Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
MegaRafik писал(а):
еще бы две по 92мм вертушки поставить и...
Да, причём (с использовавшейся в тесте нереференсной видюхой) на выдув. Уверен, показатели улучшатся. Или вся боковина на вдув, а верхнего гиганта переворачиваем на выдув.
Добавлено спустя 34 секунды:
Какой 2500к давай те тестите с актуальными ивиками хасвелами если смысл с ними покупать хорошо продуваемые корпуса.
Как мы видим из практике, с использованием зубной пасты под крышкой, ивики и хасвелы нахрен ненужны. Сам купил 2 года назад 2500К до сих пор доволен как слон 4500 без поднятия напряжений и других шаманств пашет.
Почему недоразумение? Весьма хороший корпус, ограничений к железу почти не предъявляет, хотя по мне так SUGO08 поинтереснее будет и по размерам и по качеству охлаждения. ИМХО обычные ATX гробы уже анахронизм, только для хардкорщиков.
Boss_Tanaka, ткните меня носом на мат.плату ITX под AM3+, 4 слота DDR3(ну это желательно), USB3 и звуком 5.1 Я бы с удовольствием рассмотрел SG05W вместо SG09.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
AnViar Чиво? Из-за размеров элементов (северник+южник+питалово) на амд нет новых плат mitx на ам3+ Да и ни в одной плате, mitx, нет 4х слотов, кроме как #77 Ее хоть и можно впихнуть, в феникс http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=241811, но в свободной продаже вы ее не купите.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Boss_TanakaAnViar SUGO08, SG05W - это mini ITX корпуса, туда мини атх плату не поставишь.. У самого SG05W дома. 3570 в разгоне до 4500 стоит, GeForce GTX 660 и два харда. с охладом всё впорядке и размером со шкатулку. Потому и говорю корпуса вроде рассматриваемого не намного меньше обычного АТХ корпуса, потому и какой смысл в нём. Если компактну собирать систему то SG05W будет умнее гораздо. а если не загоняться компактностью то АТХ корпусов на выбор море разных форм и размеров
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Ну в общем согласен
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 1
Рассматриваемый - он намного меньше, чем обычный ATX корпус.. примерно настолько же, насколько SG05/6 меньше, чем SG09/10. Размеры тут +/- как у больших Mini ITX. При этом практически нет ограничений на длину видеокарты, стандартный БП и можно поставить серьезный кулер на камень.
Только она прижата оказывается к низу системой охлаждения что не благоприятно для забора воздуха, в отличие от SUGO08, SG05W у которые материнская плата горизонтально расположена, а по поводу серьёзного куллера, для него мало оказаться в корпусе к нему надо ещё доступ воздуха обеспечить, а в таком корпусе всё равно будет циркуляция хуже чем в АТХ корпусе. И получается всё преимущество таких корпусов в том что можно башню поставить и материнку микро АТХ. А по блокам питания моя профильная система работает на блоке 450 ватт что с корпусом шёл который выдаёт 36А. по 12 вольтам. чего хватает чтобы тянуть всю мою систему с запасом. И по размерам существенно меньше и стоит только один вентиль 120-ка на вдув а БПшный выбрасывает воздух из блока, плюс видеокарта забирает через перфорированную стенку боковую воздух и за пределы корпуса убирает. И получаеться размер мизерный железо достаточно мощное в разгоне тянет и кучи вентелей, которые придают шумность лишнюю, нет. Корпус хороший и покупателя найдёт своего , но на мой взгляд мини АТХ корпуса это больше для оффисов предназначенны, а не для домашнего пользования. По поводу длинны видеокарты у меня стоит жираф 660 и ещё сантиметров 6 есть запас, куда больше то)))
Shatun29 Прижата к чему? Все там как в обычных ATX башнях.. вот если вторую видеокарту ставить, то тут да, сложнее уже. Про доступ воздуха - тоже непонятно.. почему циркуляция воздуха должна быть хуже? Что мешает? Отличие от башен - вентилятор впереди не на передней стенке, а на боковой. И да, преимущество в башне (HR-02 вполне помещается) и в Micro ATX, а это 4 слота памяти, потенциальная возможность установить вторую видеокарту, звуковуху, или трехслотовый кулер на видео уберется. При размере в полтора SG08 (разница в высоту там только) или 2-2.5 SG05 (тут еще и длина сказывается) - вполне себе ничего. Ну и винтов можно побольше установить, ограничений на БП меньше, при желании можно что-нибудь с пассивным охдаждением попробовать. А длина.. ну вот захочется в SG05 поставить что-нибудь типа 7950 или длиннее, и могут появиться проблемы.. Я выбирал как раз из этих корпусов (в SG05 я еще и собирал систему пару лет назад).. в итоге взял все же SG09.
tinyimp писал(а):
Прижата к чему?
вниз направленна имею ввиду а не ровно на забор воздуха. Так я к тому веду что если собирать мощное чтото и под разгон возьмут полноценный АТХ корпус. Я не говорю что он плохой..корпус классный и сразу написал что достоинство то что микро АТХ плату можно поставить. А циркуляция так там компактнее всё и плотнее как может циркуляция остаться как в обычных больших корпусах . Кстати некоторые 7950 вполне умещаются )).
