Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 59
У меня без окошка простой Z5,он шумноват конешно,но пересадка корпусных вентилей на 5в решила этот вопрос.У меня в процессе сборки возникла проблема с установкой ссд на посадочное место для него(если поставить ссд,то при подключении питания разъём ссд сильно идёт на излом.).Также нет гашения вибраций хардов(сильно слышно вибрацию когда они раскручиваются.).А так после всех манипуляций с вентиляторами только и харды слышно,ну и видеокарту в играх.Корпус очень хороший за свои деньги.Пылевые фильтры всё же пропускают пыль...но почти вся остаётся на нём
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Очередной бестолковый "черный ящик в студию!". Извиняюсь перед фанами Zalman, но я привык читать обзоры с разделов тестирования, а далее либо продолжаю чтение, либо finita. Но этот обзор я все-же дочитал, т.к. мне было интересно как автор обзора и сама компания Zalman смогли приукрасить абсолютную убогость этой поделки. Температура CPU в закрытом стенде на 2 гр. выше, GPU на 11 гр.!!! Т.е. проще комплектующие присобачить к фанерной доске или прикрутить прямо к компьютерному столу!? Честно говоря ИМХО никакие пылевые фильтры, внешние док станции, подсветки и пр. прибамбасы не оправдывают отвратительной воздухообмена и охлаждения компонентов (главной функции кейса!). Cooler Master K350 и множество других корпусов в ценовом диапазоне от 60$-80$ возможно выглядят не так претенциозно и не имеют док станции, но они исправно выполняют главную функцию - хорошо охлаждают компоненты. В общем очередное подтверждение классики: "Дешевая рыбка - хреновая юшка", хотим и пылевые фильтры и док и качественное охлаждение стоит подсобрать еще баксов 50, а лучше 100$. А остальным лучше обходить этот кейс стороной, купите непритязательный Foxconn или Asus с БП, будет стоить столько-же но зато гораздо эффективнее в плане охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Пардон, нет у меня иных эмоций в адрес очередного залмановского выкидыша корпуса. Но за труд спасибо, конечно - столько печатать! Вот этого бы друга на обзор...
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Сибирь
Потому что 100 раз уже писал что при развёрнутой корзине воздух до видео почти не доходит...
Да ладно тебе он интереснее того же Z12...
2х120 спереди, вот только и тут проблема, пол корзины сняли место для воздуха опять освободить забыли: #77 Ну и сталь тонкая...
Корпус никакой. И судя по фото, осталась фирменная болячка всех Zalman-ов - для отключения питания процессора (например при замене БП) приходится полностью извлекать материнскую плату.
с охлаждением видеокарты выходит “труба”. Температура GPU в корпусе на целых 13°C выше по сравнению с Open Stand даже в режиме High, при этом снижаясь только на 2°C при добавлении на днище вдувающего вентилятора.
А всего-то и надо было убрать заглушки слотов расширения и переставить верхнюю вертушку вперед. Ну и не пихать в корзину аж три ЖД (в подавляющем большинстве компов только один диск).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Syzran
а порты USB 3.0 подключаются к материнской плате посредством внешнего USB разъема, который выводится с тыловой части через предназначенное для него отверстие.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Откуда: [UA] Kharkov
у меня Z5 добавил ещё 2ва вентиля всё через резисторы... довольно хороший бюджетный корпус. конечно минус по обдуву видеокарты есть... ну и тесноват конечно же.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Орда Фото: 1
за свою цену корпус действительно хорош. Даже очень хорош! Я хз, где недовольные смогут за такую же цену найти корпус с подобным функционалом и качеством.
supreme-thx недовольные покупают корпуса в 2/3 раза дороже,но лучще в плане охлаждения на 5гр. Vaha00007 какая там болячка?У меня все нормально подключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Тамбов Фото: 3
Было у меня это чудо инженерной мысли, ничего хорошего я в нем не увидел. Довольно таки шумный корпус, да и вибрация от хардов ощутима, резонирует будь здоров. Недавно продал его за 1.2 к., продовал долго. П.С. По сравнению с нынешним корпусом темпа упала на 7-9 гр. Причем в залмане все места под вентили были заняты.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Ах да, и намного тише стало))))
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Да все там нормально подключается и отключается, я никаких проблем не испытывал.
Ужасный корпус, весь кривой и косой... Лучше купить Кулермастер, то же самое, только форма нормальная. А еще лучше Фрактал 1 раз купил и забыл про шум, пыль и вибрацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Фото: 0
Блин да какая разница что там под столом стоит за 50 баксов или за 200? Одинаковые железные ящики в которые можно сложить комп, а можно и не складывать, можно на столе собрать и отлично всё работать будет. Если где-то, что-то не устраивает, можно допилить, вон у меня не было реобаса - купил, не было ЮСБ 3, купил картридер с ЮСБ, не было корзин для хардов хард-своп, купил, обошлось всё это в три копейки, а сколько стоит корпус с картридером, юсб3, хард свопом и термопарой я даже предположить боюсь)
