Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 84 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
Вермишель на нем хорошо откидывать.
Фото: 31
неужели! 2 юсб3.0 в хорошем корпусе за 1800р, офигенно, что сказать!
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Горячий корпус, слишком горячий. Плюс дырявый слишком
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
Читал, читал, но так и не понял - посадочные места для вентилей сверху и на боковой панели под вентили 12 см или 14 см?
Картинку смените. Личное мнение - корпус не торт, хоть и бюджетный. Лучше 1к добавить, чем покупать этот ящик. Жалеть потом ведь будете)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Макароны через такой пропускать самое то!
GNU/Linux user
мдааа ну и дуршлаг!!!
Фото: 54
Картинку поменяйте на главной.Поставили от ASUS Z87-A
Запахло рывком.....
Фото: 4
Масса брутто ~5.4 кг и температура харда в 40. :bandhead: :facepalm:
Это брат близнец VS9, метал чуть толще консервной банки, прогибается весь от небольших усилий, кассеты плохо держатся на защелках, а если прикрутить шурупами - хватит раза на три, т.к пластик этот весь сыпется, если открутить вставки пластиковые, которые за передней панелью - весь корпус ходуном ходит, а передние стойки, которые харды держат и пр., становятся шире и в некоторых местах даже зубчики от защелок перестают доставать. После установки 4 вентилей не слабых он начинает вибрировать как холодильник советский, пыль собирается в нем жутко, от фильтра под БП толку нет, она все равно проходит, ибо бп не впритык к днищу ставится.
5кг? да это фольга, которая будет дребезжать от вибрации...
Для бедных фанатов зальманов з пойдет. Главное, что дешево!
Фото: 3
Ключевая фраза обзора вес 5.4 кг с коробкой. А так дизайн симпатичный.
Непонятно, в каком месте он "примус"
Явных косяков нет, но на примус не тянет.
Фото: 54
Корпус адовый просто.Из разряда поставил под стол и забыл
Запахло рывком.....
хороший корпус для первокласника.
для пятого класа уже не подойдёт - стыдно такой иметь.
друшлаг, сделан из жести, вибрирует, ещё и горячий.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
очередной корпус для школьника....дуршлаг ил фольги..
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Коменты про вибрацию люто доставляют, а нельзя использовать низко оборотистые вертушки? Или реобас? А ещё лучше низко оборотистые вертушки на резиновых подвесах + реобас?
Также доставляют коменты про горячность - корпус тестился с одной вертушкой на выдув, а напихать их можно много, жаль автор не протестил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
