Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Крепежная рамка данного кулера не позволяет установить его на материнскую плату ASUS Maximus V Formula, в связи с этим, нет комментария.
Зачем тогда вносить его в обзор? Упаковка и отпечаток без тестов как-то бесполезны.
А так за статью спасибо, а то феникс заааполонииил всю плааанету
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Фото: 21
дофига лишних запятых.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 6
Ничего себе, даже есть разница.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
А чего гигафлопсов то мало так? без AVX что-ли.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
"Крепления данных кулеров не совместимы с материнской платой ASUS Maximus V Formula. "
Можно было сначала прицепить кулер к рамке, и уже потом рамку к матери прикручивать.
Ну и тестить на ивике кулеры как то не ахти.
GNU/Linux user
Был бы не против, если бы мне задали вопрос, что бы еще добавить в тест, например Deepcool ICE EDGE MINI FS.
P.S.
Для номинального теста, могли бы и снять радиаторы с материнской платы.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Жаль не подошёл DeepCool GAMMA ARCHER. Ставил такой знакомому на i3... но не тестил температуру... но вот что малошумно это истина и дешёвый очень.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Лидер этого теста Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP выиграл по температуре у боксов 10 градусов. С этим всё ясно. Стоит при этом 350 руб.
При этом DEEPCOOL Ice Edge Mini FS на теплотрубках стоит 490 руб.
Было бы очень интересно посмотреть, что получит юсер за дополнительные 140 руб.
Не я один этим интересуюсь. Комрад, -----> :beer:
Zilog Z80H @7,641Mhz
Внезапно выяснилось, что боксовый кулер не такой плохой. Эксперты в шоке
Char88
Дорогой только - мы были в курсе, тем более, что из "главного калибра" огонь по бюджетным куллерам так и не открыли.
MaxxSem
Ну, мне положено это знать и интересоваться).
Продавец
Фото: 11
С AVX. Просто настройки материнской платы стояли в режиме Auto(кроме bclk 100MHz). Если вручную поставить в Перфоманс Мод то гигафлопсов станет больше, но это уже будет не сток. Суть данного цикла статей, в том что бы бюджетные кулера были протестированы на 3770K в стоке.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
забавно ) зашол почитать ради DeepCool GAMMA ARCHER в общем ничего интересного
Asus M2N32-SLI Deluxe , Athlon 64 X2 3600+, 2.0@2900 MHz (10 x 290)
Fire Vadim, протестируйте, если не трудно, кулеры из категории повыше. Хотя бы до 1000 рублей.
С этими и так всё ясно, да и не станет владелец 3770 покупать такую бюджетку.
Интересны были очень результаты Gamma Archer и Zalman, а их не протестировали... :facepalm: Строение радиаторов такое намного менее распространено... Надо же как-то было понастойчивее быть...
:beer: Первая мысль, которая пришла в голову. Делал уже так, по-моему, несколько лет назад и даже в голову не пришло, что с креплением что-то не так. :D
норм крутит
s|c
Тест "очень полезный" с практической точки зрения. примерно как "Тестирование шести автомобильных радиаторов бюджетного класса на Mercedes S600 V12". Сегодня мы протестируем радиаторы от ВАЗ 2110, Шевроле Ланос, Лады Калина и Форд Фиеста. К сожалению радиаторы от Запорожца и Ваз 2107 в Мерседес запихнуть не получилось, не подошли крепления (я обязательно свяжусь с поддержкой Mercedes чтобы они исправили это в новой модели). По условиям тестирования мы отключим половину цилиндров двигателя и будем ездить не быстрее 40 км/час. Насколько быстро закипит движок?
Ну не будет никакой идиот использовать на дорогой матери и топовом процессоре убогий кусок алюминия за 10$. Сферический тест в вакууме. И так понятно, что все кулеры данного ценового диапазона чуть менее чем полностью убогие, их только на селероны ставить.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Будет!! и БП сделано не у нас и корпус тоже.... Ибо есть в провинции - например у нас в Курске люди... молодёжь зная что это на тот момент топ... и мать крута.... скопят деньги на мать и проц ивсё -зачунут в свой т старый корпус... и бп прикупят с 8 пинами для проца..... может видюшку.. а на всё остальном экономить будут... вместо того чтобы взять чуть дешевле мать и проц а всё остальное тоже в норме... такое встречал частенько - улыбало!
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Ну это клинический случай, такие люди этот обзор на оверах точно не прочитают :facepalm:
я для HTPC корпуса долго выбирал куллер на время. в качестве докатки, ибо биг сюрикенов не было в городе. куллер мастер так и крутится теперь...температуру дрежит. вот такая вот вот временная замена..(z77 i5 3470)
нет ничего более постоянного чем временное)))
5600X\Asrock b450m Pro4\32gb@3200mhz\Asus Dual rx6600.
