольт (напруга эта может динамически менятся или принимать фиксированные значения) на разных мамах можно от 1.2 по моему, до 3х вольт ставить), затем несколько встроенных в проц преобразователей, находящихся внутри кристалла, в непосредственной близости от ядер, кеша и других потребителей преобразуют это напряжение в то, что надо этим потребителям.
В результате имеем меньший ток через контакты проца, так как 1.8 это больше чем то, что старые процы потребляли и ток соответственно меньше и имеем питальники в непосредственной близости от потребителей с возможностью качественно реагировать на изменения нагрузки и изменять питание этих потребителей как задумано.
Картинки шас поищу.. Не сохранил вчера.
Добавлено спустя 57 секунд:
Первая картинка.
Фото: 130
А если задачу на 3000Мб поставить, то на сколько все печально будет?
В принципе на этой картинке все это видно, правда Vccin написано просто от 1.8 до 3.04 но в спеках у материнок точно видел что можно ниже ставить и у некоторых по умолчанию не 1.8 а 1.75 написано.
Ivr - это тот самый встроенный контроллер, но на картинке он отдельным блоком, а в реале он разбросан по кристаллу (и возможно может даже на разные ядра разную напругу подавать правда это мои домыслы).
Диапазоны изменений питаний для разных блоков есть на картинке.
Если скальпировать и 4770, и 3770, то как бы новый все-равно горячее и хуже будет.
Почему все цепляются за что-то одно? Стадный инстинкт?
Дааа, печально как то все это, особенно на фоне моего "старичка" 2600К, который сейчас трудится на 4,7 ГГц при 1,4В....
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
был скриншот, там 20 градусов скинули после скальпирования.
до замены
Стабильные 90градусов
после
Жесть, да? :shock:
MSI Gaming Titan 62VR 6RD Dominator | i7 6700HQ | 16GB DDR4 | GTX 1060 6GB | SSD Plextor 512GB M8SeG | SSHD Seagate FireCuda 2TB
Последний раз редактировалось zeka456 07.06.2013 6:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
хасфейл такой хасфейл.. :facepalm:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
отличная статья! для школоты феникс пишет , а это наше - True разгон
MAXIMUM MAXIMORUM
мдя, такой хосвелль нам не нужен
Какой напрашивается вывод? Г-но.
Ну да, теперь интел будет пичкать с каждым новым поколением несколькими процентами прироста производительности и парой сотен украденных MHz у потенциальных оверов (имеются ввиду не отродоксальные оверы, а элементарно те, кто просто хочет выжать немного больше от того, что имеется)
