Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2009 Откуда: Украина,Луганск
Нас не обманывают – вот он, Dual BIOS. Однако переключать эти микросхемы никак нельзя и восстановление происходит по какому-то хитрому алгоритму. Помню как один раз неудачно прошился и откатиться не получилось. В итоге плата оказалась мертвой. Поэтому, даже несмотря на наличие этой технологии, обновлять микропрограмму можно только на свой риск и страх.
Автор, вы что курили. Одна из микроскем намертво зашита. Её вообще нельза запороть. Для этого и придуман дуал биос. Над одной микросхемой можете извращаться сколь угодно, но в случае чего - вторая будет всегда рабочая.
Последний раз редактировалось vit3 12.07.2013 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Питание APU, видеоядра и оперативной памяти выполнено по схеме 4+2+2.
Только в одной этой фразе ЧЕТЫРЕ ошибки. От, скажем так, грамматических, до инженерных.
1. APU и видеоядро: видеоядро - это часть процессора. 2. Складывать вместе подсистему питания процессора и подсистему питания оперативной памяти - это угарно. 3. Питание процессора выполнено не по схеме 4+2, а по схеме 4+2+1. Т.е. не упомянута ещё одна фаза (кстати говоря, как раз GPU). 4. Питание памяти на этой плате, судя по общему фото (а подробного автор не приложил), всё же, скорее всего, однофазное. Да и по логике, Gigabyte на бюджетной плате под изначально бюджетную платформу наврядли будет делать двухфазное питание памяти.
vit3 писал(а):
Автор, вы что курили. Одна из микроскем намертво зашита. Её вообще нельза запороть. Для этого и придуман дуал биос. Над одной микросхемой можете извращаться сколь угодно, но в случае чего - вторая будет свегда рабочая.
Нет, вот как раз здесь автор прав: вторая микросхема тоже прошивается. И её даже можно самому перепрошить зная "горячие" клавиши. И запороть тоже можно - достаточно повредиться boot-блоку и вторая микросхема уже не поможет. Да и сама прошивка периодически обновляется в резервной микросхеме - по факту выхода т.н. "мажорной" версии.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
CyberTrash писал(а):
Ужас какой, Crystal Disk Mark 3.0 завален
Скорее всего, автор не отключил энергосберегающие функции у процессора при тестировании. Работающее энергосбережение весьма заметно влияет именно на 4k.
Сфера ее применения впечатляет, но не стоит предъявлять слишком больших требований и ожидать невозможного. Про разгон здесь можно смело забыть, поскольку самый производительный процессорСфера ее применения впечатляет, но не стоит предъявлять слишком больших требований и ожидать невозможного. Про разгон здесь можно смело забыть, поскольку самый производительный процессор AMD A10-5800K уже работает на пределе своего частотного потенциала. уже работает на пределе своего частотного потенциала.
Написано так, что вина на плохой разгон полностью ложится на процессор. Может все-таки плата из-за своей бюджетности является слабым звеном.
Сначала я вообще подумывал о том, чтобы отказаться от разгона. Дело в том, что на этой платформе он практически лишен смысла. Конечно, прибавка есть, но в основном она достигается путем увеличения частоты памяти. Процессор же на самом деле очень горячий, и в пассивном режиме категорически не держит даже слабую нагрузку. Если при тестировании видеокарт на платформе Intel s1155 я мог легко отключить вентилятор, после чего температура замирала в районе 70°C, то здесь дошло до 100°C, а потом срабатывает защита и происходит принудительное отключение. Кстати, сразу завести систему нельзя, нужно подождать, когда остынет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: UA.Zhitomir
1). уже 100 раз обсуждалось что тринити и ричланд нужно тестить с памятью минимум 2133 Мгц а не медленной 1333... 2). Почему 7750 в тестах, как можно поставить то что нужно 6670 и протестить в играх дуал графикс...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
и заплакать от наикривейшей работы дуалграфикс..потом понять что проще добавить 500рублей до 7750 и получить более высокие результаты на одной карте, нежели на калеко-связке апу и дискретки
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Дурное тестирование, да и вся статья ни о чем. В чем фишка FM2? Правильно, в приличной интегрированной графике. И никто в своем уме не берет такую плату и процессор что б воткнуть туда отдельный видик. Зачем было тестировать с HD7750? Дальше. Зачем разгон cpu множителем, зачем?? Что он показал в плане возможностей платы? Погоняли бы плату как раз в плане возможностей разгона памяти/видеоядра, сделали бы замеры в стоке и в разгоне. А так, что тестировали на полстатьи? Что плата проходит тесты?
Спереди находится множество белых надписей, среди которых затерялся номер ревизии – 1.1.
Сведения о ревизии у плат Гигабайта всегда на одном и том же месте - не собьётесь)
АМД,следуя вашей логике, тоже не в своём уме, раз продаёт Атлоны и производители плат тоже - раз оставляют на плате PCIe x16,иногда даже, вот ужас, по две штуки
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Спасибо за обзор. Вполне нормальная офисная лошадка. Только вот A10-5800K в офис вряд ли кто ставить будет. Горяч, производительность в графике избыточна. Да и вообще APU в офисе смотрится, ИМХО, диковато (ну кроме разве что самых младших моделей).
АМД молодцы, заполняют рыночные ниши. Производители молодцы - дополнительные фичи стоят минимальных денег и добавляют гибкости. А вот те кто покупает такую плату + APU + внешний видик - вот они не в своем уме точно.
