Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Обзорчик неплохой, но автору нужно работать над манерой повествования. Слишком простой стиль изложения, кое-где много отсебятины и жаргонных слов, местами слишком сухо, можно было бы разбавить "водой".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2011 Откуда: РФ Фото: 22
36 децибел - это тихий корпус? Тихий корпус - это когда я слышу шуршание харда по ночам. Имхо, лучше пару вентилей ставить на выдув, а один на вдув, воздух в корпусе застаиваться не должен. Корпус не впечатлил совершенно, имхо, Zalman Z9 или Z12 (plus или не-plus) сравнимы с сабжем, причем, стоят дешевле в два раза. Разве что резинки под провода отсутствуют...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
и получим пылесборник
с задней стороны корпуса практически всегда достаточно «щелей» для выхода лишнего/нагретого воздуха.
у Залмана (да и не только), есть как минимум один существенный минус - это невозможность полного/частичного демонтажа корзин HDD, так же «сито» на пеередней и, как правило, на боковой стенках.
по сабжу: очень высокие температуры проца, либо кулер не справляется, либо 120-ки слабоваты спереди... возможно имело смысл харды поставить в нижний отсек, а верхний демонтировать... отсутствие «ушей» для прокладки кабелей... общее впечатление, хороший сердняк, но не дороже чем за 3 тр... дверца
пс: также, было бы более информативно, если бы для примера была пара фото с установленными радиаторами СВО, но видимо у автора они отсутствовали.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Alles_Luge писал(а):
Там ивик с соплями под крышкой. Так что норм.
Что норм то? У моего середнячка при 4.5GНz выше 79°С не поднимается... надо было снижать разгон, а то не понятно из-за корпуса такие темпы, из-за штатных вентиляторов или кулера или проца?.. а еще лучше темпы без разгона и темпы со среднестатистическим в 4.2-4.3GHz
Зато жар застаиваться не будет. А на вдув пыли меньше влетит?
Насколько мне известно, горячий воздух поднимается вверх, а не в бок, толку от этих щелей нет, наоборот, вентиль на выдув будет частично подсасывать оттуда свежий воздух вместо активного удаления нагретого из корпуса. Лично я эти щели закрываю.
у Залмана есть как минимум один существенный минус
Сомнительный минус, я же не буду каждый час вынимать-вставлять корзину ради нового харда? А демонтировать ее зачем? Ради увеличения воздухотока, что-ли? В Z12 боковая стенка глухая в Z12 plus стекло (ну или пластик), а в Z9 есть решетка, тут согласен, лишняя она. Самый существенный минус перечисленных залманов - плохое отверстие для БП, вернее, щели, они узкие и их мало. Это если БП ставить вентилем в пол.
antrox писал(а):
Всякие дырявые Залманы из фольги с дизайном для школоты в топку.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
ох уж эта теория "позитивного давления"
r.o.m.a.N писал(а):
Либо датчики врут, либо уже скальпированный, либо сандик.
У скальпированного температуры выше 60ти бы не поднялись. У меня даже с ТруСпиритом 120м не поднимались.
Как раз в этом корпусе снятие хоть одной корзины - то что доктор прописал. Это ж не Залман с решетом на передней панели. Шумоизолированная дверь тушит воздушный поток очень неслабо. Потому и продуть корзины вентили не могут.
musashimaru писал(а):
Нееее, тихий - это когда шуршания харда не слышно.
Это какой такой корпус может затушить треск винтов полностью? У меня винтов во Фрактале Дифайн ИксЭль Эр2 не слышно только благодаря SQD. Zebralet Спасибо за обзор! Корпус действительно интересный. Что снаружи, что изнутри. Но видео конечно охлаждает неожиданно слабо. Скорей уже под умеренную воду всё пускать.
r.o.m.a.N писал(а):
То что ивики и хасвелы не могут нормально охлаждаться из-за термопасты под крышкой не слышал, не?
не делайте из меня оленя, вся инфа в профиле... по сабжу, не обратил внимания на опенстенд, там уже пиндец... либо автор мазахист, гоняя проц под 100°С, либо кулер надо менять
жар и так застаиваться не будет, если организовать грамотно охлаждение... а если вы прикрутите больше вентелей на выдув, то они у вас будут всасывать воздух из всех щелей (не защищенных сетками)...
поток создаваемый передними карлсонами проталкивает воздух ч/з весь корпус по диагонали (охлаждая и подхватывая горячий), мощность этого потока д/б выше, чем высасывающая (читаем выше - пыль) и как следствие выдув идет за счет заднего карлсона + щелей отдельный разговор в общем
Если у вас не сервер, то обычное кол-во хардов - это 2 hdd и 1 ssd, все... для этого достаточно 1 корзины (если вы конечно не держите еще 5 штук старых 250Gb-ок)... демонтаж - да, вы лодонь прислоните и все поймете, а если там харды стоят, греются?... от сюда получаем, что на обдув материнки + видяхи мы получаем как минимум легкий поток теплого воздуха, но только не охлаждение...
